Vackovy prepinac VS10 Obzor
Dobry den potreboval by som zapojenie na vackovy prepinac VS10 Obzor na fotke.Dakujem.
- Vek: 49
Re: Vackovy prepinac VS10 Obzor
tu si nepozeral?
link : https://www.obzor.cz
popripade im skus napisat, ci nemaju schemu, podla mna by ju mali archivovat, aj ked sa jedna uz o "nevyrabany typ"
- Vek: 59
ten prepínač sa dá jednoducho rozobrať a poskladať k obrazu svojmu tak ,ako potrebuješ spínať/rozpínať.Záleží od použitia.
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Presne tak dá sa "vyskladať podľa potreby " . A zapojenie sa dá aj premerať napríklad bzučiakom
. Tak zistíš ako je vlastne zložený .
Ahojte je možné niekde zohnať schému od tohto preinaca ? Je to zo zvaračky a praskla mi tam niaka vačka a preskočila a teraz mi ide jedna cievka trafa do skratu . Chcel by som ju ešte skúsiť zachrániť lebo to bola super masina. Trafo je poriadku to meral elektrikár ale povedal že ten prepinac nevie poskladať nanovo .
Přepínače se skládaly podle toho, kam byly učeny pro montáž. Napiš co je to za svářečku, a možná se najde i zapojení.
To číslo zo zadu udáva spinaci diagram . Je to zváračka BEZ Bratislava PP 125.11.
2151 nevyzera byt katalogovy, takze dobovy atyp na zakazku pre vyrobcu zvaracky. Napis si do Obzoru, tam ti to zistia a vyskladaju kopiu, ale uz to bude asi modernizovany VSN alebo VSR.
https://www.obzor.cz/files/typ_produkty ... pinani.pdf
Myslel som že je to RTB 3 ,ale nevšimol som si ,že si už dal fotku, iného trafa.
- 1544 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
