230 v aute - zhorený nabíjací kábel
Re: 230 v aute - zhorený nabíjací kábel
Ahoj
1- príkony som vyčítal na štítkoch od jednotlivých spotrebičov
2- dokumentáciu žiaľ nemám k dispozícii
2,1 - nie
2,2 - nie
2,3 - 16A
3- áno vraj meral zásuvky - k ističom sa nedostal ale vyjadril sa, že je možné že v dome odkiaľ je ťahaný prívod ku garáži sú silnejšie ističe ako 16A.
4- nie nemeral
5 - viem o 3 ktoré majú rovnaké problémy
Po zapojení napájacieho kábla sa rozsvieti kontrolka predohrevu (nikdy ale nezohrieva z 0 stupňov vždy príde sanitka naspäť kus zohriata), a tiež sa zapne kúrenie vzadu na 230 spolu všetko zopína naraz. Termobox a chladnička sú zapojené cez 230V rozvod (zásuvky) ktorý je v sanitke. Keď nie je zapojená sieť 230, sú napájané cez menič 12/230.
2,1 - nie
2,2 - nie
2,3 - 16A
4- nie nemeral
Vidíš, toto si mal napísať ako prvé a nemuseli sme tárať zbytočnosti.
Predpokladal som, že tam nie je nejaká náväznosť na riadiacu jednotku auta, pretože tá inštalácia 230V je len nadstavba k nejakej sériovke,takže je to ako samostatná jednotka, ale možno trochu nedomyslená, pretože ako čítam, dá sa zapojiť prakticky aj všetko naraz,čo už môže spôsobovať problémy a za predpokladu, že nie všetci pracovníci ktorí s tým manipulujú majú aj nejaké poznatky o tom, ako zaobchádzať s pripojeným káblom,alebo sú o tom poučení ,tak nie je problém zalomiť ho pár krát tesne pri konektore a potom stačí tú 1,5 ku potiahnuť za kábel pri vyťahovaní a problém je na svete. Ak sa to stane viackrát ,jednoducho to tam prskne a prehorí.Saniťáci sa ešte majú čo učiť o elektrike ,hlavne od niektorých murárov... tí vedia všetko lepšie ,ako revizáci .
Jasné , že v pohotovostnom vozidle každý nechá v mrazivej noci zapnutý ohrievač hoci aj celú noc /ešteže má aspoň nejaký termostat a nebeží vkuse/, taktiež aj ten predohrev motora,/neviem či je to špirála v kartri,alebo tiež nejaký fén na 230V niekde pod motorom,/ najekonomickejšie riešenie /, tak potom sa tam lahko stretne kapánek premrštený príkon na taký káblik.Tie chladničky sú zanedbatelné .Ešteže to ten menič nemusí ťahať všetko.Predpokladám, že to ťahá z autobatérie, alebo alternátora pri jazde.
Najlepšie by bolo, najsť nejaký manuál k tomu, alebo aspoň schému tej sieťovej dorábky a preštudovať si to .Podla mňa b,y to malo byť v technickej dokumentácii vozidla.
Tiež by bolo dobré upraviť názov témy na - Napájací kábel,pretože to nie je ,,nabíjací ,,a môže to ludí míliť.
Naposledy upravil/-a 5ko v 15 Jan 2021, 21:28, upravené celkom 3 krát.
- Vek: 31
Najlepsie urobis ked si zavolas poriadneho elektrikara (najlepsie revizneho technika), ktory odmera odber sanitky a riadne skontroluje elektroinstalaciu aj k zasuvke a zisti skutocnu hodnotu istenia. Tvoj elektrikar zrejme iba vadaskou skontroloval zasuvku. Taktiez urci pripadnu zavadu, urci vhodny kabel a dovod prepalenia kablu (tiez si myslim, ze k prepaleniu kablu doslo z dovodu mechanickeho poskodenia s kombinaciou pretazenia kablu)...
Peťko , ten predohrev motora je špirála v chladiacom systéme vozidla ... a predpokladám že to má aj vlastné čerpadlo ....
OK, dík za zorientovanie,myslel som, že je to v olejovej vani./alebo len fukár zvonku/
Olej by si zbytočne zahrieval vo vani, keď budeš mať studený celý blok
Určite bude najlepšie zavolať skúseného elektrikára. Mne len išlo o to, zistiť teoreticky možnú príčinu od ľudí čo sa do toho vyznajú, lebo uzavretie že nešpecifický problém na elektrickom vedení? - vždy je nejaké riešenie. A nezdá sa mi byť najlepším riešením vynechať časť spotrebičov.
