Ako zapojiť 12V kompresor na 24V zdroj?
Ahoj,
mám niekoľko rovnakých nevyužitých jednosmerných zdrojov 24V/2,5A a chcel by som ich využiť na napájanie mini kompresora 12V/16A (taký mnrňavý do zapalovača v aute). Neviem, či ten kompresor má taký trvalý odber alebo len keď sa rozbieha.
Dajú sa tie zdroje využiť na tento účel? Ak áno, ako to zapojiť čo najjednoduchšie a najlacnejšie?
Re: Ako zapojiť 12V kompresor na 24V zdroj?
neverím že to zvládne ten zdroj ..... hoci má 24V ... ale tie 2.5A nepostačia
No jeden určite nie, k dispozícii ich mám minimálne 10. Takže otázka smerovala k tomu, ako zapojiť viac (koľko?) zdrojov a ako.
Neviem, či skutočne je tam odber až tých 16A, doteraz som si myslel, že zo zapalovača v aute sa dá ťahať nejakých 5A.
Inak, sú to zdroje pôvodne určené na napájanie pokladničných tlačiarní (epson).
- pablox
S impulzákmi zrejme moc nepochodíš, ten kompresor má dosť veľký rozbehový prúd. Skúšal som takto z impulzného zdroja napájať ventilátor na nafukovanie nafukovacieho matracu, nerozbehol ho ani zdroj 12V/8A. Nakoniec som skončil u klasického trafa, mostíka a kondenzátora. Autozásuvka je väčšinou istená 10A poistkou.
V podstate máš len dve možnosti, do série, alebo paralelne. Do série je asi elektricky lepšie pre zdroje, no menič dole bude asi väčší problém. Takže niekoľko, (treba skúsiť), paralelne a menič dole. A asi bude lepšie tie zdroje navzájom oddeliť diódami.palos9 napísal:Takže otázka smerovala k tomu, ako zapojiť viac (koľko?) zdrojov a ako.
No, robiť nejaký menič z 24 na 12V nebude celkom lacný špás, tak vidím, že tadiaľ cesta asi nevedie.
Teraz pozerám ako by sa dal na daný účel využiť PC zdroj. Neviem presne aké mám k dispozícii (pozriem po víkende), ale čo som zbežne pozrel na webe, k dispozícii sú zvyčajne dve 12V vetvy (napr.V1 13A, V2 10A).
Bolo by možné použiť PC zdroj a zapojiť len tie dve 12V vetvy paralelne? Nebude zdroju vadiť, že napr. ostatné vetvy (5V) budú nezaťažené?
nemalo by vadiť . ja jeden starý zdroj používam na podsvietenie kuchynskej linky . ťahá 4 troj metrové led pásy ....
PC zdroj bez úpravy ti to tiež nerozbehne... Zožeň si radšej 12-14V / aspoň 10A trafo, vhodný usmerňovač a máš to istejšie.
Vyskúšal by som ten PC zdroj, za to nič nedám. Ak nepôjde, budem zháňať klasické trafo.
Tie dve vetvy V1, V2 na PC zdroji môžem normálne spojiť? Nebude to vadiť ničomu? Prečo sa vlastne na PC zdroji robia dve vetvy 12V, je to lacnejšie na výrobu alebo aký je dôvod?
prečo by to nemalo nabehnúť aj na zdroji ? predsa má vetvu 15A ... a to bohato stačí , lebo zásuvky sú zväčša chránené iba 10A poistkou , eventuálne max 15A .... ?mr.dred napísal:PC zdroj bez úpravy ti to tiež nerozbehne... Zožeň si radšej 12-14V / aspoň 10A trafo, vhodný usmerňovač a máš to istejšie.
Priznám sa, že som nejaký výkonnejší zdroj, (schému), s dvoma 12 V výstupmi ešte nevidel. Nemusí byť automaticky pravda, že sa tie dva výstupy dajú paralelne spojiť.palos9 napísal:Bolo by možné použiť PC zdroj a zapojiť len tie dve 12V vetvy paralelne? Nebude zdroju vadiť, že napr. ostatné vetvy (5V) budú nezaťažené?
Tak isto nemusí byť pravda, že sa dá PC zdroj prevádzkovať len s výrazne zaťaženými 12 V vetvami. Ochrany najpravdepodobnejšie tak využitý zdroj jednoducho vypnú.
Vrátim sa však úplne na začiatok. Tie 24 V zdroje sú pulzné ?
A ešte jedna otázka. Načo chceš používať ten minikompresor ?
Ty větve V1/13A a V2/10 jsou uvnitř zdroje pravděpodobně spojené, je to pouze jeden jediný zdroj 12Vpalos9 napísal:No, robiť nejaký menič z 24 na 12V nebude celkom lacný špás, tak vidím, že tadiaľ cesta asi nevedie.
Ešte jedno riešenie. Kúp 24 V kompresorík ...
Ten zdroj bude tak ako hovorí breta... vetvy sú len spojené, nemajú zvlášť zdroj.
