Strana 2 z 2
Re: Zdroje pre tester elektronok
Napísané: 16 Jan 2021, 21:58
od používateľa cico1976
Takze "trochu" som sa v tom vrtal. Nakoniec pomohla zmena zenerky. Namiesto tej 12V/5W som tam dal 15V/0,5W. Vtedy sa to zacalo spravat ako tak OK. Ale stale to robilo problemy na E88CC a EL84. (u tej E88CC som mal tusaka ze moze kmitat, lebo je vysokofrekvencna) Ale ta EL84 ma domylila (a preto som to prerobil a pouzil suciastky ako ma v podobnom testeri p. Willi), lebo EL34 som zmeral bez problemov. A bez problemov aj ECC83 a rusku 6Z1P.
......... idem skusit ten kondik - dakujem za info
Napísané: 19 Feb 2021, 15:20
Aby som tuto temu ukoncil aj s nejakym vysledkom, tak dodam, ze povodne problemy s zdrojom boli sposobene zenerkou. Ked som ju vymenil z 5W na 0,5W tak zdroj siel ako ma. A problemy s meranim niektorych elektronok bolo sposobene tym, ze predpatie na riadiacu mriezku som dal napriamo. Ked so to dal cez odpor 4K7 priletovany na paticu (az k nohe elektronky - tak ako doporucuju) tak bolo po problemoch. A asi tomu pomohlo aj zmena zhaviaceho napatia zo striedaveho na jednosmerne. Proste niektore veci som podcenil, co sa nevyplaca)
...... tester je uz hotovy a ak budem mat trochu casu, tak to supnem do cast "moj vyrobok"
....... a dakujem za ochotu a rady.
Napísané: 19 Feb 2021, 15:43
od používateľa Jirka84
cico,
vidím že ses nenarodil jenom pro jídlo...zatím slušná práce , nic jsem dobrého nepřispěl , ale...
jenom otázku:
zjistils proč na Uss žhavení Ti tester jede a na Ustř neee? Nedívám se na bateriové přijímače. Přece, co se dívám do svých sbírkových radií napájených ze sítě, tak mají všechny 4V(usměrňovačky) - 6,3Vstř (ostatní) přímo samostatné vinutí...viz třeba:
PS díky za úvahu...snad Tě ukázková schemata k něčemu nakopnou..
