Chýbajúce súčiastky v nabíjačke 12V
- Dátum registrácie: 14 Nov 2010, 00:00
- Vek: 45
Ahojte, mám doma autonabíjačku akumulátorov z číny. Samozrejme som bol zvedavý čo sa skrýva vo vnútri a všimol som si, že tam chýbajú 4 súčiastky. Neviem či sú potrebné, ale pre funkčnosť asi nie, lebo nabíjačka ide. No podľa mňa to musí byť generátor rušenia v sieti. Na foto sú 4 miesta kde chýbajú súčiastky. Vedel by mi niekto povedať, aké by tam boli najvhodnejšie či typovo alebo hodnotou? Ďakujem.
- Vek: 48
Re: Chýbajúce súčiastky v nabíjačke 12V
Sorry, za otázku - ale aké máš skúsenosti a aké máš vzdelanie?Samozrejme som bol zvedavý čo sa skrýva vo vnútri
To myslíš vážne????No podľa mňa to musí byť generátor rušenia v sieti.
Žiadne, to ťa nenapadlo, že sa môže jednať o univerzálnu dosku pre viacero modelov a napríklad toto je model pri ktorom sa neosádzajú tieto komponenty respektíve nemajú vplyv funkčnosť tak tam jednoducho nie su ?Vedel by mi niekto povedať, aké by tam boli najvhodnejšie či typovo alebo hodnotou?
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Kvůli ceně jsou tam vypuštěny odrušovací prvky, takže to asi bude rušit do sítě. Všechny chybějící součástky se dají vydolovat např. ze starého zdroje PC.
Kondík mezi primárem a sekundárem musí být bezpečnostní a u nabíječky není nutný.
- Vek: 45
1.No nevedel som že k otázke treba aj životopis. Ale som elektrotechnik a zostrojil som si už veľa vecí.
2.Rušenie: https://www.youtube.com/watch?v=Qb37WyX ... MagicSmoke
cca 15minuta.
3.Univerzálna doska to nieje. Táto nabíjačka sa vyrába aj pre európsky trh (samozrejme drahšia) kde máme prísnejšie normy a v "europskej" nabíjačke sú tieto súčiastky obsiahnuté, kdežto pre čínu to neobsahuje. Lenže to som pred kúpou nevedel.
Toľko moja obhajoba
to Jezevec: Ďakujem za odpoveď, to ma nenapadlo že zo stareho PC zdroja.
podľa doterajších zistení by som tam mohol použiť varistor napr.MOV14D431K, kondík na začiatok 0,22uF 250V. Tlmivku- to netuším a ani ten kondík medzi prim a sek.
cca 15minuta.
Toľko moja obhajoba
2
2
- Vek: 48
Ok, ale mal by si vedieť, že práve číňan šetrí na komponentoch tak sa filtračné prvky vo väčšine prípadov vypúšťajú - je to bežná prax ako znížiť náklady, nakoľko 2 medené prepojky stoja menej než vinutý sieťový filter a to isté platí aj o ostatných komponentoch - zdroj / nabíjačka pôjde v pohode aj bez nich, no to, či to bude na výstupe produkovať nejaký bordel (zvlnenie) sa už nerieši. Nejedná sa o to, že varistor stojí cca 0.50€, to je nič, ale pri milónovej sérii je to už zaujímavá položka a to platí aj pre ostatné komponenty.
Inak sa jedná o bežný pulzný zdroj, takže ako píše jezevec - vykuchaj starý PC zdroj a pôjde to (aj tak), rozdiel zistíš pri meraní zvlnenia na výstupe osciloskopom - pred a po osadení/doplnení komponentov.
Zarazila ma akurát fráza, ktorú si použil ohľadom generátora rušenia v sieti, čo mi skôr sedelo na človeka, ktorý má prvý krát spákovačku v ruke.
Peace
Peace
- Vek: 45
Peace
Akurát som vybral nejaký zdroj. Je tam toroidná cievka na vstupe tak použijem tú. Hodnotu riešiť nebudem však hádam keď bola použitá v zdroji tak bude ok. Je tam aj kondík pri optočlene tak použijem ten.
Tak zatiaľ dík, skúsim to poriešiť z toho zdroja. Keby vás niečo napadlo napíšte.
- OHAJ
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
ohľadom tej L1, to nieje iba bežná cievka, skôr dvojica cievok - kvázitrafko, odborne Tlmivka pre potlačenie nesymetrickej zložky rušenia v napájacích obvodoch, tzv. tlmivky s prúdovou kompenzáciou. Princíp tejto tlmivky L1 spočíva v tom, že fázový a spätný vodič (príp. fázové vodiče a spätný vodič) sú navinuté na spoločnom jadre v rovnakom zmysle tak, že pre pracovný prúd 50 Hz a pre protifázové rušivé prúdy majú ich magnetické toky opačný smer, vzájomne sa rušia a výsledná indukčnosť pre pracovný prúd 50 Hz je takmer nulová. Pre súfázové rušivé prúdy obidvoch vodičov (teda pre rušivé prúdy pretekajúce obidvoma vodičmi v rovnakom smere) majú magnetické toky súhlasný smer, takže efektívna indukčnosť pre tieto prúdy je dosť veľká. Pritom tu nedochádza ani k presýteniu jadra, ani k úbytku napätia v obvode pracovného prúdu pri 50 Hz
Pozrel som to video co ten chlapik to meral.
Vravi ze mu to rusi HDMI signal, Bluetooth mys mu prestala ist a neake USB mu zmrzlo.
Si si isty ze si kupoval nabijacku? Nemal to ten cinan specifikovane v popise ako rusicku? (srandujem)
Poznamka: dalsi lacny cinsky vyrobok ktory treba "dorobit".
- Mek
Je to tak, ako uz bolo popisane, dane suciastky su "nepovinne pre funkciu zariadenia", ale bez nich to bude posielat rusenie do siete. Tlmivku na vstup nemozes dat hocijaku, ale taku, co je na to priam urcena - z rozobrateho zariadenia, kde bola tiez pouzita takto na vstupe zdroja. Iba doplnim, ze taketo suciastky mozno ziskat nielen z PC zdroja, ale aj z rozobratej telky, set top boxu, roznych adapterov a dalsich zariadeni, ktore obsahuju impulzny zdroj. Je dobre si taketo suciastky odkladat, tych tlmiviek existuje nepreberne mnozstvo roznych prevedeni.
- 1630 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4521 Zobrazení
- 588 Zobrazení
- 1090 Zobrazení
