Rezanie polystyrénu a všetko okolo toho
Re: Aky zdroj pre rezacku polystyrenu
nerezový drot, trafopajka, triakova regulacia.... najjednoduchšia a najrýchlejšia rezačka aka sa dá urobit
- bobo87
Ahoj, nieco podobne som nedavno riesil. Kupil som si 2 transformatory od tohto chlapika: https://elektro.bazos.sk/inzerat/892491 ... matory.php , zapojil som ich seriovo kvoli vyssiemu napatiu, za ne usmernovac, kondiky, PWM regulator s ampermetrom a bolo vystarane.
Naco čekat na nějakej mizernej bazmeg z ebay, když už zdroj 24V máš, drát asi taky a hrst žárovek do auta seženeš v každej mototechně. Když se k tomu přidá i nějakej přepínač, lze regulovat teplotu drátu dle potřeby.
Zas az tak jednoduche to nie je. Ja som dal odporovy drat a posunoval na jednej strane krokodyla. Funguje to vyborne na velmi tenke dosky. Ak je hrubka par cm, odporovy drat rychlo schladne a je velmi tazke urobit pekny rez.
Dá sa to úplne bez elektriny - stolárskou pílkou s jemnými zubmi. Kým vymyslíš rezačku, máš polystyrén nalepený na celej stene. Ja som to tak robil ešte v roku 2005 na dome s pôdorysom asi tak 9,5x11m.
Stolarska pila je najrychlejsia to je pravda, ale robi prach a bordel a lepi sa to vsade kvoli statickej elektrike, na nohy, na topanky, pada to na zem, ponosim to do domu, zena bute vytesena ze vsade bude polystyrenovy prach. Preto som to chcel rezat drotom. Je to cista robota.
Aj mna napadol ten krokodil. Zajtra to otestujem s tym 24V, 5A zdrojom a budem potahovat na tom drote ze kde skoncim ci budem mat aspon jeden meter drotu kedze rozmery dosiek su 1mx0,5m. Ak by som tam potreboval znacne viac drotu ako 1m, tak to uz bude neprakticke a mozno zostrojim narychlo vrabcie hniezdo z 555 pre PWM alebo nprogramujem MCU, kde si casy pwm nastavim a potom este doladim potahovanim po drote krokodila.
Chcel som to objednat z ebay.uk to mi pride za 4-5 dni stym ze to nebude stat 4€ ale 10€, co mi z casoveho hladiska nevadi.
Vyskusam aky dlhy drot treba na tych 24V.
Ten drot mam z roboty, robime z neho pruzinky a je trosku tensi ako su v perach.
Re: Rezanie polystyrénu a všetko okolo toho
Cavte,
Asi kupim tento modul (ak sa mi nebude chciet to robit). Sice stoji aj s postovnym 3-4x viac ale zase do sedem dni ho mam doma.
Vie mi niekto povedat ze preco PWM moduly z ciny ako napr. aj tento:
https://www.ebay.ie/itm/6V-90V-DC-10A-P ... SwUANbS37q
maju dva vykonove polovidice pre PWM (ten treti bude asi 5V stabilizator 7805)?
Co som pozeral schemy, tie maju len jeden polovodicovy prvok.
Zdravim vie mi niekto pomôct hladam spravny drôt na moju rezačku prave som si ju zohnal trafo je tam 200w 40 v dlžka drotu by mala byt 128 cm v hrubke asi 0,5mm je to orginalmy vyrobok ale nahradne drôty už niesu v predaji
-- Spojený príspevok 24 Máj 2020, 11:40 --
HALOOOOOO JE TU NIEKTO
Keď ti aj nejaký drôt poradíme (podľa parametrov trafa) aj tak taký nezoženieš...
Skús rozkuchať starú žehličku (drôt je tam dosť tenký), výhrevnú špirálu z kulmy, teplovzdušky, radiátora atď... všetko čo slúži na premenu elektriky na teplo môže byť zdrojom "orgánu"
ako prvé - NEVRIESKAJ ( písanie veľkými písmenami sa na nete považuje za vrieskanie )
ako druhé - nikto tu nesedí a nečaká . každý sem príde keď má vôľu a voľný čas ,tak že , radím ti trpezlivosť .... inak sa môže stáť že ti vôbec nikto neodpovie .
a ako tretie , zožeň si cekasový drôt potrebných parametroch .....
- Milos66
Aj toto by mohlo stačiť
https://www.fajncigarety.cz/ud-youde-te ... 0-5mm-10m/
Zdravičko ja som tam skušal davat drôt čo som kupil mal 20ohmu ale on bol tenky ako vlas ako ist to išlo, ale pretrhol sa a stale sa spravil previs pričom pružiny boli natiahnute neviem si stym dat rady ako podobny produkt som našiel aj u nas na nete podobne parametre aj velkost ale drôt stoji viac ako 20 evro a aj tak beviem či bude dobry https://prevadzkaren.sk/obchod/rezaci-d ... ro-bow-ii/
už som to tu dával, na prvej strane vlákna ...
- topna-spirala-800w-230v-produkt-galerie.jpg (13.75 KiB) 10333 zobrazení
Daný zdroj umožní připojit odpor R=40/5=8Ω.
Tomu např. odpovídá drát uvedené délky cca 1,3m typu KANTHAL o průměru 0,5mm.
Dobrý tip dal Milos66 (jestli je to opravdu cena 49.-Kč za 10m délky, tak je to super, v GME je to přibližně stejná cena za 1m)
Chlapi skusim to kupit dufam ze to pojde dakujem vam moc
...po drotikoch na ramiky po pripojeni na 40V zdroj sa len zadymi, skusal som to aj s nimi, vela toho nevydrzia, prepalia sa ...
Uz davnejsie v tomto vlakne som uviedol moje riesenie.
Dnes by som k trafu ktore mas dokupil za par euro nejaky cinsky cca 10A DC/DC menic, ktory ma moznost nastavit vystupne napätie a obmedzenie prudu. Tym padom si ho mozes prisposobit k hociakemu drotu. Mne sa velmi dobre osvedcil ocelovy drot 0,6mm z vojenskeho polneho kablu PK1, neviem ci sa to da este niekde zohnat...
Koupit ne DC/DC měnič, ale AC/DC měnič, protože si myslím, že jeho zdroj je trafo...
Lépe asi nějaký AC regulátor s triakem nebo regulovat přes střídu (poměr vyp/zap)
...pravda, tak pridat jeden usmernovaci mostik ....
problem odkedy polyster , niekedy davno takto ... , dolezite mechanicky vyriesit stale napnutie odporoveho drotu , on sa pri zohriati svina moze povolit a potom je to vsetko na prd...
- 1284 Zobrazení
