Ahojte, mam zhruba takuto bateriu
https://www.ampul.eu/sk/baterie/3841-li ... oEQAvD_BwE
Potreboval by som vsak napajat zariadenie, ktore ma odber cca 2 - 3A. Cez tie kabliky to vsak nepojde a predpokladam, ze ani cez ten vstavany ochranny obvod. Mohol by som ten obvod vyhodit a napojit sa rovno na tie vyvody z baterie ? Ochranu pred vybitim pod 2,75V by som vyriesil nejako inak.
Li-Pol bateria
Re: Li-Pol bateria
také kábliky a elektronika sú tam preto, že vysoký odber nieje žiadúci, batéria má zrejme vysoký vnútorný odpor a podľa popisu je vhodná len na napájanie zariadení s malým odberom ( do pár desatín A) skúsiť to môžeš, ale počítaj s výrazným skrátením životnosti
Re: Li-Pol bateria
Asi to teda vyskusam. Pozrel som nejaky datasheet na TME k li-pol 4000mAh a pisu tam max vybijanie 1C a tiez ma take tenke kabliky.
Re: Li-Pol bateria
Tie kábliky nie sú až taký problém, lebo sú dosť krátke... Úbytok napätia závisí aj od dĺžky, nielen od prierezu. Prípadne môžeš odlepiť tú pásku a napajkovať si nové káble.