Predohrev je špirála s čerpadlom.
Áno veď to je to, že je možné zapnúť všetko naraz. Nie je tam žiadna RJ ktorá by si to regulovala. Keď je von - 10 a viac tak to kúrenie vzadu ide nonstop. A s tým káblom sa tiež nemanipuluje dáko v rukavičkách. Tam bude teda pes zakopaný, lebo vždy zhorel v tom ohybe. A von keď je mráz tak je ako kameň. Človek ho schmatne a vytiahne. Denne aj 5x .
treba zohnať / urobiť nový kábel ( po možnosti silikónový ) a dať ho ešte aj do " husieho krku " aby bola lepšia izolácia a aj mechanická odolnosť ( nelámal by sa ... )
Silikónový kábel je na prd, nemá dobrú chemickú odolnosť a je dosť krehký. Dnes sa vyrábajú káble z rôznych materiálov počnúc od ušľachtilého PVC cez PUR a v mnohých derivátoch. Zase budem robiť reklamu firme Lappkabel, ale používam riešenia od nich a nedám na ne dopustiť. Treba zvoliť vhodný kábel odolný voči UV, chemickým vplyvom, mrazom, vyšším teplotám a nie je treba riešiť ani husací krk, ktorý iba zhorší chladenie kábla.
Ďalej je nutné ovládať legislatívu pre inštaláciu vo vozidlách RZP a následne navrhnúť nové riešenie, pretože toto nikdy nemôže spoľahlivo fungovať. Konektor aj zásuvka je do 16A a toto prevyšujeme takmer dvojnásobne. Podľa možností by bolo treba rozfázovať okruhy aspoň na dve fázy, ideálne však na tri, prispôsobiť tomu vedenie a konektor VYMENIŤ za úplne nový, priemyselný, odolný, najlepšie asi tlakový odliatok zliatiny hliníka, napr. weidmuller, wieland, harting, ilme..., následne to nechať schváliť a potom budú raz a navždy problémy zažehnané.
Takéto riešenie by bolo bezpečné a spoľahlivé, odolné aj voči nešetrnému zachádzaniu, s ktorým sa pri projektovaní musí rátať, ak ide o život, tak sa nikto nebude hrať s káblovaním, proste to vytrhne a trieli na miesto zásahu.
Čiže platí to, čo som písal na začiatku, ak chcete problém riešiť, bude nutné k tomu niekoho zavolať, ktorý analyzuje problém, navrhne riešenie a prípadne zrealizuje. Samozrejme elektrikár, ktorý tam bol, asi nebude kompetentný, pretože žiadny dôsledok problému nevie byť nešpecifikovaný, všetko má svoju príčinu.
2
2
Načo to komplikovať, keď existuje na trhu riešenie s naozaj 3x 2,5mm káblom
samozrejme pripojeným na 230V/32A zásuvku IZN 3232 do 10 €
ale to by musela byt snaha údžbára/elektrikára, ktorého asi ani nemocnica nemá, keď tak uvažujem.
OHAJ
ale na fotke máš 3G1,5
- cool-zool
- Vek: 54
Tak nejaký kábel 3x2,5mm som našiel na google za 10 sekúnd , aj keď neviem či ,, Mountfield ,, je to pravé ....
https://www.mountfield.sk/predlzovaci-k ... OIQAvD_BwE
alebo
https://www.protechshop.sk/predlzovacie ... 1UQAvD_BwE
alebo
Merak, všimol som si, v popise bolo 2,5mm, ale na obr. 1,5 ; to iste i pri SEZ zasuvke 32A, obr. k produktu je s nalepkou 16A, myslim že bolo jasné že pointa je v prepojení toho DEFA MALE konektoru
cez silnejšiu vidlicu do zásuvky 32A/230V
samozrejme, že budu musiel natiahnut novy 3x4mm kábel z rozvadzaca do nej a istiť to 32A isticom s prúd.chraničom 30mA, kedže je to vonku.
Ale keď to dajú murárovi, ten nechá starý hliníkový nemocničnný rozvod elektriny a vymení iba 16A malú za 32A veľkú 230V zásuvku, istenie upgrade raztoľkými drôtikmi v poistke z 1.ČSR
No asi na to, že defa konektor máš len do 16A...
- 759 Zobrazení
- 1156 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wizing
- 818 Zobrazení
- 3541 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2126 Zobrazení
