Oprava spínaného zdroja
Jedná sa o zdroj do muzikantského efektu. Boli prerazené diódy D1-4,D11,D13 a mosfet Q2.Prerazené diódy som vymenil, takisto všetky elektrolyty. Q2 bol pôvodne 2SK2625, nedá sa zohnať. Tak som z TME vybral podobný AOTF11N60L. Ostatné súčiastky som premeral, zdajú sa byť v poriadku. Po pripojení lab.zdroja na c10 napätie zvyšujem do 30v, obmedzenie na 0,3A ale nerozbehne sa a Q2 sa zahrieva. Nie je mi jasné ako sa má rozbehnúť. Poprosil by som o radu, v čom môže byť chyba. Môže byť problém vo výbere fetu z TME?
- platon.rado
Re: Oprava spínaného zdroja
No, nie je mosfet ako mosfet. Objednaj s Činy a modli sa aby vydržal,vieš aké sú kvalitné čínske súčiastky..Lebo takto budeš len tápať.Treba dať to, čo tam patrí..
No z číny, to si ma nepotešil. Napadlo ma skúsiť to na sieť cez 100w žiarovku, svieti.
V tom FETu nebude problém, ty samokmity nemám rád, na těch 30V asi nenaskočí. Zapni to na síť přes 15-25W žárovku. Pokud by byl otevřený FET, 100W ho pošle ihned do kytek.
Myslím, že tam bude ještě něco vadného, taky zkontroluj síťový elyt, tím šluslým můstkem dostal zabrat.
Nějak mi nasedí, že odešly ty dvě 3A diody na sekundáru, není za nimi zkrat?
A čo takto prečítať datasheety a vybrať náhradu? Nie je to lepšie, ako tá ospevovaná čína?platon.rado napísal: ↑11 Dec 2020, 09:34No, nie je mosfet ako mosfet. Objednaj s Činy a modli sa aby vydržal,vieš aké sú kvalitné čínske súčiastky..Lebo takto budeš len tápať.Treba dať to, čo tam patrí..
Ptáš se na rozběh zdroje - to je v obrázku, zpětná vazba pro kmitání je vyznačena fialově.
Vše ostatní okolo Q1 a optronů slouží ke stabilizaci výstupního napětí.
- schema (1).png (16.86 KiB) 4281 zobrazení
No trochu to popíšem. Prerazený bol vstupný usmerňovač fet Q2 a D13. D11 je na chladiči, bola v poriadku. D13 bola osadená pôvodne SB240 a prerazila sa . V schéme je SB340, tak som obe D11 aD13 dal nové. Všetky elektrolyty som dal nové. Ostatné súčiastky som premeral . Skontroloval odpory. Q1, C12,C13,C14,C15 som mal v testeri, všetko ok. Zenerky skontroloval na napätí. ok.
Na sekundári sú diódy v poriadku a stabilizátory tiež. Q2 som porovnával DS toho 2sk a 1160L.
Napojil som na 25W žiarovku, svieti.
Neviem čo bolo príčinou prerazenia, ale všetky staré elektrolyty čo som vybral mali dobrú kapacitu aj ESR.
Myslel som že Q1 spína Q2. Predtým ako som osadil fet som na C10 pripojil 200v js , či dáva pulzy na Q2. Na K Q1 bolo 26v, B 0.
Breta 1 tak ešte raz skontrolujem od R7 po C15 súčiastky, ako si vyznačil.
PS: pardón C19 som nechal pôvodný. Na fotke označený červenou fixou. 1000u -10v .Kapacitu mal 1100u a ESR 0,04
PS2: Skontroloval som R7, R4- je osadený 39K,R8,R3, D5,D9 všetko ok.
Napojil cez žiarovku 25w, na C10 28v. Na Q2 D-28v, G 4,4v. Paralelne k C14 som pripojil 2n2, bez zmeny. Paralelne k C12 som pripojil 22n, bez zmeny.
- zipaj
- Vek: 48
A okolo TL431 (U5) a optočlenov je všetko v poriadku?
Odpory dobré, zenerka D3 dobrá, Optočleny vývody 1-2 vpriep. smere 0,9v. 4-5 v priep. smere 0,9v na multimetri diódový test. U5 v testeri ukázal dve diody.
Nikde žiadny skrat.
Nikde žiadny skrat.
- zipaj
- Vek: 48
U5 je referencia TL431, zapoj ho v základnom zapojení (R a K spojiť) a vyskúšaj ako zenerku s nejakým rezistorom v sérii, aby ním tiekol prúd cca 5mA, mal by mať 2,495V
Nechcem provokovať, ale. Opraviť ten zdroj ťa núti hrdosť, alebo len potrebuješ sprevádzkovať to zariadenie ?
Ak je to ten druhý prípad, čo tak postaviť jednoduchý analógový zdroj so stablíkmi. Nejaký malý toroid tak 2 x 15 V, (v schéme sú uvedené 15 V stablíky a 18 V výstup, tak neviem), primotať tam zo 7 V vinutie a z neho spraviť 3,3 V a 5 V, (pre istotu, má to inú zem).
Dolfi ...je to možno výzva - niečo také opraviť, ale do budúcna by som sa už na to nespoliehal.
Klasika - trafo je na muziku určite spoľahlivejšie... vypadne to na pódiu počas účinkovania a je v pane hrábie
Za dva dni riešenia opravy už by som aj vhodné trafko navinul na kolene + zostavil zvyšok
Ze vas to bavi, cakal som taky koniec, pokial nejde o autenticnost, nabastli tam plosak s UC alebo inym svabom s koncakom spolu a vymalovane.
Druhá možnosť prevádzkovať. Nad zdroj ide tá veľká doska, je to dosť natesno. Neviem či by sa trafo zmestilo a prípadné rušenie. Na diyaudio to riešili a nič nevymysleli, len opraviť zdroj. Alebo kúpiť novú dosku zdroja, niekde v Írsku ju predávajú. Alebo to všetko hodiť do koša.
Ak ti moc nezáleží na peniazoch, tak zdroj vyskladaj napríklad z takýchto modulov: https://www.gme.sk/spinany-zdroj-mean-well-irm-10-3-3 . Sú len cca 2 cm vysoké.
Akurát 15 V moduly v GME sú len na 0,67 A. Možno bude treba pohľadať výkonnejšie.
Jezevec mám záujem. Dolfi skôr sa mi pozdáva opraviť ten zdroj, ako niečo bastliť s neistým výsledkom.
Akceptujem !
Tak ked si vsetky suciastky prezeral, tak este tu snad je cievka korekcii s rovnakou induktanciou, aj ked udavaju parameter ktoremu neverim.
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=256 ... icle=46305
- 1113 Zobrazení
- 2077 Zobrazení
- 1240 Zobrazení
- 2382 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
