zdroj
Re: zdroj
Zkus psát normálně, ne jako TATAR!
Pokud napájecí napětí operačních zesilovačů překračuje max. katalogové údaje, musíš snížit sekundární napětí trafa. Nebo osadit operační zesilovače s větším max. napájecím napětím.
A že by jsi se aspoň uráčil dát sem schéma? Fotka tý hrůzy je k ničemu.
- 201505080459530-30Vinstall.pdf
- (797.16 KiB) 163 stiahnutí
Re: zdroj
zbytočne . je to " skladačka " od čiňana .... mám doma 4 kusy z rovnakým problémom . napätie na transformátore je 22V ( odmotal som z 24V ) určitý čas to šľapalo ako má ... potom začali problémy ... na jednom stále svieti kontrolka , na druhom sa nedá regulovať prúd .... všetky komponenty premerané . IO vymenené za nové ..... aj tak chyby pretrvávaju .... ak niekto chce merať ....
Re: zdroj
Vyzerá to, že je to mierne poupravená verzia zdroja G400, tu na stránke je fórum s problémami tohto zdroja.
Skúsil si zmerať koncový tranzistor (ten na chladiči)? Problém môže byť aj v tom, že nedostáva dostatočný "budiaci prúd".
Prípadne skús pomerať OZ podľa http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj/zdroj_G400.pdf .
Ak je niečo zle čo som napísal, prosím neukameňujte ma, som len amatér
- zipaj
- Vek: 49
Re: zdroj
pozri pod mínus pól na kondenzátore 3300uF, plný prúd ide cez jeden prekov pod kondenzátorom od usmerňovača na zvyšok elektroniky a keď to prcne, správa sa to presne takto.enigma napísal:zbytočne . je to " skladačka " od čiňana .... mám doma 4 kusy z rovnakým problémom . napätie na transformátore je 22V ( odmotal som z 24V ) určitý čas to šľapalo ako má ... potom začali problémy ... na jednom stále svieti kontrolka , na druhom sa nedá regulovať prúd .... všetky komponenty premerané . IO vymenené za nové ..... aj tak chyby pretrvávaju .... ak niekto chce merať ....
Re: zdroj
výborne . konečne tu máme aj jasnovidca . pýtam sa , kde sa skrýval do teraz ... veď sme ho tu už x - krát potrebovali .....MF napísal:V tom případě je problém mezi židlí a stolem.
-- Spojený príspevok 21 Jan 2020, 18:12 --
koncové tranzistory sú 2 x TIP 3055MARKYS napísal:Vyzerá to, že je to mierne poupravená verzia zdroja G400, tu na stránke je fórum s problémami tohto zdroja.
- 2079 Zobrazení
- 2890 Zobrazení
- 1741 Zobrazení
- 3417 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8449 Zobrazení
