Max ot. asynchr. motora
Ahojte... predpokladané maximálne otáčky 1F asynchrónneho elektromotora napájaného 50Hz su do 3000 ot ? teda menej kedže sa jedná o asynchrónny motor ... nejde mi potom do hlavy údaj na štítku - Napájaniee 230V / 50Hz otáčky na prázdno 3450 ot. čo by odpovedalo ale 60Hz ?
Uvažujem správne ? Chcem reklamovať resp. vrátiť domácu vodáren ktorá nemá deklarované parametre a ešte aj zavádzajúci štítkový údaj .. ale buď som blbí ja alebo poľak resp. čínan ktorý mu to predpokladám dodáva. Nehovoriac o tom že mi to dodali bez SK návodu.
Re: Max ot. asynchr. motora
Otáčky asynchronního motoru závisí na kmitočtu sítě a počtu pólových dvojic statoru.
Tak nejak to bolo v polskom návode - nedodali ani SK návod.
Ale aj tak 3450 ot je pri 1F/ 50 hz blbost nie ?
Mňa by skôr zaujímalo či funguje a nie otáčky motora.
To je konečně pořádné perpetum-mobile.
V nadsynchronních otáčkách to dodává energii do sítě!
Rogi... prepáč no riešil som len to či je moja vedomost správna a teda je tento štítok nezmysel a teda sa jedná aj o klamanie zákazníka
Problém je že nedosahuje parametre teda ani uvádzaní tlak atď. Je funkčný ved je nový ale to ako keby som predával auto z výkonom 100kw ale reálne by malo 70kw ... Taktiež ktovie či je príkon motora 1100w , výtlačna sila 50m a sacia 8m atď.
to enigma: na niektorých stránkach uvádzajú údaj NOLOAD 3450rpm teda BEZ ZATAZE ale toto je v tomto prípade nepodstatné kedže tak či onak je to blbosť - ak by obsahoval menič tak okey ale v tomto zapojení ?
Teraz si predstavte keby to bol napríklad istič a namiesto uvadzaného 16A by vipínal pri 25A to by bolo tiež v pohode ? Viem pri tom motore by nehrozilo riziko úrazu alebo škôd ale aj tak je to svinstvo. Keby to bolo ešte priamo od čínana tak okey ale oficialne je to PL a snád platia pravidla únie atď.
je to fake . pozri si na stránke KSB.sk aké je čerpadlo s rovnykými parametrami
Tak práve u mnohých "výrobcov" je samotné čerpadlo a tu a tam aj motor vizuálne na vlas rovnaký len...kto vie ake to ma vnútro no minimálne obal - odliatok je rovnaký a teda aj dodavatel čína... len v tomto prípade je cena namiesto 128 eur 90 eur a teda asi tam budu oddrbané materiali samotných čriev pumpy. A Geko si ani nedalo tu námaju ked možno dohadovalo u čínského dodavateľa prepísať údaj o otáčkach atď.. kedže to vyzerá že pre iné trhy z 60hz dist. sústavou by tie parametre sedeli no v europe máme 50hz tak šup prepísať len toto zvyšok je asi podla nich snáď OK ..
Též si myslím, že je to údaj pro 60Hz - tam je potom skluz 3450/3600=0,96 - což je asi 4%
Pro 50Hz by mělo být uvedeno 2875 ot/min.
- muziker
- Vek: 75
Ak si dobre spomínam, tak ešte v dobách československého hlbokého socíka, t.j. cca pred vyše 40 rokmi (v dobách keď sa ešte uvádzali pravdivé štítkové údaje na elektromotoroch od MEZ Mohelnice ) bolo na asynchrónnych 3F elektromotoroch uvádzané max. 2800 ot/min. Nepamätám na vyššie otáčky uvádzané na štítkoch u tohto typu el. motorov. Samozrejme boli aj nižšie (závisí to od počtu pólov asynchr. 3F elektromotora a kmitočtu el. rozvodnej siete ako tu už bolo prv povedané).
muziker
V tej svorkovnici je aj kondenzátor?
@ muziker
@ muziker
chlapci , prestrelili ste ... tu sa bavíme o nasledovnom ... " predpokladané maximálne otáčky 1F asynchrónneho elektromotora napájaného 50Hz su do 3000 ot ? " a nie o troj fázovom ....
