Strana 1 z 1
Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 11:12
od používateľa Attila29
Čaute, z týchto veci poskladali by ste zdroj? by bol využívaný len na hobby merania a také. Samoztejme by bolo ku tomu chladenie 8x8 ventilátory nejaké poistky podľa výpočtu, meraky na napätie prud a pod.
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 11:28
od používateľa mr.dred
Poskladať by sme poskladali,ale či to bude fungovať....vieme o nich véééľkú
Veď daj aspoň linky na tie moduly...
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 11:44
od používateľa maher
z toho 36V zdroja a z tohto modulu
https://www.aliexpress.com/item/3281351 ... web201603_
som si spravil zdroj, ktorý som umiestnil do plechov z mini ATX zdroja (objemovo asi polovica normálneho zdroja), len som musel všetky súčiastky vyššie ako display vyhodiť a dať ich z 2. strany. chodí to celkom dobre
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 13:21
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 13:43
od používateľa Marek1975
Áno poskladať sa dá, keď je celý postup u mňa na stránke v blogu, ale link sem nedám, nakoľko "pán majiteľ" blokuje všetky odkazy z mojich stránok - voľný prístup k informáciám a sloboda prejavu v praxi...
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 13:48
Attila29 napísal:Čaute, z týchto veci poskladali by ste zdroj?
Na nejaké garážové nenáročné použitie celkom fajn.. na audio to chce radšej lineár, alebo aspoň dodatočné filtre... je to o použití
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 13:55
len na bežne pokusy merania a tak si myslím, že to v pohode stačí
-- Spojený príspevok 23 Máj 2020, 14:04 --
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 14:32
od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k
Bežné pokusy s čím? Na meranie prúdu žiarovkou a motorčekom to samozrejme stačí.
V dielničke by ale nemal chýbať lineárny zdroj, aj keď len malý napríklad s dvomi LM317 (LM350). Jeden na nastavenie prúdového omedzenia a druhý na reguláciu napätia. K tomu trafko z bazáru, meráčiky z aliexpresu a plastová ktrabička z eshopu.
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 14:34
môžem poprosiť nejakú schému s LM315kou? /
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 14:36
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 14:48
diky pekne
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 15:28
@Attila29 link máš v e-maily, tu sa mi postovať nedá
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 19:09
od používateľa Milos66
Tak ako bolo spomenuté, ja osobne by som tiež radšej išiel cestou lineáru.
Re: Zdroj stavba
Napísané: 23 Máj 2020, 19:31
Zapojenie na žltom obrázku, by som ale ešte doplnil o RC člen, aby pri chrastení potenciometrov, neskákalo na výstup max. napätie.
Odfiltruje to i chrastenie potenciometra nadprúdovky.
Re: Zdroj stavba
Napísané: 28 Máj 2020, 10:42
zatiaľ take to je
Re: Zdroj stavba
Napísané: 28 Máj 2020, 11:28
od používateľa jezevec
Co bys dělal, kdyby nebyla tavná pistole? Jinak jako celek to nemá cenu komentovat.
Re: Zdroj stavba
Napísané: 28 Máj 2020, 12:03
Je to celé nad tvoje schopnosti a kúsenosti...chcel som napísať, že by si mal začať s niečim jednoduchším, ale čo je jednoduchšie ako prepojiť dva hotové moduly? Asi len jeden modul
Ako napísal jezevec, fakt nemá cenu a nedá sa to komentovať a konkretizovať, lebo tu je zle všetko
proste krajčírka vyrába zdroj
nechem aby to znelo ako výsmech, skôr brať to s nadhladom, že tak toto fakt nevyšlo, treba to skúsiť inak, lepšie
Asi by si mal začať nejakým kompletným návodom aj s mechanickým usporiadaním. S popisom čo má ako byť a prečo treba dodržať. Je tam kopec zásad, ktoré si nedodržal...napríklad rozloženie v skrinke má mať nejakú postupnosť a náväznosť...toto je hala bala...napríklad netušíš, že výstupný modul mohol/mal byť v blízkosti predného panelu, aby vodiče k výstupu aj k poťákom boli priame a krátke. Atďďďďďďďďďďďďďď....
