vytopne teliesko
- zenit
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
vytopne teliesko
moj ucitel potrebuje cz zimu vytapat garaz, ale nevie ako, kedze tam nema le energiu, taze jediny sposob by bol cez bateriu nieco napajat ale co? ako by ste to riesili??
student TUKE
- einsteinmino
- Vek: 38
Re: vytopne teliesko
Na vytápanie mu stačí voda, na vykurovanie pripadá do úvahy iba pevné palivo alebo plyn (propan-butan). Inak to vo fóre patrí medzi nezaraditeľné.zenit napísal:moj ucitel potrebuje cz zimu vytapat garaz, ale nevie ako, kedze tam nema le energiu, taze jediny sposob by bol cez bateriu nieco napajat ale co? ako by ste to riesili??
Nič sa nedeje náhodne!
- einsteinmino
- Vek: 38
hmmm zaujimava debata
no suhlasim plne so servismanom tadial cesta naozaj nevedie a ani za pomoci solarnych clankov.
1.) bateria (predpokladam Pb - olovena) sa musi dobijat pomerne velkym prudom
2.) solarne clanky 12V pri dajme tomu 2A na nabijanie su strasne drahe
3.) solarny clanok ma ucinnost cca 20% - aj to spickove
4.) tu ucinnost maju pri plnom svite slnka
5.) v nasich zemepisnych sirkach v zime velmi slniecko nezvykne svietit
takze vtedy ked potrebujes topit a vybijat bateriu, by si ju nemal ako
dobijat slaby prud z drahych solarnych panelov
Naozaj bateria nie je najlepsie riesenie. Suhlasim s ludmi co sa k tomu
uz vyjadrili. Bud pevne palivo - piecka (nejaka taka uplne mala).
Alebo plynovy ohrievac - prenosny.
Viem, ze ani to nie su najlepsie riesenia - vsecko zavisi od toho kolko do toho chce investovat.
A este jedna vec ma zarazila neverim ze na vytapanie garaze staci 500W
Potom, ked si tam zavedie elektriku, by mu stacili dve ziarovky o vykone
250W alebo jednu o vykone 500W a mal by po starostiach )).
Stacilo ze by nechal svieti celu noc.
A to sa mi moc nevidi - sice je pravda ze zavisi to aj od vyzarovacej plochy - ziarovka ju ma minimalnu.
No ale aj tak, ked pride mraz -10 °C tak neviem.
Ratal by som s vykonom aspon 1kW
