Vhodný výber elektrocentrály
- Wicker
Ahojte,
kvôli nevhodnosti/ nevedomosti o tom čo a ako pri starej mašine, mi na garáž bude treba novú výkonnejšiu, rád by som sa s niekým kto má akú takú skúsenosť poradil, aby to volačo vydržalo a hlavne utiahlo veci ktoré potrebujem.
Čo potrebujem napájať:
- nabíjačku na dobíjanie AKU 12V (výstupný prúd nabíjačky 25-50A),
- svetlo (neónky),
- elektrický rázový uťahovák (myslím, že príkon je okolo 900W),
- kompresor (2,2kW - práve tento je problém rozbehnúť)
- a do budúcna určite nejaký elektrický ohrievač (2-3kW),
- klasické veci ako stojanová vŕtačka (500W), klasická elek. vŕtačka, flexka, leštička, vysávač a pod.
Áno je mi jasný rozdiel medzi tým napájať odporovú záťaž a elektromotor v kompresore, ktorý má tvrdý štart a rázovo veľký odber prúdu. (vraj treba príkon násobiť až x3, teda 2,2kW x 3 = 6,6kW). No chcem vedieť, či je to naozaj až tak potrebné, len kvôli prvotnému rozbehu, ja neviem. max 2 sek. kým motor dosiahne svoje otáčky a odoberá 2,2kW. Teda či nebude stačiť centrála s trvalým výkonom 3kW.
Centrála určite jednofázová, cena 500-600€ bez DPH, výhodou počítadlo moto hodín kvôli servisu, kolieska na prepravu z garáže von a dnu do garáže, spotreba to je jasné, čím menej tým lepšie, ale nemyslím si, že tam budú veľké rozdiely, doba prevádzky aspoň 8 hodín max. a samozrejme dobrá dostupnosť náhradných dielov.
Pošlem, čo zatiaľ padlo do oka mne, i keď nie všetky spĺňajú niektoré požiadavky.
https://www.madmat.sk/heron-elektrocent ... 140-p29178
https://www.hecht.sk/hecht-gg-6500-jedn ... -elektriny
https://www.eshopnaradie.sk/generatory/ ... avr-10125/
- svetlo (neónky),
Naposledy upravil/-a Wicker v 01 Feb 2019, 21:42, upravené celkom 1 krát.
Re: Vhodný výber elektrocentrály
Poriadnu centrálu s požadovaným výkonom za takú cenu nekúpiš...
Maloktorá relne znesie to čo je na nej napísané... a ak tak iba chvílku a potom vnútri stečie vinutie a zadrie sa...
Iba ak by si si kúpil poriadnu a tá nebude pri takom výkone za tú cenu čo si napísal... Honda je fajn ale musi byť original
Ohrievač daj plynový a budeš to mať výkonnejšie a lacnejšie...
Naposledy upravil/-a marioo v 01 Feb 2019, 21:51, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
Hecht a podobný sračky nebrat, z těch motorů mi de hlava kolem. Provedení kartru, čísnký karburátory atd. šílenost na seřizování. Už to nechcu ani vidět.Za zimu sem se dost nahrabla v těchlech krámech ala hecht. Kolega má tohohle Herona http://heron-motor.cz/cs/produkty/elektrocentraly/ napájí s tim dvě nabíječky po 2kW a jede v pohodě a spolehlivě a bonusem je, že umí jet na plyn a má starter. I když to taky není uplně profi konstrukce. A je erfektně tichá. Pokud bys chtěl něco opravdu nezničitelnýho a blbuvzdornýho hledej po vojenských výprodejích viz něco takovýho http://www.vojenskatechnika-plzen.cz/el ... -bazar.htm. Dotáhli sme něco podobnýho z německa a bomba, jak teda solehlivostí tak teda váhově no. Pak samozdřejmě existují centrály Honda atd. ale to už je asi mimo cenovou dostupnost hobby. Ještě nejsou špatný centrály značky RATO, ač je to čína, nechoděj taky zle, maj je hasiči a nestěžujou si. Jinak pro kompresor není problém spouštěč, tak nebo tak je odlehčený při startu. Na elektrickej rázák kašli, radši lepší kopresor a vzduchovej, je to uplně jiná liga.
PS: z našich třeba centrály MEDVED, používaj brixe nebo Hondu jako agregát.
- Wicker
Ohrievac plynovy mam, pri dlhchsej praci je to nie dobra vec, aj napriek castemu vetraniu z neho boli hlava, to plati len ak travim v garazi celu sobotu. Nechce sa mi verit, ze ani znacky ako Heron, nevydrzia kompresor ci nabijacku a ich udaje o vykone su daleko od pravdy, ale nehadam sa moze byt, nieco ako Honda, je uplne mimo, to je pravda, dokonca aj za pouzivane si vedia celkom zapytat.
Ano dalsou moznostou su stare vojenske masiny, vyskytuju sa aj u nas na bazosi Honzo, ale nechavam si ich nakoniec... pozriem zajtra, co si pisal este znacky.
