LTC4040 Nabíjanie
- Najgel
LTC4040 Nabíjanie
Nazdar,
staviam Back-up systém s LTC4040 ale mám problém.
Ak pripojím len vstupné napätie bez záložnej baterky, tak sa systém chová podľa očakávania, na výstupe je vstupné napätie a záťaž sa napája zo vstupu. Ak pripojím len baterku a vstupné napätie je odpojené, tak LTC začne boostovať z Li-Ion baterky aby výstupné napätie bolo 5V a výstup je napájaný zo záložnej baterky, čiže správne. Avšak, ak mám pripojenú baterku a výstup má 5V lebo je napájaný z baterky (boost ide) a pripojím vstupných 5V tak podľa očakávania by mal byť výstup napájaný zo vstupu, a baterka by sa mala súčasne aj zo vstupu nabíjať. A toto sa nedeje, namiesto toho mi LTC napája výstup stále z baterky a odber na vstupe je 0A 0W, čiže výstup sa napája z batérie.
Podľa datashétu, je tam ochranný tranzistor MN2 ktorý slúži na to, že keď je výstup napájaný z baterky aby nešlo napätie späť na vstup. V datasheete sú odporúčané ale ja som použil podobné, vyberal som približne rovnaké, použil som PSMN6R0 a ešte som skúšal BSC0906NS. V datasheete píšu:
"When the power-fail comparator detects that input power is available, the OVP charge
pump starts to charge up the IGATE pin but the backup
boost converter continues to deliver system load until
IGATE is approximately 8V. This ensures that the forward
conduction path through the external NFET pass transistors has been established. At this point, the backup boost
gets deactivated and the charger turns back on to charge
the battery while the system load gets delivered directly
from the input to VSYS through the pass transistors."
Takže meral som toto, baterka zapojená, výstup 5V z baterky, vstup 0V .... Aktivoval som vstup, 5V (aby začalo záťaž napájať z vstupu a nabíjať baterku) a meral som napätie na IGATE voči GND, podľa textu vyššie, keď dosiahne cca 8V tak sa záložný booost vypne a začne dobíjať baterku. Avšak na mojom zapojení mám na IGATE pílovitý signál od 0V po 1V voči GND, čiže ak správne chápem tak mi vôbec nevypne boost menič, pretože mosfet není otvorený.
Myslíte si že má taký vplyv odporúčaný výber mosfetu na zapojenie ( v datasheete sú 3) ? Alebo je ešte problém niekde inde ?
Ten BSC je veľmi podobný a nejde to ani s ním.
PS: Iný tranzistor som vyberal z dôvodu iného puzdra, preto som nepoužil odporúčané.
Prikladém schému a dokumenty:
https://www.analog.com/media/en/technic ... 4040fb.pdf
Vopred vďaka za odpovede.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
Re: LTC4040 Nabíjanie
Skús to napätie 8V na GATE Mosfetu merať voči SOURCE mosfetu a nie GND. Mosfet predsa je v obvode úplne mimo GND a tých 8V ma slúžiť na to aby sa mosfet naplno otvoril. Iné ma žiaľ zatiaľ nenapadá.
- Najgel
Baterka je pripojená LTC robi boost z baterky, zapnem vstup, napätie Ugs = -4,5V
Baterka je vyhodená, zapnem vstup napätie Ugs = 3,9V
Baterka je pripojená LTC robí boost, vstup odpojený Ugs=0V
Takže ako je vidno aj z merania voči GND, mosfet sa neotvorí.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Zvláštne že je tam záporné napätie.
Keď je pripojená baterka, LTC robí boost a pripojíš napájanie na vstup, PFO LED ti nesvieti?
- Najgel
Nie PFO led zhasne tak ako všetky ostatné. Nesvieti nič.
A záporné napätie zvláštne není, keď máš na Gate voči GND 400mV a na Source voči GND 5V tak na Ugs budeš mať -4,6V cca.
Vyzerá to že nejakým spôsobom nedokáže LTC nabiť Gate na tých 8V ale prečo netuším. Už som skúšal 2ks a robili to rovnako.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Zvláštne to je pretože by tam malo byť kladné napätie a nie záporné. A pri tom sa zdá, že bez baterky to kladné napätie generovať dokáže.
-- Spojený príspevok 04 Jan 2020, 11:05 --
Možno by som ešte vyskúšal dať ten 6.2k rezistor na OVSNS pin. V datasheete sa spomína že práve obvod detekcie prepätia zabezpečuje aj nábojovú pumpu pre mosfet, tak či náhodou to nepomôže.
- Najgel
Áno, ak baterka neni pripojené a zapnem len vstup je tam 8,6V voči GND
Ak je pripojneé baterka a dám vstup až vtedy, je tam len okolo 0,6V a nenabíja to ani to nenapája zo vstupu, backup boost stále beží.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Najgel
Totopíšu v DS, ja OVP nemám.
Overvoltage Protection Sense Input. If
the overvoltage feature is used, the OVSNS pin should be
connected through a 6.2k resistor to an input power connector and the drain of an N-channel MOS pass transistor.
If not, this pin should be shorted to VIN
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
zacal by som ledkami
PIN 20 (PFO) - svieti v zavislosti na tom ci privedies napajanie alebo nie?
nasledne , ak PIN 20 OK , by som pozrel pin 8 a 9 (ledky)
- Najgel
Ledky idú ako majú okremódu kde sa má baterka nabíjať a je pripojené vstupné napätie.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Najgel
Takže nové zistenie:
Ak pripojím baterku ktorá má pod 2,85V napr. 2,7V Li-Ion nabíjačka funguje. Podľa datasheetu sa aktivuje nejaká záložná lineárna nabíjačka a nabíja sa prúdom 12,5% z Iset. V mojom prípade je to 12,5% z 909mA čo je 113mA .... reále čo som meral nabíjalo 113mA takže táto časť ide. Ako náhle napätie dosiahlo 2,85V nabíjanie prestalo. Podľa mňa v tomto okamihu malo prepnúť BUCK nabíjačku a nabíjať prúdom 909mA avšak tá sa nezapla, článok sa prestal nabíjať a LTC začalo z neho napájať záťaž. Odber zo zdroja znova 0A.
Časť z datasheetu o nabíjačke:
When a battery charge cycle begins, the battery charger first determines if the battery is deeply discharged. If
the battery voltage is below VLOWBAT, typically 2.85V, an
automatic trickle charge feature sets the charge current
to 1/8th or 12.5% of the programmed value. To improve
charge current accuracy at this low level, the buck switching charger is turned off and a secondary linear charger
is used to deliver charge to the battery.
čiže z nejakého dôvodu sa mi neaktivuje BUCk nabíjačka a preto mi ani neprepne nabíjanie a ani vstup. Napätie na IGATE pri nabíjaní záložnou nabíjačkou je 8,7V, akonáhle sa záložnéá deaktivuje ( Ubat je viac ako 2,85V) IGATE klesne na 400mV.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Ado_PO
- Vek: 40
A tá podmienka o prekonaní Vlowbat do 30 minút sa neuplatňuje?
RoHS? Hrôza a des.
- Najgel
Tam je písané, že ak napätie nestúpne nad 2,85V do 30min, tak vyhodi FAULT a prestane nabíjať, aspoň takto som to pochopil ja.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- 17 Odpovedí
- 2160 Zobrazení