No možno by sa dalo použiť NTC alebo rezistor a relé aby tá špička nebola tak velká
Ale ide hlavne o špičku. Aj keď je zásuvka v aute istená 10A tak zdrojom tam je baterka, keď sa kompresor rozbehne už taký prúd neťahá. Problém je že v jednom okamihu stojí a v druhom má snahu sa otáčať, vtedy si potiahne niekolkonásobný prúd, poistka na ten okamih nezareaguje ale spínaný zdroj áno ak tam tú ochranu nejak neobídeš, aj to sa tu tuším riešilo.enigma napísal:prečo by to nemalo nabehnúť aj na zdroji ? predsa má vetvu 15A ... a to bohato stačí , lebo zásuvky sú zväčša chránené iba 10A poistkou , eventuálne max 15A .... ?mr.dred napísal:PC zdroj bez úpravy ti to tiež nerozbehne... Zožeň si radšej 12-14V / aspoň 10A trafo, vhodný usmerňovač a máš to istejšie.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Nevím jaký máš typ kompresoru mám taky malý kompresor do zásuvky zapalovače v autě koupeno v Kauflandu, pro foukání kol a stříkání modelů jsem si udělal k němu zdroj použil jsem toroidní transformátor 230V/12V 200VA diodový můstek 20A na výstupu můstku jištěno pojistkou 10A, funguje už pět let.
Zdroje sú tieto https://www.amazon.com/Epson-PS-180-Uni ... B0002F2G2SDolfi napísal:palos9 napísal: Vrátim sa však úplne na začiatok. Tie 24 V zdroje sú pulzné ?
A používať to budem na fúkanie duší na bicykle, prípadne nejaká lopta alebo nafukovačka. Nepôjde to dlho, max. 10-15 min.
-- Spojený príspevok 27 Dec 2019, 19:26 --
Ano, presne niečo podobné mám, akurát z iného obchodu, všetko to bude ale na jedno kopyto.bum napísal:...mám taky malý kompresor do zásuvky zapalovače v autě koupeno v Kauflandu...
Ten zdroj je určite impulzný. Tam toho moc nenavymýšľame ...
Ak sa chceš hrať a za lacný peniaz, skús niekde lacno kúpiť túto žiarovku: https://www.profi-dj.sk/svetelna-techni ... iant=32486 , (lacnejší zrážací odpor asi nezoženieš). Daj paralelne zo päť zdrojov, do série zapoj žiarovku a uvidíš, či to bude fungovať. Myslím si, že pri rozbehu sa žiarovka dosť rozsvieti, potom na nej zostane pár voltov a je to. Normálne pri bežiacom aute môže byť v palubnej sieti až 15 V, takže kompresorík to určite prežije. (Aj tak je predpísané fúkať max. 15 min. a potom kompresor nechať vychladnúť.)
Len pozor, tá žiarovka bude poriadne žeravá, Takže, radšej aj objímku. A banku zabaliť do alobalu, nech neťahá oči.
- zipaj
- Vek: 48
Potiahne to jeden PC zdroj, pozri si či má riadiaci obvod TL494 alebo jeho ekvivalenty (KA7500, KA7500B, DBL494, M5T494P, UPC494, IR9494, A494, MPC494C, IR3M02, MB3759, XR494, ECG1729, AZ7500BP (alebo sovietsky - čítaj v azbuke) - KP1114EY), ak áno, tak urobíš zmenu v napäťovom deliči (pin č.1) aby výstupné napätie nebolo závislé od +5V (ak na pine č.2 nameráš pri bežiacom zdroji napätie 2,5V, tak z pinu č. 1 všetko odpojíš a pripojíš k nemu odporový delič 4k7 na zem a 18K na +12V) a na pine č. 4 vyhodíš všetko okrem elektrolytu vedúceho na piny č. 13-14 (zvykne byť 1 - 4,7uF) a rezistora (zvykne byť 10 - 47k) na zem. Potom vyhodíš diódu z 5V vetvy (a ak je tak aj z 3,3V vetvy) a skontroluješ aká dióda je na 12V vetve, ak tam máš diódu aspoň 2x10A tak ju vrátiš naspäť, v opačnom prípade osadiš nejakú rýchlu diódu 2x10A so záverným napätím aspoň 100V (diódu z 5V vetvy nemôžeš použiť kôli nízkemu závernému napätiu). Ak sú na 12V vetve naduté kondenzátory samozrejme ich vymeníš, ako predzáťaž postačí ventilátor (inak zdroj nesmie bežať bez záťaže). Zdroj síce nebude mať prúdovú poistku, ale ak ho nevyskratuješ vydrží.
Zipaj, pekne si mu to napísal, ale zrejme jeho vedomosti a skúsenosti až tak ďaleko nesiahajú... no možno sa mýlim
- 17 Odpovedí
- 2221 Zobrazení
- 1986 Zobrazení
- 929 Zobrazení
- 561 Zobrazení
- 1217 Zobrazení
