Solárny systém pre malú chatku
Kamarát ma požiadal o radu, má malú chatku kde nie je elektrická sieť .
Požiadavky : Svetlo vonku so senzorom 3x 12V / 10W ,
vnútri svetlo (led pásiky) v lete pri prebytku napájanie chladničky cez menič
Môj návrh:
Solární panel CanadianSolar CS1H-330MS
Solární panel, monokrystalický, 330Wp, 132 článků, PERC, celočerný
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: monokrystalický
Počet článků: 132 (6 x 22)
Max. výkon (Pmax): 330 W
Jmenovité napěti (Vmp): 36 V
Jmenovitý proud (Imp): 9,18 A
Rozměry: 1700 x 992 x 35 mm
Barva: černá (černý rám)
Cena: 176 € s DPH
K tomu regulátor :
Regulátor EPsolar VS3024AU
Regulátor, PWM, solární, 12/24V, 30A, USB, vstup 50V
Jmenovité systémové napětí: 12/24 V DC nebo auto
Rozsah vstupního napětí baterie: 9 V až 32 V
Typ baterie: uzavřená (výchozí) / gelová / zaplavená
Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud: 30 A
Max. napětí FV otevřeného obvodu: 50 V
Rozměry: 181 x 100,9 x 59,8 mm
Hmotnost: 0,55 kg
Cena: 37€
Plus 1-2 baterky 12V cca 100Ah
Svetlá pôjdu z regulátoru, a v lete bude k batériám napojený ešte nejaký menič na chladničku podľa výkonu...
Je toto riešenie OK alebo by niekto prispel radou, návrhom na vylepšenie?
Môj návrh:
Cena: 176 € s DPH
K tomu regulátor :
Hmotnost: 0,55 kg
Cena: 37€
Re: Solárny systém pre malú chatku
Uvažuj ! Menovité napätie panela 36 V, regulátor PWM, baterka 12 V.
Keby si systém riešil aspoň s 24 V napätím, tak pri PWM regulácii by tie straty boli ešte ako-tak akceptovateľné.
(A preto sa znovu pýtam ! Existuje "meničový" regulátor, ktorý napríklad tých 36 V z pnela premení na 12 V a nabíjací prúd zvýši približne na trojnásobok ?)
Žiadny problém baterky sa dajú do série na 24 V a LEDky vonku sa vymenia za 24 V ...
regulátor je na 12/24 V ... panely 36 V .. pri záťaži iste bude o dosť voltov menej, nie?
-- Spojený príspevok 04 Dec 2019, 13:37 --
Prípadne ak má niekto na predaj niečo podobné nech mi pošle ponuku.
Ďakujem
-- Spojený príspevok 04 Dec 2019, 14:21 --
Dolfi: Alebo vymením panely za dva 19,5V / 165W
Ďakujem
Nebude o dosť voltov menej. Bude len o dosť ampérov menej. Panel si pomerne stále zachováva napätie a až "na konci" VA charakteristiky prudko klesne napätie k nule.
Nedal by sa systém osadiť 12 V, (16 V a viac naprázdno), panelmi ? MPPT regulátor čosi optimalizuje, no nemení plný výkon panela na vhodné napätie pre nabíjanie baterky.
Skusim to s tymi 18V panelmi bude tam menšia strata ako pri tých 32V a necham system na 12V keby to robilo bordel dam ich do serie a zmenim na 24 V system...
12V panely som nenašiel v dobrej cene sú skoro 2x drahšie ako tie 18V
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
To je nejako veľa, tuje to lacnejšie.marioo napísal: Solární panel CanadianSolar CS1H-330MS
Cena: 176 € s DPH
Za 180 evri máš cca 560 W !!!
lacosebosik: Je rozdiel poly a mono panel... len tieto su na 32V čo som momentálne pre tento systém zavrhol, tiež je dôležitá záruka takže z bazošu iba ak pre vlastné použitie a moje riziko
To som doslova nemyslel 12 V panely, (aj baterka sa označuje ako 12 V a napätie nadobúda rôzne hodnoty okolo). Veď s 12 V panelom, by si ani baterku nenabil. Ony sú zrejme s meničom/ stabilizátorom na priame použitie.marioo napísal:12V panely som nenašiel v dobrej cene sú skoro 2x drahšie ako tie 18V
Samozrejme, treba použiť tie cca 18 V ...
- eurobastler
Chladničku plánuje kamarát bežnú alebo absorpčnú? Druhá spomínaná má príkon okolo 80W a napájanie 12/24V (podľa typu). A nie je tam nábehový prúd ako v prípade kompresorovej. Tiež potrebujem solárny systém na záhradu. Pre maximálnu účinnosť panelov by som siahol po MPPT meniči, skús pozrieť rozdiel. Je o dosť drahší, no myslím si, že investícia sa oplatí.
Aký typ akumulátorov chceš použiť?
Euroblaster:
Chladničku ešte nemá vybratú...
chce to najmä na svietenie, a nabitie mobilu pripadne radio, takže tých pár LED svetiel to utiahne hravo a chladnička v lete bude ako bonus
Máš tip na nejakú chladničku?
Má tu niekto tip/skúsenosť na chladničku na 12V alebo 230V nejakú "úspornú" vhodnú do "chatky" na letné chladenie nápojov? cca 60-100 litrovu, ktorú by zvládol menič - povedzme s výkonom do 600W ?
- 15 Odpovedí
- 2787 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 744 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1180 Zobrazení
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 14 Odpovedí
- 4428 Zobrazení
