transformátor ponorený v glykole
Re: transformátor ponorený v glykole
to hpeter
Vodivost sa merala nie tak kvoli moznemu prierazu ako kvoli usadzovaniu soli na anodach pri odparovani vody. Izolacia anodoveho napatia od uzemnenej pumpy a chladica sa robi jednoduchym "vodnym odporom" - dlha privodna hadica. Pri dlzke hadice 10m budes mat odpor radovo v oblasti MOhm aj keby si pouzil obycajnu pitnu vodu. Ak sa pouzije deionizovana voda s odporom 18MOhm*cm potom odpor 10m hadice sa bude pohybovat v oblasti TOhm.
to martinknocik
Ano, o PPD is to pochopil spravne. Slnecnicovy olej by som nepouzival, predsa nie je na to urceny. Trafooleje mozno nie su idealne, ale aspon maju v sebe prisady co im predlzia zivotnost. Sucasny vyskum tykajuci sa chladenia traf sa skor ubera smerom modifikacie trafoolejov pridanim ku nim roznych prisad a nanocastic ako smerom vymeny za rastlinne oleje.
to martinknocik
...live to fight another day...
anodove zdroje boli schopne davat +-15kvdc, desiatky amp. vzdy bola spomenuta iba deioniz voda.
ked si predstavim ze kedysi "varne konvice" boli 2 elektrody priamo na 220~ v plastovom pohari.. voda z vodovodu...
Vsak v pohari mas aku vzdialenost medzi elektrodami, 3-4cm? Jasne ze ten odpor bude nizky. Som hovoril o hadici dlzkou 10m a prierezom mozno par cm stvorcovych, skus zo srandy zmerat odpor a vypocitat aky bude prud pri 30kV napati. Len pre info, odpor vodovodnej vody je okolo 100 az 1000 Ohm*cm, co znamena, ze odpor 1cm hadice s prierezom 1cm2 je 100 az 1000 Om. 10m hadica ma potom odpor 100kOhm - 1MOhm, a to sa bavime o uplne obycajnej vode z vodovodu.
A deionizovana musi byt preto, ze ked budes varit vodu z vodovodu na anode tak ta anoda bude vyzerat presne ako kanvica - cela od vodneho kamena. Po nejakom case by sa tam nahromadilo tolko vodneho kamena, ze uz by nebol priamy kontakt anody s vodou a elektronka by vyhorela.
ÁnoMaek43 napísal:OT ale.... to bolo mne ?mato3000 napísal:Načo reaguješ keď sa nevyznáš ? Len ukazuješ svoju hlúposť .....
Pri všetkej úcte... Ja ukazujem hlúposť ?
Povedal že tam trafoolej nechce kôli problémom pri úniku... Reagoval som na to tak, že tá chladiaca je väčšia zgerba, uniklo nám už dosť chladiacej a aj trafooleja (cez 9800 l z jedneho trafaku) a viem čo to je...
Do čoho sa prosím Vás nevyznám ? Alebo som to zle pochopil ? Nešlo o problém s odstránením pri úniku ??? Ak hej tak pardooon.
Mimochodom povedať niekomu o kom neviem ani prd že ukazuje svoju hlúposť, aj keď neviem čo som také napísal, to hovorí o tom človeku same za seba...
zisti sa LD50 glykolu a potom nejakého bežného jedu ...
by ste ani neverili kolko glykolu ludia vypili a nejak im to neskodilo.
...glykol okrem iného zjemňuje chuť vina, robí ho sladším. Rakušania vedia o tom svoje...
...pre nepamätnikov: https://bamboo777.wordpress.com/2010/02 ... -rokov-po/
Začína sa to zvrhávať na zaujímavé ot.
Napadlo ma urobiť niečo ako kartušu z trafom ktorá by sa zasunula do nejakého obalu a na zadnej strane by boli pripoje na elektrinu a kvapalinu
Taktiež ma napadlo , možno pozrieť harting katalóg oni sú zameraný na najrôznejšie rýchlospoje v priemysle. Trebarz použiť ich rad na vzduch z destilovanou vodou a k tomu modul z elektrickým prípojom.
Hej, pamatam, v Rusku bol jeden chlapik co na kameru pil chladiacu kvapalinu do auta. Zomrel vo veku 43 rokov na cirhozu pecene. Kludne pijte, prirodzeny vyber uz zacal.by ste ani neverili kolko glykolu ludia vypili a nejak im to neskodilo.
Z Wikipedie:
Upon ingestion, ethylene glycol is oxidized to glycolic acid, which is, in turn, oxidized to oxalic acid, which is toxic. It and its toxic byproducts first affect the central nervous system, then the heart, and finally the kidneys. Ingestion of sufficient amounts is fatal if untreated. Several deaths are recorded annually in the U.S. alone.
Nerobte si z toho srandu, je to naozaj nebezpecne. Su samozrejme aj horsie veci, ale to neznamena, ze sa na toxicke a karcinogenne ucinky etylenglykolu treba vykaslat len preto, ze to nezabije cloveka hned pri kontakte. Tiez si treba pamatat, ze kazdy clovek ma inu toleranciu voci jedom, niekto vypije pohar a prezije, a niekto sa len pozrie na glykol a pride mu zle. Su ludia co mozu pit metanol, to ale nerobi metanol menej toxickym pre vacsinovu populaciu.
Presne, .... ja som len opeť chcel jasne a stručne poukázať na človeka, čo musí trepnúť blbosť a pritom sa vôbec nevyzná, tak hádam, že už si nabudúce dá pozor a bude na nete menej o jeden ekoteroristický názor .
O chvílu bude glykol uložený v transformerovi.
- helios
- Vek: 62
Nie je glykol ako glykol. Etylénglykol je súčasť nemrznúcej zmesi do chladičov a je jedovatý. Ale Propylénglykol sa používa aj v potravinárstve, mám doma nádrž na vodu, objemu 1000l, čiernej farby, bol dovezený z Rakúska, nálepky hlásili "propylene glycol, for food contact". Možno ním dochucovali vínka na export pre východný blok.
ono je to síce dosť bradatá téma, ale k tomu chladeniu transformátora iba toľko: Obsahuje vodu, podľa koncentrácie, teda sa dá použiť iba na sekundárne chladenie oleja cez výmenník s použitím obehových čerpadiel oleja a chladiacej zmesi.
Pre hlupaka kazdy hlupak..hlavne ze ty sa vyjadrujes ku kazdej teme TRUHLIK ako keby mas patent na vsetky veci a si drzitel vsetkych diplomov sveta.Takych mam najradsej co len sekiruju inych.Co ti to tu patri si zalos vlastnu temu a tam zakazuj ludom kazdy ta okasle ver.10.000 prispevkov ty musis byt strasne "mudry"ked sa vsetkym ludom vnucujes do ich tem
- 21 Odpovedí
- 1787 Zobrazení
