MPPT regulator ako rocnikovy projekt
Cavte,
Dialkovo studujem a na buduci rok budem musiet urobit neaky rocnikovy projekt koreho zakladom je nieco skumat (research based). Tak som rozmyslal ze by som vyrobil jednoduchy MPPT regulator k PV solarnemu panelu (nie hotove IO. Ten algoritmus by som navrhol sam - to bude ten vyskum). Kvoli jednoduchosti by som ten vykon z panela tlacil len do odporu, bolo by to len pre konkretny panel, konkretnu zataz, ale ak by to nebolo komplikovane, aj baterku by som mohol nabijat.
Vseko by to bolo v malom prevedeni na stol tak asi 10-30 W panel, takze ziadne velke prudy a napatia. Baterka mala neaka Lion mozno Pb accumulator. Uvidim.
Jedine co viem o MPPT regulatore je ze on hlada najvacsi vykon (maximum power point tracking), ale nemam sajnu ako sa to prakicky realizuje. Ten MPPT by tvoril mikrokontroler PIC. Programovanie samozrejme v C-cku (ja som asseblerista a minuly rok som sa casovo "popalil" na assembleri).
Takze prva otazka pre tych co vedia o com je ten power point tracking, je to mozne doma spravit? Viem ze tam budem musiet navrhnu spinaci regulator (principialne viem ako funguju spinacie zdroje napaia a prudu) ale MPPT regulato bude asi ine kafe.
Teraz je to len myslienka v hlave a chcel by som vediet, ci tento pojekt neme neake tazke zadrhele ,kde by som mohol "zapadnut" a nevyhrabat sa z toho.
Co si o tomto napade myslite? Da sa to urobit vzhladom na to ze nie som expert? Mam na to 9-10 mesiacov cas.
Re: MPPT regulator ako rocnikovy projekt
Jistě, že se to dá. Potřebuješ měřit napětí a proud zátěží. Jejich součin je výkon. Přes MCU budeš generovat PWM, kterou budeš budit spínaný zdroj vhodné topologie napájený solárem a předávající výkon do zátěže. Budeš měnit šířku pulsu a měřit výkon a pozorovat, jestli výkon např. při rozšiřování PWM roste, či klesá. Podle toho budeš dále měnit šířku pulsu. Tímto dosáhneš toho trackingu maxima. Časové parametry budeš muset trochu odladit, aby to mělo rozumnou dobu odezvy a nekmitalo to. Typ regulátoru mezi naměřeným výkonem a šířkou PWM je na tobě, pravděpodobně bude stačit jen proporcionální podle popisu výše, ale můžeš samozřejmě použít PID neo cokoli dle tvého gusta a schopností.
Mozno posluzi ako inspiracia :
http://arambajk.blogspot.com/2015/02/mp ... ystem.html
Diki Zaky za vysvetlenie problematiky. Nieco som uz z toho vedel ale aj som sa dozvedel nove.
dan21 diki aj tebe za link. Urcite inspiruje a aj pomoze.
Zistim v skole ci mi to akceptuju a uvidim. Dam potom vediet.
prípadne, tu je to celkom podrobne popísané
https://www.electronicslovers.com/2015/ ... harge.html
- Andrej152
- Vek: 22
ja som sa svojho casu inspiroval tymto :https://www.instructables.com/ARDUINO-S ... ersion-30/
pripadne jeho predchadzajucou verziou https://www.instructables.com/ARDUINO-S ... ersion-20/
Otazočka, mam doma dva krabičky. Jeden je PWM a druhy je MPPT. ale neviem ktorý je ktorý.
Ako to meraním zistim?
- Andrej152
- Vek: 22
pwm ma len mosfety - ziadnu tlmivku, mppt ma menic s velkou tlmivkou.
- 1233 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3091 Zobrazení
- 1839 Zobrazení
- 984 Zobrazení