Ja mam jeden motors s udajom 2850 ot/min. To je myslim ten maximum. Ale to bol maly motor, z tejto pracky (obrazok je z internetu)muziker napísal:Ak si dobre spomínam, tak ešte v dobách československého hlbokého socíka.......... bolo na asynchrónnych 3F elektromotoroch uvádzané max. 2800 ot/min. .............
Teraz neviem ci to bol motor z tej pracej casti alebo zo zmychacky, ale myslim ze to bol motor zo zmychacky.
alluf: preco si na vodaren nekupil nieco kvalitnejsie, napr. klasicku sigmu? Na ne mas komplet vsetky nahradne diely k dizpozicii, a vies ze su to dobre cerpadla. Na ten polsky asi nedotanes nic.
tá práčka je rumúnsky Albalux1 ( dvojka už bola hranatá a funkcie ( pranie - žmýchanie) sa prepínali páčkou ). mám takúto doma , a myslím že mala iba jeden motor .... ktorý sa prepínal tým " jazýčkom " nad červeným kolečkom . na jednu stranu bolo pranie a na druhú žmýchanie .... vovnútry boli remeňové prevody na pranie a žmýchačka bola napojená na priamo. a rýchlosť sa dala regulovať tým kolečkom .... nepamätám si to presne , ale motor viem že bol dvosmerný ( volilo sa na ktorú stranu sa bude točiť ) .... musím si to pozrieť na povale ... keď pôjdem do rodičovského domu
No sigma by bola fajn ale ta nestojí 100eur ..... a kedže je pred vianocami tak financií nazvyš nieje , pred mesiacom odišla práčka tiež trebalo novú ...
Aspoň máš "zábavu" za tie peniaze. na dome máme Sigma čerpadlo ktoré má 60 rokov, ťahá vodu z 13 metrov cez injektor, investícia na začiatku bola aj na tu dobu veľká,ale funguje. Za tú dobu raz vymenená hriadeľ, ložiská, a propely .
Ako sa vraví za málo penez malo muziky.
Alluf, to zakladas novu vodarnicku (pred tym tam nebola) alebo ti stara odisla? Ak zakladas novu a ten dom nemienis predat v blizkej buducnosti tak si nasetri na sigmu a kup tu. Ta ta prezije (ak dodrzis iste podmienky, napr nebude hodiny tocit naprazdno bez vody a pod.)
Dvojlamelove sigma cerpadlo stoji okolo 150eur. Motor si kup v bazari a nadrz sa da tiez kupit do 100€ (podla velkosti, kup co najvacsiu, motor ti bude o to menj krat zapinat).
Ak je to dom na predaj, tak tam daj ten polsky smejd. 2 roky snad vydrzi....
Ak nemas peniaze tak si nechaj ten polsky, za dva roky snad nasetris na Sigmu.
Alebo si poskladaj svoju. Ja mam dvojlamelovu sgmu s 2.2kW 3f 1400ot/min motorom.
Tu si kup nadrz (odporucam aspon 100L a viac). Ak zozenies motor, tak aspon na tom usetris.
https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka ... nadoba-50l
Alebo nerezovu tu: (ja som od neho kupoval 150L, poslal kurierom)
https://dom.bazos.sk/inzerat/106182281/ ... odarne.php
Taketo cerpadlo:
https://www.sigmashop.sk/povrchove-cerp ... -2-lm-90-1
To SVA-130 si myslim znamena ze lamela ma priemer130mm. SVA-100 ma lamelu mensiu, len 100mm priemeru.
Taketo cerpadlo:
No možno ten dom budem časom predavat uvidime. Doteraz min. 4 roky tam fungovalo čerpadlo z PL castorami .. ono stale ide len musím vymeniť vak a či zohnam z takou prírubou uvidím až ked ho rozoberiem, chcel som ho nechat ako zálohu keby to nove odišlo. To nové ma pritom raz tak velky motor a čerpadlo no nejde dobre.
Vdaka za typ na skladačku. Snad nam ale dorobia obecny vodovod. potom by som už studňu asi ani nepoužíval max tak na polievanie záhrady. Teda neviem či by sa mi oplatilo veľmi investovať
Pokud budete mít obecní vodovod a voda z tvé studny bude horší kvality než ta obecní, nech si ji připojit jen do kuchyně na vaření. Vodu ze studny využiješ na koupání, WC a zálivku. Ušetříš nemalé výdaje za vodné.
- 17 Odpovedí
- 2419 Zobrazení
- 1611 Zobrazení
- 1623 Zobrazení
- 1644 Zobrazení
- 374 Zobrazení
