mám doma 2 moty myslíte že by to dokazalo fungovať ako odelovacie trafo 1:1 230:230 ? keď by som dal oba Primáre na jedno jadro
a beriem v úvahe že, majú rovnaký odpor a aj indukčnosť.
pýtam sa ešte pred tým ako ich rozrežem
ďakujem
jaj že sekundár použiť ako primár a sekundar ako sekunadár ?misocko napísal:ja by som to skusil so sekundarnymi vynutiami. Sytenie bude nizke , len asi to bude mekke.
Dolfi napísal:Tak asi nechápem ja ! No prierez (plocha) má podľa mňa vždy len dva rozmery ...!![]()
A znovu, čo znamená drôt 0,64 ? Priemer, polomer, prierez, rozmer v mm, cm, dm, ...?![]()
Priemer drôtu 0,54 mm je max. do 0,7 A, 0,64 mm je max. do 1 A. Ak ti tam vlezie ten 0,64 mm drôt, dostaneš asi 150 VA trafo, primár daj s 0,64 mm drôtu. No treba dobre odizolovať primár od sekundáru, (nastrihať okraje izolácie, nech ti drôt neprepadne dole).
jenda23 napísal:Sycení bude brutálně nízký, ale rozebrat MOT znamená ho rozbrousit a pak opětovně svařit, což působí děsný ztráty v plechách. Do trafa by šel když už tak osadit druhej sekundár z jinýho motu, měly by mít cca stejnej počet závitů. A jinak doufám že víš že oddělovací trafo musí splňovat uplně jiný podmínky. A jeho mechanická konstrukce je jiná....
