Zapojenie telefonu v byte
Ahoj mam problem so zapojenim telefonu. Mam len 4 vodice a svoriek je 5. Ide mi otvarat, pocujem toho kto je vonku a aj on mna, jedine co mi nejde je to ze ked zvonim z vonku tak to nejde.
Ako to spravit, da sa to nejako? Treba nieco prepojit, alebo iny telefon?
- Vek: 31
Re: Zapojenie telefonu v byte
S týmto telefónom som sa nestretol, ale podľa manuálu to ma byť zapojené takto:
POPIS SVOREK:
1 - připojení el. zámku (EZ)
2 - výstup na reproduktorový zesilovač el.vrátneho (EV), mikrofonový obvod
3 - připojuje se na svorku "–" v síťovým napáječi (SN), společný bod pro všechny funkce
4 - vstup vyzváněcího signálu
6 - vstup z mikrofonového zesilovače EV, sluchátkový obvod
7 - využívá se na aktivování překlápěcího obvodu, nebo jako signalizace hovorového stavu
T - vstup zdroje vyzváněcího signálu, generátor T
A - výstupy na vyzvonění protistanic
Potrebuješ zapojiť vyzváňacie tlačidlo (VT) na 4 svorku a a do sieťového napájača (SN) podľa manuálu (záleží či máš SN ... 17 alebo SN...18).
POPIS SVOREK:
Ale.mne chyba jeden vodic, ja viem ako to ma byt. Da sa to nejako spravit
- helios
- Vek: 62
Možno ti chýba preto, lebo v starších domoch s pôvodnými bakelitovými čiernymi telefónmi bzučiak nebol, pri zazvonení zvonka zvonil bytový zvonček nad dverami, bol zapojený paralene s tlačítkom pri dverách. Možno je to aj tvoj prípad.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
To tienenie na kábli nebolo použité ako ďalší vodič ????
http://www.mmnt.net/
Nie
Patriku, pátý vodič neošvindluješ, protože
pokud jde o "starší panelák" či BYTOVKY z dob 1. pětiletky , tak tam se otvírání zámku nepoužívalo. Pouze "zvonek " od vchodu do bytu - č.4,pak hovorové vodiče - č.2 a č.6 pro venkovní "kecafon" (z DT 2 na 2, 6 na 6 a ze zdroje "+" na 4) a hlavní byl č.3 ze zdroje (- mínus) . Teď jde i o to, dáváš-li nový DT, nový zdroj i EV nebo jen některý z modulů.
Klasicky zapojený DT "36" má zvonek na 50Hz, ,ale "37" používá signál z generátoru zdroje ( podle svorkovnice 4FP672 55 máš pro "37" signál "G"). ZÁMEK nezapojíš (č.1 v DT).
Taky nesmíš kombinovat v bytech DT "36" a "37" - viz jejich zapojení "4+n"
http://www.teslastropkov.cz/katalog/ddz ... lefony.htm
http://www.teslastropkov.cz/schemata.htm
Pro Tebe i pro ostatní ještě : http://www.telefon.wz.cz/praktickeradyazkusenosti.htm
zde je i tato věta:
Hlavně nezkoušejte přehazovat na chodbách dráty v krabicích, v tomto systému stačí jedna chyba a nefunguje nic!
PS pokud bys ale musel zapojit (asi nové dveře se zámkem) i zámek , tak se připrav na protahování PÁTÉHO VODIČE DO VŠECH BYTŮ .
Už jsem jich "pár" byl nucený takto upravovat, je to "ZÁBAVA"
PS 2 Teď jsem si pořádně prohlídl přílohy , kde máš DT "36" = bzučák na 45Hz - čili ze zdroje použiješ jen "minus" nikoliv "G".
Systém pětivodičový:
plnohodnotný systém tak, jak jej známe od začátku historie domovních telefonů, pozná se zejména podle rozdílného zvuku zvonění z chodby (bytový zvonek) a odspodu (telefon) a podle počtu vodičů v každém telefonu, telefony musí mít vyzváněcí bzučák(DT36,51)
Systém čtyřvodičový:
systém okleštěný o rozdíl zvonění, vymyšlený za komunistů kvůli úspoře mědi, jen 4 dráty, zvonění odspodu a z chodby domu je stejné, lze použít nejlevnější telefony (DT37,52...)
zde je i tato věta:
Dakujem, Jirka nic som nerozumel.
Je to panelak, rozvody su jestvujuce. Mam len 4 vodice nieco dodatocne sa neda, potrebujem to zapojit tak aby to fungovalo.
Jedine poyom skusit 3+N pripadne zo stupacky z chodby natiahniut nove droty, pripadne neda sa nieco prepojit
pre teba v strucnosti ak mas 4 vodice nezapajas bzuciak. ten je spolocny pre zvoncek dole a pri dverach.
Len ja potrebujem, aby mi zvoncek fungoval ako to spravit? Lebo teraz sa mi nikto nedozvoni
Ano fungoval, leb tam bolo ako keby nieco prepojene a na tomto to nefunguje lebo je to novsi typ. Preto pisem ze skusit 3+N foto v.prilohe ako bol zapojeny stary telefon
Takže aspoň môžeme vylúčiť možnosť, že sa používal bytový zvonček namiesto zvončeka v telefóne.
Ano presne podla toho navodu, no chyba jeden drot resp je tam 5 svoriek a ja mam 4., Cize ak niekto zazvoni z vonku ma to nejde. Inak sa mozeme rozpravat ah otvorit dvere
Veď si porovnaj zapojenia podla čísla telefonu a schém , ktoré ti postol jirka84, a najdeš dôvod
.Sú tam všetky varianty,len sa v tom treba zorientovať a prelúskať schémy, aby si našiel ten tvoj.
Z hlavy ti to nepovie nikto, iba ak s tým robí denne.
Ale ide mi o to ci ide ten telefon ktory ma svorkovnicu na 5 vodicov zapojit na 4 aby to vsetko slo.
- helios
- Vek: 62
To veru nepôjde. Skús zistiť, ako to majú urobené susedia, ktorým to funguje. Potom môžme špekulovať ďalej.
Čaute pripojim sa k teme.
Mam problem s domacim telefonom dt85 4fp21036. Kupil som novy, ( v starom nebol bzučiak pôvodny majiteľ ho asi vymontoval) zapojil som novy presne ako stary , bzučiak funguje, otvaranie vchodovych dveri funguje ale mam problem že slabo počujem v sluchadku keď je niekto dole pri dverach a on tiež ma slabo počuje keď rozpravam so telefonu. Ale keď prehodim medzi sebou kable 2 a 6 tak je už oveľa lepši počuť len dole pri dverach keď rozpravam do telefonu z bytu. Viete mi poradiť kde by mohlol byť problem?
Ďakujem
Ďakujem
- 900 Zobrazení
- 4257 Zobrazení
- 1995 Zobrazení
- 3526 Zobrazení
- 1803 Zobrazení