- jenda23
Heron je takovej průměnej střed, zátěž vydrží, i přetížení snese. Co jsme měli levný centrály, tak se dokonce stávalo že při jmenovitém výkonu který výrobce udával se centrála už dusila a na výstupu bylo třebas 200V. Nedej bože impulsní zátěž, třeba svářečka, v okamžik zapálení se stalo že se centrála i udusila když si vařil silnější elektrodou. Takže nebrat. Ještě jsem se bavil s kolegou co se v tom rejpe tak řikal ještě značku PROMAX. Používaj opravdu orego motory B&S a generátory jsou taky docela robustní. Tobě by měla stačit řada 3500A dá se pořídil o 3000 dráž nez Heron a je to jiná kategorie. Co se týče vytápění otevřenej plyn je opravdu problém při malách prrostorech, přece jen vznikaj emise. Na todle je lepší pořídit nějakýho ebersprachera, nebo jeho čínskou kopii ta se dá pořídit za docela solidní peníz a dokonce to má vcelku solidní kontrukci na pajc. Chlapci z ebru by měli problém poznat že to není jejich výrobek Nebo pokud děláš auta je asi nejlepší a nejlevnější možností kamna na vyjeťák. Maj obrovskej výkon. Popřípadě se mi ve sklepě válí komplet 22kW Hydronic. Klidně ti ho můžu věnovat. Ale znamenalo by to teplovodní okruh.
- Wicker
Lebo na bazosi je tento Heron https://stroje.bazos.sk/inzerat/9386402 ... -6-Mth.php a myslim, ze novy je v cene okolo tisicky, sice tu je bez zaruky, ale kurva volaco to musi vydrzat, nemoze ju polozit ten kompresor alebo aj ohrievac... pec na olej nemozem mat klasickej velkosti (80 vyska a 30-40 priemer), nakolko z jednej strany je blizko stena a z druhej auto. Takze z jednej strany sa bude prehrievat a z druhej kludne roztopi naraznik. Ten plyn je ok, ked tam idem vecer na tri hodinky... popozeram tie veci, len teraz som nasim zaniesol drobca a my ideme este do MT pozriet priatelkyneho otca do nemocnice, tak neni stihu moc.
-- Spojený príspevok 02 Feb 2019, 11:05 --
Je to jednoduche ... choď tu centralu odskušať... ten kompresor dáš do kufra.. k tomu si zober 1-2 fény tie žeru aj 1600-1800 W alebo žehličku, zapni a vyskúšaj... a uvidíš... potom nám povieš výsledok...
Ale tá centrála sa zrejme pri tej záťaži zatrasie a zdochne... a tiež si daj paralelne k tým spotrebičom voltmeter a sleduj napätie..
pri 3500 W trojfazovej číne ... dáš 1500 W fén a napätie bude niekde na 185 V....
takže skúška je to naj čo môžeš urobiť
- Wicker
Tu je video na ten Heron, sice zatazena len odporovou zatazou, ale zvlada to podla mna super https://www.youtube.com/watch?v=hWaOmoQ ... ture=share ano, mozem to kludne urobit aj tak ako pises, do Zvolena idem dnes vecer a budem tam do zajtra, kufor odnesie.
Už si to tu tuším písal, no nechce sa mi to hľadať. Akú to tam máš centrálu ? Tá nie je použiteľná pri troche organizácie práce ? Veď napríklad ohrievač môže ísť len vtedy, ak nie je iná záťaž. A pred kompresor by som pacol nejaký termistor, ak by sa bol ochotný rozbehnúť, ...
A ten trojfázový číňák za 200€ čo máš vpravo na zemi v garáži nejde vôbec? Ten dáva tak okolo 800-900W na fázu ...
aj keď na ňom píšu určite okolo 5000-8500 W
Hlavne ma snimanie napatie len z jednej fazy, tak ze bud zapojis sunerny spotrebic 3f alebo pouzijes zasuvky na 230v lenze tie su len z jednej fazy na ktorrj sa snima napatie. Preto si niektory myslia ze ma maly vykon. Lenze cinan napisal vykon na 3 fazach nie na jednej, a aj tak ten vykon prifarbil ze.
Tak ze centrala moze davat 3kw ale na 3 fazach. Z jednej tak 1kw aj to by som sa bal ze zhory hlinikove vynutie.
Okrem toho cena ce traly ktora ma stabilizovane vsetky fazi zacina niekde inde...... Kup garaz kde je elektrina.
Nebude lacnejšie si prenajať nejakú garáž s elektrinou ? Raz sme si prenajali garaž a bolo to menej než 100€ za mesiac, za 500€ za centralu by si možno zohnal prenajom garaže na pol roka.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Pokud si dovedeš "vypínat" momentálně nepotřebnou spotřebu, tak zkus doptat zde na klasickou vojenskou - byly spolehlivé - třeba:
https://www.sbazar.cz/beruska.milacek/d ... rie-vrbova
https://stroje.bazos.cz/?hledat=Elektro ... a=&iddel=1
https://stroje.bazos.cz/?hledat=Vojensk ... a=&iddel=1
https://www.bazar.cz/generatory/
hecht "servis" je skorej vymena za novy kus... cinske jednorazovkyjenda23 napísal:Hecht a podobný sračky nebrat,
- Wicker
Centrála bol číňaň Kraftech, z prva to stačilo, ale už nie je to tak ako píšu chlapi, prifarebné čísla a podobne... nebudem teraz predávať garáž, aby som si našiel druhú do prenájmu a podobne. Keby som to chcel takto riešiť, tak to tak riešim.
Ten Heron čo je na bazoši stojí nový teraz 816€ (zlacený z 969€), to už by mohlo niečo zniesť, pán nemal problém s tým, že si donesiem svoje spotrebiče a centrálu vyskúšam, že v priebehu týždňa môžem prísť.
A prečo si nám, "pre radosť", nedal parametre tej centrály, čo máš ?
Aha, tak už nič. Ale vďaka !
Já nie ! Len či by sa ešte nedala nejako prispôsobiť pre tvoje potreby.
- 21 Odpovedí
- 2044 Zobrazení
- 1587 Zobrazení
- 2099 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
