3f Tyristorový usmerňovač
Zdravím, potrebujem si vyrobiť usmerňovač (ideálne riadený) s 1f a 3f vstupom. Našiel som soma 3ks modulov SEMIKRON SKKH 106/16E - jedná sa o modul s jednou diódou a jedným tyristorom. Dala by sa k nim nejak jednoducho dorobiť riadiaca elektronika ? A ak nie, dali by sa zapojiť tak aby fungovali ako obyčajný usmerňovač ? Ďakujem.
- eurobastler
- jenda23
Re: 3f Tyristorový usmerňovač
Jde to i plně analogově...
- USM.pdf
- (951.05 KiB) 159 stiahnutí
Dík, pozriem sa na to. Kým ale nebudem mať riadenie hotové, dali by sa moduly nejak jednoducho zapojiť tak aby fungovali ako klasický 3f usmerňovač na 400V ?
- jenda23
Ano daly, 3jky a 2jky na všech spojíš a na jedničky přivedeš jednotlivý fáze. Ale když se na toto ptáš, dovolím se zeptat já... jaký ponětí máš o elektronice?
To čo píšeš samozrejme viem, no bude to fungovať keď nijak "neotvorim" tyristory - Netreba priviesť napatie na riadiace ekektródy ?
K mojim vedomostiam - pracujem v automatizácii a konštrukcii vlastných obvodov som sa venoval naposledy ešte na ZŠ. Tieto moduly som dávnejšie vypitval z frekv. meniča a keď už ich mám, chcem ich nejak využiť, keď to nepojde poletia do koša. Potrebujem to na napájanie IGBT striedača - tiež z meniča.
Nechce sa mi to kresliť. No tyristor môžeš použiť ako diódu, viď. napríklad tu: https://www.poradte.cz/elektronika/1307 ... aopak.html . A potom to zapojíš ako trojfázový mostík, viď. napríklad tu: http://www.spslevice.sk/ucebnice/soc-uc ... edace.html .
Dolfi, ten prvý link je to čo som hladal Chcel som to aj zapojiť nejak podobne len som si nebol istý hodnotami súčiastok. Teda tam možem dať napr. 1N4007 + 20ohm rezistor do série zo svorky 1 na G1 ? Je to overené, nebude ohňostroj ?
- jenda23
Samozdřejmě že bude, ovšem ze tvého dotazu mi vyznělo že chceš řízený usměrňovač.
V budúcnosti bude riadený ( asi, čakal som jednoduchšie schémy ), no zatial na testovanie stačí aj ako obyčajný. Všetky 3f mostíky čo mám doma sú na nízke napatie alebo malý prúd, tie by asi strelili už pri nabíjaní filtračných kondenzátorov.
- jenda23
OD toho existuje soft start který by každý takový slušný zařízení mělo obsahovat, nabíjet filtry meziobvodu na 560V napřímo je prasečina.
Povodne som chcel dať za usmerňovač rezistor ktorý by som po nabití premostil s relé, no asi to nebude treba. Nebude tam nejaká veľká kapacita - cca 2200uF. V podstate to bude k striedaču na indukčný ohrev, často sa to používať nebude.
na usmernenenu 3f siet?
tak to je nič, to staci impedancia privodneho vedenia , par vrcholov sinusovky sa pri nabijani priblizi k nule a pohoda
No, ale aspoň Jeník dostal odpoveď na svoju otázku:
- Naprosto žádné!jenda23 napísal:Ale když se na toto ptáš, dovolím se zeptat já... jaký ponětí máš o elektronice?
Nebude ! (Nechápem odpoveď Jendu.)Pomaranc napísal:Je to overené, nebude ohňostroj ?
No aj já mám trochu obavy o tvoju bezpečnosť a aj "bezpečnosť" tých modulov.
Trochu som sa sekol - nebude to 2200 ale 1100uF - mám 2ks 2200uF 400V kondenzátorov ktoré pojdu do série. To by malo byť OK.
Hlavne daj odpor na tie kondiky aby sa rozdelilo napatia na polovicu. A ten softstar tam urob. Bez toho je blbost to zapinat.
