Tl494cn - vyriesene
Tl494cn - vyriesene
Zdravím. Mám receiver Huindai AMP 540 s problemom na zdroji. Ak je teplota okolia nižšia alebo rovná ako cca 20°C zdroj sa nerozbehne. Pri vyššej nemá problem. Zmeral som všetky kondezatory aj na esr, polovodiče, rezistory všetko ok. Ak zohrejem IBA puzdro TL494CN zdroj sa rozbehne a drží, pokiaľ sa neschladi a stroj sa neodpoji od el. siete. Vymenil som ho samozrejme za nový tiež CN, ale nepomohlo. Nestretol sa niekto s tým? Ďakujem za rady.
Možno použiť TL494B koly lepšej tepelnej odolnosti? Neviem...
Zdroj má podobné zapojenie ako: http://www.imajeenyus.com/electronics/2 ... supply.pdf
UP: Zmenená schéma na pdf
Naposledy upravil/-a jaro17 v 08 Mar 2022, 10:24, upravené celkom 3 krát.
Re: Tl494cn
Ale funguje, stiahne súbor pre Eagle ....
Stefan31
Stefan31
Re: Tl494cn
Táák...a všetci povinne nainštalovať Eagle !!!
Ale ako ho dostať do mobilu
Re: Tl494cn
jaro17: veď tú schému jednoducho v tom Eagli vyexportuj do toho .bmp alebo vytlač do .pdf. Máš to za 2 sekundy
Medzitým si to urobil
Re: Tl494cn
V tomto zdroji se nejprve musí částečně rozběhnout hlavní zdroj s relaxačními kmity.
Tedy nejprve se musí objevit napájení pro TL494 Vcc na PIN12.
Než budeme pokračovat, změř Vcc na PIN12 (event. též na C27)
Re: Tl494cn
Niesom doma... Tiež som na mobile momentálne.. schému som len našiel na internete.. je podobná.. nie tá istá... Je len pre predstavu, o aké zapojenie ide.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Tl494cn
Prekontroluj R8 a R14, mohla sa zmeniť ich hodnota, ak sú OK, vymeň Q2 a Q3, kľudne namiesto nich osaď 2SC945, ktoré sa bežne používajú v PC zdrojoch, ak ich chceš merať, meraj aj ich zosilnenie, ak budú OK, zmeraj ZD1, ZD2, D4, D5, D9 až D12, R23, R27, C18 ak toto všetko bude OK, problém asi bude v obvode soft startu alebo protiskratovej ochrane (pin č. 4 LM494), po zapnutí tam vybehne kladný impulz, potom tam má byť napätie blízke nule. Samozrejme musí byť OK aj napájanie riadiaceho IO (pin č12), bude tam napätie cca 15 - 35V
- zipaj
- Vek: 48
Re: Tl494cn - vyriesene
Dal si si načas
Ale OK, ak ti odišiel R8, tak nevydržal napäťové namáhanie, patrilo by sa na túto pozíciu (rovnako aj R14) osadiť 1 alebo 2W rezistory, aby sa ti rovnaká chyba neopakovala, pretože tieto majú dovolené max pracovné napätie 350V
