Regulovateľný zdroj 0-35V - 5A DIY !!
- Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
Zdravím, potulujem sa po CHINE a narazil som na novú stavebnicu regulovatelneho zdroja . Vyzerá byť v celku schopná a rozmýšľam, že to skúsim postaviť, keďže mám nevyužité 31V - 6A trafko . Máte už s tým niekto skúsenosti prípadne nejaké vylepšenie ?
Re: Regulovateľný zdroj 0-35V - 5A DIY !!
to je schéma z niektorého hotového činskeho zdroja čo sa na ali predáva za cca 50€
Vyzerá to celkom slušne... oddelené napájanie operákov, referencia z TL431, bežné zapojenie OZ pre reguláciu napätia a prúdu, rozumné je aj prepínanie napätí z transformátora pre výstup - zníži sa tepelná strata pri vyššom zaťažení. Pri správnom nastavení to bude OK.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ak by to bolo možné, objednal by som iba dosku...polovodiče z číny, kapitola sama o sebe a ani kondíkom by som neveril a vzhladom na cenu už asi vymenil skoro všetko malé.
Trafo má len jeden sekundár, alebo sa to aspoň podobá, na to čo je v schéme?
Bez prepínania skundárov, asi upečieš tie trandy.
- zipaj
- Vek: 48
5A lineárny zdroj z 6A transformátora nepostavíš, nešiel by som nad 4A
Otazka je ci sa to oplati... V Banggoode mas obcas kompletny zdroj v akcii za 30-35€, tak neviem naco sa trapit so stavebnicou a este vymyslat karbicu ale ako chces je to tvoje rozhodnutie.
Trafá určite nie sú súčasťou stavebnice, (á cca 20 € sa tam "nevojdú"). Trafo má tri sekundáre a asi sa musí nechať navinúť.
Tranzistory 3DF20 by mali byť TO3. Na fotke sú nejaké plastové. Q2 TIP41 bez písmena je len na 40 V, no tam predpokladám skôr preklep.
A zdá sa, že schéma nie celkom korešponduje s plošným spojom. Napr. sú tam tri pozície na filtračné kondenzátory, v schéme sú nakreslené štyri, dokonca kondenzátory sú rozdielne a tie na 50 V sú slabé, (35 V x 1,414).
Max. výkonová strata bude asi 100 W, (15 V x 1,414 x 5 A). Cez dva tranzistory, aj výkonové plastové, by nemal byť problém to uchladiť.
Tak, ako bolo už skonštatované, zdroj by mohol byť celkom funkčný. Len pri skladaní by bolo treba dávať trochu pozor, čo je dodané a či to tam mám nastrkať.
- sraj
tieto všemožné stavebnice zdrojov za veľa nestoja, nie sú vôbec dobre navrhnuté atď......
...myslím, že je lepšie zakúpiť modul od firmy RD, na výber je toho dosť, podla potreby napätia prúdu, konektivity až po novinku RD6006w.
ceny sú viac než dobré, aj tu na fóre sú viacerí čo to využili. trafo mostík kondíky a ideš.
sám mám starší DP30V5A, aj poslednú novinku RD6006w a som nadmieru spokojný
https://www.aliexpress.com/item/1000004 ... 176d2TJDSc
To jsou výkonové dc-dc měniče se všemi svými negativy a nemůžeš je srovnávat s lineárním zdrojem. Ale na fůru věcí se velmi dobře hodí. Mám několik zdrojů a mezi nimi i dva velmi podobné.
s pravidelnostou si niekto spomenie na zdroj od 5 do 10A , ale ked zisti co to obnasa a vlastne ho ani nepotrebuje tak sa odmlci , rad si pozriem nejaky hotovy zdroj okolo 10A , a ked len tak na nekaky motorcek alebo nabijanie , tak naozaj tie DC za 20ojro su vhodne , nuz a ked niekto nedaj boze bude v karantene, tak na "pozeranie ", pekny vecer
- 1595 Zobrazení
- 2265 Zobrazení
- 2381 Zobrazení
- 1275 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4364 Zobrazení
