Ahojte, keďže pár rokov sa zaoberám elektrickými kolobežkami a prakticky všetko je to jedno a to isté, tak relatívne aj viem čo ako funguje, ale dostala sa ku mne pokazená kolobežka (riadiaca jednotka sa zapne, ale hneď sa vypne), tak mi napadlo vymeniť všetku elektroniku okrem baterky a motora. V Číne som našiel takmer totožný ekvivalent, našťastie som to ešte neobjednal, pretože teraz ako som išiel odpájať starú riadiacu jednotku som si všimol, že do motora ide jeden kábel navyše... Nevie niekto, na čo by to mohlo byť? Je normálne aj zapojený do riadiacej jednotky a samozrejme do tej Čínskej sa zapojiť nedá... Jedná sa o biely kábel dole.
Ostatné sú samozrejme 3 "fázy" a Hallova sonda. No neviem, či bez toho bieleho by to fungovalo. Stretol sa s tým niekto?
Zapojenie motora elektrokolbežky
- jenda23
Re: Zapojenie motora elektrokolbežky
Nemůže to bejt stínění? Na některých regulátorech jeden bílej drát byl brzdový světlo, ale nevim proč by měl výst do motoru.
- jenda23
Aha tak dle všeho by to měl být přídavný senzor rychlosti a není nutné ho zapojovat.
Ďakujem za rady, no na 100% to zistím asi až keď ten motor rozoberiem. Keď tak, dám vedieť že čo to bolo. Mne hlavne prišlo divné prečo práve jeden kábel, keby aspoň 2 tak by som to chápal, ale zase zem sa možno používa z Hallovej sondy alebo nejak tak
- jenda23
Ano zem a napájení se bude používat ostatních hallů.
Nakonec to zjistíš jednoduše, zapoj na haly napájení a na ten vodič osciloskop a zatoč kotvou.
- 1560 Zobrazení
- 1555 Zobrazení
- 1586 Zobrazení
- 332 Zobrazení
- 1069 Zobrazení
