Napájací zdroj 230V~/24V=
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Dobrý deň,
Na zdroji niečo "cvrliká" mám pocit, že je to tým trafom, ale ak sa mýlim, tak ma opravte, čo by to podľa vás mohlo byť. Na výstupe nameriam 24V, ale je to nestabilné, často vypadáva v nepravidelných intervaloch. (v sekunde aj 2-3x)
Studené spoje tam nie sú, pozeral som ich a ešte aj raz "prebehol" pájkovačkou.
Vďaka vopred za odpovede.
- Mek
- Vek: 37
Re: Napájací zdroj 230V~/24V=
Ked je to take nestabilne, podozrieval by som nejaky kondik.
Meral si aj suciastky? Kondiky, diody, tranzistory...?
Ak pulzný zdrok "čvrliká", najpravdepodobnejšie je uschnutý výstupný elektrolyt. Na skúšku "prilep" k nemu nejaký podobný. No na opravu si potom zožeň nejaký kvalitnejší Low ESR, lebo ti ten elektrolyt čoskoro znova odíde.
Nemeral som zatiaľ nič, skôr som urobil len optickú, sluchovú a čuchovú kontrolu
/zhorené, alebo zapečené súčiastky, nafúknuté kondenzátory atď. môžem vylúčiť./
Je to zdroj z aktívnych reproduktorov k PC
všimol som si, že keď meriam výstupné napätie naprázdno, tak je stabilné, ale akonáhle pripojím ostatné moduly, čiže ho dám do záťaže, tak zdroj nebzučí ako keď ide na prázdno, ale vysiela také nepravidelné "kopance" a presne podľa tých impulzov blikajú resp. sa rozsvietia LED na panely.
Mám doma len multimeter, takže elektrolity nemám ako zmerať a polovodiče a ich priechodnosť/prieraznosť okrem diód si už tiež veľmi nepamatám ako to pomerať, aj keď viem že na datasheet sa to dá pozrieť.
Otázkou teda je, ktoré súčiastky odtiaľ vypájkovať. Trafo? Stabilizátor? Kondenzátor?
Kto má nápady alebo skúsenosti, sem s nimi
Ďakujem
PS: Tak na úvod teda začnem výmenou tých výstupných kondenzátorov..
Potom vám dám vedieť ako som pochodil.
Ďakujem
Nič nevyspájkovávaj ! Normálne k výstupnému kondenzátoru na skúšku, zo strany plošných spojov, prispájkuj nejaký elektrolyt približne rovnakej hodnoty, (aj +- jednu/ dve hodnoty mimo). A "na kábloch" to vráť na skúšku späť. Tak na 99% to pomôže. No až potom ten výstupný kondenzátor vymeň ! Ale určite za Low ESR !!!
Ahojte páni,
No tak som to pretestoval a aj vymenil tie elektrolyty (3ks elektrolytov za dokopy 1,20€ nie je veľa)
Lenže po zapojení a odskúšaní som prišiel na dve veci. Jednak sa mi oddeľovali vodivé plôšky na dps (to som vyriešil) po druhé, to napätie čo som nameral (tých 24-25V=) na výstupe nebolo stabilných, pretože zdroj dobíjal "kondíky" postupne tými impulzmi od 1,4V až do tých cca. 24V.
Nechal som zapojený multimeter na výstupe od zapnutia zdroja až po dovŕšení udanej výstupnej hodnoty (samozrejme naprázdno)
Po pripojení do záťaže automaticky kleslo napätie, kondenzátory sa"vybili" a to bolo všetko.
Takto to mám celé.. na panely sú led, ktoré občas prebliknú, no nie často..
Máte ešte nejaké rady?
Vďaka
Vďaka
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Elektrolity sa menia vsetky! , navyse sa nezda zeby si vemenil hlavny a tie dve male pri optoclene. Olrem toho moze byt preruseny napajaci odpor z pomocneho vinutia, co je tam za svab?
- Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Odpaleny integrač koncoveho zosilnovača.... zdroj cykluje/vypína z dvovodu prudového preťazenia...(preto prebliknu aj tie ledky)
A k tomu mu dopomohol boh
Boh = tá zažlknutá zalievacia hmota na plošáku cez výstupné cievky - pravdepodobnosť 99%
Jedno percento dávam prežitiu IO z dôvodu, že zvody vzniknuté degradáciou zalievačky len aktivovali ochrany v IO. Treba to najprv opatrne odstrániť a zhodnotiť stav DPS a súčiastiek pod tým. Potom pripojiť - najlepšie na lab.zdroj s obmedzením prúdu.
V zdroji nevidím nejaký riadiaci IO... zrejme to bude len nejaký "samokmit". Až sa ti ho nepodarí rozchodiť, môžeš ho prípadne nahradiť aj nejakým iným zdrojom... miesto sa nájde aj mimo bedničky.
No tak začal som s výmenou tak, ako mi bolo poradené.
Vyskúšal som to, nepomohlo, preto som sa obrátil na vás.
Keď to budem mať u seba, skúsim vám poskytnúť čo najviac info o osadených súčiastkach, prípadne ich budem meniť a postupovať v tom poradí, ako mi napíšete.
Ešte sa ozvem.
Ahojte priatelia,
takže túto tému môžeme uzatvoriť, keďže môj známy mi podaroval taký istý plne funkčný zdroj.
Za ochotu Vám aj tak všetkým ďakujem
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
asi mu nešli odlepiť od toho hnedo-žltého sajrajtu, akože na ochranu súčiastok pred vysokými teplotami, ale skôr aby neodpadli pri tavení cínu, kedže pomali tie kondíky nacapia na chladič, aby čo najmenej vydržali
- 824 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1562 Zobrazení
- 669 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3994 Zobrazení
- 1569 Zobrazení
