Výběr kudy se dát mi připadá jednoznačný. Pokud se podívám na nabídnuté varianty tak za:balki napísal: ↑09 Jan 2021, 15:48...
Čiže:
a) vychádzať z ich vnútornej blokovej schémy a celé si to navrhnúť sám
b) alebo použiješ štandardné zapojenie dif. OZ s tým že k nemu ešte pridáš ďalší OZ aby si pridal zisk.
c) alebo si uvedomíš, že obe vyššie spomínané riešenia majú svoje nevýhody a učiníš rozhodnutie, že meranie nepotrebuješ na High-Side strane. Ak sa s tým vieš zmieriť (čo ti odporúčam) potom môžeš nízko-šumovo a jednoducho prúd merať na zemnom potenciály. Preto som ti už dávnejšie radil, aby si použil diferenčné meranie výstupného U, ktoré sa pri tomto meraní I javí ako ideálne riešenie.
a) Stavět něco co je komerčně vyráběné je cesta do pekel. Jako odstrašující příklad si pamatuji stavbu OZ MAA501 z diskrétních součástek a následně naměřené parametry.
b) Lákavá cesta, tím spíš že jí mam nakreslenou jako předskokana toho co jsem prezentoval na analog-cast016_aa.png. Jenže už tehdy se mi nelíbilo mít na výstupu OZ 0,016mV až 80mV (pro proud odporem R2 = 1mA až 5A). Variantu na zvýšení napájení +5V na vyšší pomocí měniče jsem zavrhnul pro rušení a tak bych musel dát druhý OZ, oba dva by musely být lepší než OP07 a ještě bych se potýkal s rušením.
c) Tudy se chci dát, nevidím důvod proč trvat na měření proudu na High-Side straně. Zakresleno do analog-cast017.png
- - vadilo by nechat zem AGND na výstupní svorce? Znamenalo by to negativum, že napájecí napětí se mění podle odebíraného proudu, tj. podle napětí na odporu R2. Těch max 0,5V by ale nemělo být problém. Za to by IC6 mohl mít „+“ na zemi (invertující zapojení OZ) a nevznikala by chyba v měření proudu v důsledku proudu přes odpory R33 a R35.
- Asi je správnější umístit zem tak jak je zakreslena, tj. před R2. Odpory kolem IC6 jsem zvolil na základě požadovaného zesílení.
1) Přesunut odpor R2 a změněna hodnota na 0,1 Ohm
2) AGND už není na výstupní svorce zdroje, zůstává na vstupní svorce analogové části
3) Zrušena odporová sít a IC6 pro měření proudu na High-Side straně
4) Měření proudu je realizované na Low-Side straně pomocí IC6
analog-cast017.png OP07 má podle katalogu Input Offset Voltage <= 0,17mV (typicky 0,06mV) což je srovnatelné s minimálním měřeným napětím na R2, pro 1mA na odporu je 0,1 mV. A tady vzniká další otázka, jaké katalogové parametry si hlídat a jaký odstup při návrhu s OZ pro měření v uvedeném zapojení dodržet. Činitel potlačení souhlasného signálu CMR je uváděné typicky 120dB (min 97dB pro +-13V napájení)
Zatim neřeším, že DA převodníky jsou 12bit a AD nejspíš budou 10bit. Jde mi o to co lze s OP07 realizovat v analogové části bez ohledu na převodníky.
