Regulácia otáčok šijaceho stroja
zdravím, mam šijaci stroj na baterky 36v ma tlačidlo zapnuť vypnuť, po stlačeni stroj ide na plné obrátky. Potreboval by som to spomaliť. Viete niekto poradiť ako by som mohol spomaliť chod motora? Podmienkou je aby som si vedel na potenciometri regulovať rýchlosť a pedálom to spúštať. Motor 36V 4A
Skúšal som to zopinať cez tranzistor ale ide to rychlo. A keď zaradim do serie s baterkou odpor 8ohm motor sa neroztoči musim mu manualne pomocť potom ide pekne pomalinky ako si želám.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Regulácia otáčok šijaceho stroja
daj paralelne s odporom veľky kondik skus 2200uF /50V ak bude malo daj viac 4700uF/50Vto rozbehne motorček.
Super rozbeh funguje ale je problem že keď zaradim ešte jeden odpor do serie (teraz mam 8ohm) tak už nevládze prešiť papier.
Existuje nejake ine riešenie napr PWM moduly?
-- Spojený príspevok 25 Máj 2020, 22:35 --
Ešte by ma zaujimalo či sa neda použiť niečo z aku vrtačky, tá určite prúd neblokuje cez odpory.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
PWM modul k jednosmernému motorčeku? Ešte som nepučul o takom
Samozrejme že existuje, je ich plná ri...aliexpress...tu je to už dokola opakujúca otázka, ako budem regulovať otáčky na vrtulke v prdelke![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
https://de.aliexpress.com/item/32891228024.html
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Naposledy upravil/-a F-r-a-n-t-i-s-e-k v 25 Máj 2020, 22:44, upravené celkom 1 krát.
#Aliexpress € 3,06 30%OFF | 400W Speed Controller Adjustable PWM Motor Speed Controller DC 12V/24V/36V/60V 8A PWM Control Switch Voltage Regulator Module
https://a.aliexpress.com/_dVQrtkl
Ak problem ma DC motorcek s PWM? Ja som napajal DC ventilator s PWM a pekne to regulovalo otacky akurat od 0 az po cca 25% PWM sa motorcek nerozbehol, len piskal (neprekonal rozbehovy moment). No priznam sa, ze nebol to vykonovy DC motorcek zo sijaceho stroja. Tak ma to zaujima ze preco nie PWM pre DC motorcek. Nech sa nieco nove naucim.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:PWM modul k jednosmernému motorčeku? Ešte som nepučul o takom
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
romiadam: really? ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Lopky: môže byt. Ale pre úplnú korektnosť by to chcelo oddeliť elektroniku od napájania odporom 2W povedzme 330-470R. Plne nabitý akumulátor bude mať viac ako 40V.
To nenájdeš, to by si musel mať schému, alebo zapojenie dokázať obkresliť.
Ak ten modul kúpiš, pokús sa popozerať DS použitých súčiastok a uvidíš. Je vysoká pravdepodobnosť, že modul znesie aj vyššie napätie. Napokon, môžeš si reálne zmerať, kam až nabíjačka "tlačí" baterku. A ak moc cez 40 V, tak nechaj baterku trochu "odstát" po nabíjaní. Napätie môže prirodzene poklesnúť.
(P.S.: Meral niekto, ako sa chová LiION článok naprázdno, nabitý povedzme na 4,2 V, po odpojení z nabíjačky ?)
liion clanok 4,2V ma po odpojeni z nabijacky este niekolko dni 4,2V
Skor sa poobzeraj po prevode ci by sa to dalo zmenou remenic. Vsetky taketo elektronicke regulatory dost znizia vykon pri rozbehu ked ho najviac treba. Hoci zalezi ci na tom sijes hrube latky.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Na chladičoch bude zrejme mosfet, dióda paralelne k motoru a stabilizátor.
Väčšina 7812 je na 35V, tak tam možno bude LM317T, alebo si výrobca prikrášlil len tých 35V pre 7812 na 40![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
V každom prípade tam snáď nebude nejaký 40V mosfet.
Ak nie, tak to prerobiť na vyššie napätie nieje problém a ľahko ťa navedieme, keď sem dáš potom foto dosky zospodu, zhora a typy súčiastok.
Prípadne vymeníme aj mosfet a celé to prekopeme![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tak som našiel dosku zo spodu...zrejme tam je PNP darlington a 78xx stabilizátor...
https://m.kupujemprodajem.com/elektroni ... 0492645430
To nebude darlington ale len dióda oddeľujúca motor pri prepólovaní![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
To si mohol napisat ze "lol" To je kratsie.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:romiadam: really?![]()
![Biggrin :biggrin:](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Vďaka !misocko napísal:liion clanok 4,2V ma po odpojeni z nabijacky este niekolko dni 4,2V
No ak by tam boli použité LiION články, (predpokladám 9 ks), tak to sme "v ažurite". Horšie by bolo použitie povedzme (mizerných) 30 ks NiCd článkov, tlačených napríklad na 1,5 V/ ks.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Jednoduchšie bude kúpiť rovno PWM regulátor alebo step down DC/DC menič na 48V, výstup 5-20A a hotovo, aj keby to bolo o pár eury drahšie ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Na druhej strane sa úpravou hotového modulku môžeš niečo naučiť. V princípe sú to vcelku jednoduché obvody.
PWM modul som kupil ale problem je v rozbehu motoru
na nizkych otačkach sa proste motor nerozbehne..
Tak som si dal zas odpory vykonove 100w 4ohm 3 do na vystupe ešte 4700uF kondik ale robi mi to take veci že motor ide a zrazu spomali potom prida po chvile a zas spomalí. Myslel som že to bude kondenzatorom ten som hned odpojil ale robilo to stale tak neviem.
Najviac by ma potešil ten PWM ale keď sa mu nechce..
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Na nízkych otáčkach sa motor nerozbehne? To mám ako chápať? Buď stojí a nechce sa rozbehnúť, alebo má nízke otáčky a je rozbehnutý.
Meral si, čo lezie z toho PWM? Na akej frekvencii to fičí a aká je strieda na minime?
Chybné narábanie s pojmami. To čo si použil nie je regulátor. Aj keď to tak volajú. To je len výkonový člen riadený PWM. Aby to fungovalo ako chceš musel by si dorobiť spetnú väzbu s meraním otáčok a potom nejakým regulátorom riadiť to PWM. Zopár pokusov sme tu už mali.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 12#p747364
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 12#p741334
Drakoush napísal:Na nízkych otáčkach sa motor nerozbehne? To mám ako chápať? Buď stojí a nechce sa rozbehnúť, alebo má nízke otáčky a je rozbehnutý.
Prepač na nižšom leveli nastavenom na "PWM regulatore" (link vyššie) sa motor vobec nerozbehne. Pre rozbeh musi byt potenciometer na vyššej urovni.
Proste potrebujem docieliť aby ten šijaci stroj šiel pomaly a aby keď pustim šťavu do motora aby sa rozbehol. A neostal stáť takto cez tie odpory mu musim manualne pomocť potom si už pomaly ide tak ako chcem. Ale sám sa nedokáže pretočiť po spusteni.
- 23 Odpovedí
- 2227 Zobrazení
- 1824 Zobrazení
- 1107 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1684 Zobrazení
- 822 Zobrazení
