AC regulátor pre ventilátor
Zdravim.Zaobstaral som si taký stropný ventilátor do jednej dajme tomu, že prevádzky.Uprímne nepáči sa mi.Je to robené aj s reverzom.Aj keď neviem aký zmysel ma reverz na ventilatore.Uvažoval som klasike triakovom.Ale bojím sa, že to bude blbnúť.Ventilátor má aj svoju váhu.Lopatky sú cca 70cm.Chcem aby to aj pekne vyzeralo v nejakej krabičke na stenu -nie do steny.Pozeral som aj nejaké čo sa predávajú ale určite zato nedám viac ako stál ventilator.Príkon má 80W.Čo by ste mi odporučili diky.
Re: AC regulátor pre ventilátor
Ty to chceš mať aj moderné, aj lacné. Neviem, či existuje taký kompromis.
No mne staci aj hotovy modul ci niekto ma nieco a ja si to dam do svojej krabicky alebo nieco aj od cinana.Co som skusal tak 1. rychlost je OK ale potrebujem o volaco viac, lebo je to len taky slaby vanok. 2. a 3 sa mi zdali rovnake, zatial testujem v garazi.Ale boli az moc vysoke otacky, uz som sa aj bal, ze bude s toho kosacka .
Medzičasom mi došiel z bangoodu tento reguátor ale je mi na dve veci viď video. Našiel som aj tu aj na google schémy ale hotové produkty hlavne na bazoši, kde píšu že tie regulátory sú aj na indukčné záťaže ale neviem, nezdá sa mi to .Mám aj malý frekvenčný menič do 400W, ale ten som len skúšal, nemenil som nastavenia.Ventilátor sa snaži ísť do obidvoch strán.Ale zase frekv. menič je trošku veľký nato.Na aliexprese sú všeliaké regulátory ale všetko je to na jedno kopyto.Neviete mi helpnuť ako to s regulovať.Za nový trafo regulátor sa mi cez 60€ nechce dávať, keď ventilátor stal 35€ s poštovným.Ako keby som vedel aj ten origo ešte trošku spomaliť tiež by nebolo zle.Dik
https://www.youtube.com/watch?v=zGRLO49 ... nel=MarekM
No dik ale praveze neviem ako tieto funguju , ci je regulacia linearna alebo skokova a pod
Regulácia je lineárna, výrobca uvádza, že tyristorom (neviem si to predstaviť, asi chyba marketingu).
Mám ho namontovaný v dielni spolu s ventilátorom Blauberg Axis-Q 350 4E a funguje to tak, ako to fungovať má.
Vzadu je trimer na nastavenie minimálnych otáčok, funguje doslova od nuly.
No tak to by bolo dobre.Podstate mne stačia stále otáčky.Nebudem.ich meniť .
... Aj keď neviem aký zmysel ma reverz na ventilatore ...
Aby ti vedel tlacit teply vzduch spod stropu dole do miestnosti, ked sa v nej kuri.
- 29 Odpovedí
- 2851 Zobrazení
- 1890 Zobrazení
- 1036 Zobrazení
- 603 Zobrazení
- 1102 Zobrazení
