idealny napajaci zdroj
Zdravim vas.Chcem sa spytat aky typ napajacieho zdroja je podla vas idealny co sa tyka vystupu stability napetia+ze nechyta interferencie ani ine sumy.Preto sa to pytam lebo som skusal pc zdroj na 12v potom som skusal aj tie kompakte zdroje pulzne na 12v rozne typi philips samsung aj noname az som skusil napajaci zdroj ktorym sa dobija kamera Panasonic a ma na vystupe aj 12v a na moje prerkvapenie som zistil ze ten napajaci zdroj na kameru je co sa tyka interferencii sumov atd.najlepsi.Len aby ste boli v obraze tak ten zdroj ma 12v a len 1amper ale je to opacha 4cm 6cm a 15cm dlzka co by normalne leby to je made in china malo minimalne 10 amper.Cize sa da predpokladat ze tam ma asi nejake kvalitnejsie komponenty aj nejake fitre ze urcite to nieje nahoda ze je podla mna zatial najlepsi co tyka vystupu a sumov na nom.Ale ide mi o to ze ci sa mam zamerat na taketo napajacie zdroje a ze ich budem kupovat ako su nabijacky do kamier alebo je este nieco kvalitnejsie co ma este menej sumu na vystupe.Vdaka za odpoved.
- medved
Re: idealny napajaci zdroj
Co to chces vlastne ? Co tak linear ? Pre co to ma byt zdroj... iba 12V ? Co vykon ?
Tak v prvom rade, ideálny zdroj neexistuje. Ak hovoríme o napájaní konkrétneho prístroja, tak výrobca k nemu navrhne aj tzv. "ideálny zdroj" s prihliadnutím na potrebné parametre ako potrebné napätie a prúd, či je potrebné mať stabilizované napätie, aká je tolerancia zvlnenia, prípadne či nejaký šum na výstupe môže ovplyvniť funkciu daného zariadenia. Všetko záleží na tom na čo daný prístroj slúži, z akých komponentov pozostáva a pod. Nepotrebuješ mať stabilizované U s takmer nulovým zvlnením ak chceš napájať DC motor. Čiže všetko začína od funkcie tvojho prístroja a jeho aplikácie, či to je hračka, audio, nf, vf, ....
O nejakej interferencii zdroja som zatiaľ nepočul .
Ano zle som to napisal.Myslim z tych bezne dostupnych co sa napajaju na 220voltov rozne adaptery pulzne ze ktore su tie co maju najkvalitnejsi vystup.Take do maximalne 25 watt 12v 2amper maximalne takze vyber je dost veliky.Len neviem ktore z nich su tie najkvalitnejsie.Lebo su aj notebokove rozne aj co monitory starsie napajaju atd.Je ich pozehnane.Nemyslel som vseobecne zle som to napisal uznavam.
- Mek
Nenapisal si, na co sa ta pytali - teda co nim chces napajat a aky to ma mat prikon.
Ako zistijes, ci je na vystupe "sum"? Merias to osciloskopom? Naprazdno, ci pri zatazeni? (a akom)? Lebo aj zdroj, co ma na vystupe krasne rovne napatie naprazdno, ma zvycajne nejake zvlnenie pri zatazeni.
- 864 Zobrazení
- 1681 Zobrazení
- 2368 Zobrazení
- 2459 Zobrazení
- 1359 Zobrazení
