Oprava spínaných zdrojov
jan139
Dátum registrácie: 30 Nov 2009, 00:00
Vek: 43
Príspevok od používateľa jan139 » 01 Feb 2018, 09:50
Čaute chlapi. V poslednom čase som sa stretol s viacerými pokazenými spínanými zdrojmi.
Chcem sa spýtať na metodiku ako postupujete pri odhaľovaní chýb spínaných zdrojov a čo najviac na nich odchádza ?
Díkes :thumbup:
misocko
Vek: 47
Re: Oprava spínaných zdrojov
Príspevok od používateľa misocko » 01 Feb 2018, 10:25
Odchadzaju elektrolity ktore so sebou beru spinaci prvok pripadne riadiaci obvod a vstupne diody. Potom este obcas slusne diodu na vystupe. Neodchadzaju trafa.
Zasada je pri a po oprave zapojit ten zdroj do siete cez ziarovku - ak je nieco zle tak sa len rozsvieti ziarovka a nestreli znova to co si opravil. Niektore zdroje s aktivnym PFC so ziarovkou maju problem a nenabehnu.
Metodika: spravidla je nieco odstrelene. Ak nie tak aspon vyskratovane nozicky - to vymenit. Elity premerat ESR a skusat. Osciloskop a oddelovaci trafak mas?
jan139
Vek: 43
Príspevok od používateľa jan139 » 01 Feb 2018, 10:41
Tak mal som tam na výstupe elit 3300uF na 10v, ktorý bol nafúknutý a v skutočnosti mal okolo 100uF. Vymenil som ho, ale ešte to nefachčí. Premerám ten výkonový tranzistor a diódu. Osciloskop mám ale oddelovacie trafo nie. Ak to spravne chapem, tak to trafo 1:1 je aby mi oddelilo zem od nulaka a chranilo ma proti jednopolovemu dotyku so zemou?
mr.mio
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 01 Feb 2018, 10:52
https://www.youtube.com/watch?v=xaELqAo4kkQ
Ide o to aby si zem osciloskopu,ktorá je spojená s PEN siete nepripojil na živú časť meraného,uzemneného zariadenia.
Na obvode napájanom z batérie či oddeleného zdroja je jedno kam zem osciloskopu zapojíš.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 01 Feb 2018, 11:08
Častou závadou je aj strata kapacity filtračného kondenzátora pre napájanie riadiaceho obvodu. Máva kapacitu okolo 50uF na 50V. Je v primárnej časti v blízkosti riad.obvodu.
Ďaľšou závadou môže byť strata kapacity hlavného filtračného kondenzátora...pozor! Napätie na ňom môže byť cez 300V aj dlho po vypnutí - ak je dobrý.
Osciloskopom moc nieje čo merať. Keď zdroj nejde väčšinou nejde ani zdroj budiacich impulzov a niečo je v :butthead:
vtedy ti úplne stačí aj multimeter.
jan139
Vek: 43
Príspevok od používateľa jan139 » 01 Feb 2018, 11:16
Jasné, chápem.
Ak chcem zmerať, frekvenciu na meniči, stačí mi aj merák na f.
Elity si samozrejme po vypnutí preskratujem - straším s tým deti aby si dávali pozor na elektriku :biggrin:
Ostatné elity ešte pomeriam. Horšie bude ak odišiel ten smd io na kontrolu frekvencie.
Inak Ježiško mi doniesol takýto pekný čínsky analyzér - meria skoro všetko :P
https://www.banggood.com/DANIU-3_5inch- ... rehouse=CN
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 01 Feb 2018, 12:07
jan139:
tu no fore mame takych jeziskov . :-) :-) :-)(
avr-component-tester-rlc-esr-xtal-semic ... 30285.html
jan139
Vek: 43
Príspevok od používateľa jan139 » 01 Feb 2018, 12:47
Sranda, to som nevedel, že ten tester je ako free hardvér. Je to vlastne to isté ako mám, akurát u mňa je krajší plnofarebný displej 8) Čínani mi to dali za dvacku - teda Ježiško :lol:
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa mclareniak » 15 Apr 2019, 06:15
Ahojte.
Prosim vas mozete mi poradit nejaku tabulku s ESR hodnotami kondenzatorov aspon do 450V? Na internete je ich pozehnane, ale medzi nimi su niekedy velke rozdiely. Je mi jasne, ze najlepsie je pozriet datasheet pre dany kondenzator, ale vy co opravujete zdroje urcite merate kondiky z ESR metrom a podla niecoho urcite ci kondik je, alebo nieje OK. Ja to robim zatial od oka, podla kapacity a ESR. Ak je kapacita vyrazne nizsia ako by mala byt a ESR sa mi zda byt velky, tak kondik vymenim. Ale stava sa mi, ze kapacita je este v pohode, ale ESR sa mi nezda. Tiez pre istotu vymenim.
Dik
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Apr 2019, 06:35
Mňa zatiaľ nesklamala táto tabuľka. Hodnoty ESR beriem ako maximum. Čo má viac tak :toimonster:
Veľa záleží od typu meráku ( ani tie AVR-ka nemerajú rovnako )
A kapacita ? aspoň 90% predpísanej ... a hlavne podľa účelu použitia ináč znovu :toimonster:
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 15 Apr 2019, 07:23
Mam tuto tabulku a presne ako pises. Ale niekedy ani novy kondik nema take hodnoty ako su v tej tabulke.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Apr 2019, 07:38
Kúpil som nové kondíky 1000uF/16V a po asi pol roku bolo 9 z dvadsiatich nafúknutých (odložené v sáčku - nepoužité)
mclareniak napísal:Ale niekedy ani novy kondik nema take hodnoty ako su v tej tabulke
to je v dnešnej šmejďáckej obchodnej sieti normálne :evil:
