Altivar ATV312 a VW3A1101 - pomoc
Re: Altivar ATV312 a VW3A1101 - pomoc
Prečo rovno nepoložiť otázku, prečo čakať, kým odpoviem "áno, je"?
Áno, je. Potrebuješ niečo?
Ako nastaviť takéto zobrazenie na grafickom displeji ako je v prílohe ? Lebo stále vidím iba frekvenciu v Hz, ale nevidím horný riadok kde je RDY, Term, 0,0Hz REM.
Skúšal som podporu Schneider, no podľa ich rád to nijak raz nefunguje
Tak to neviem, nastavujem meniče vždy len cez SoMove, lebo cez terminál alebo displej je to utrpenie.
Keď sa Ti ale nezobrazí vrchný riadok, tak to skoro vypadá, ako by chýbala nejaká komunikácia s meničom, cez ktorú sa tieto stavové info posielajú.
mám kábel aj somove, tak skúsim zajtra niečo popozerať, možno nájdem niečo. Ešte k JOG, ako to funguje presne. Skúsil som dať tlačidlo a impulz, no nič sa neudialo.
JOG je pomalý pohyb, avšak mám dojem, že jeho náležitosti sa tiež upravujú v programe, kde by sa pre určité modely mala táto funkcia dať aj vypnúť.
Najlepšie bude, keď sa na to mrkneš v SoMove, prípadne mi pošleš projekt, ja si to otvorím a dohľadám, čo je ako nastavené.
Nezabúdaj na STO prepojku. Bez toho Ti nepobeží nič.
Defaultne dokonca vypnutá...
Viem čo je STO, z ABB meničov. Ale na Altivare STO nie je, ale asi myslíš +24V a LI1 s NC kontaktom.Drakoush napísal: ↑05 Sep 2021, 19:03JOG je pomalý pohyb, avšak mám dojem, že jeho náležitosti sa tiež upravujú v programe, kde by sa pre určité modely mala táto funkcia dať aj vypnúť.
Na ATV320 je STO prepojené s P24. ATV312 to ale ozaj mať nemusia. V manuále som to nenašiel, tak asi to nemajú.
Je to hlavne pre použitie v bezpečnostnej sľučke stroja, týmto príkazom sa odstavuje menič nezávisle od programu PLC, ak je ním ovládaný. Priznám sa, že ATV312 som naprogramoval asi jeden jediný, je to už pomerne stará vec, dnes sa nahrádzajú ATV320.
Každopádne ale čo sa JOG týka, tak ten som pozeral pre ATV312, čiže si musíš skontrolovať konfiguráciu, aby si zistil, prečo sa nič nedialo.
pozriem na tej JOG cez soft. To STO máme v práci na ABB meničoch, kde odpojí silový prívod ktorý ide cez stykač ale ovládanie +24V meniča ide ďalej. ATV312 mám z jedného inzerátu, preto takúto starinku mám
U ATV320 prerušenie sľučky STO uvádza menič do blokovaného režimu, ktorý je definovaný u "safety functions", aby zastavenie bolo bezpečné pre celok ako taký. Jedná sa o to, že ak sa zastaví celý stroj, tak zastavenie pohonov nie vždy môže byť hocijaké, aby nedošlo k nejakej kolízii. Výpis niektorých možností ponúkam v screene v prílohe. Preto som hovoril o prepojke, pretože vstup musí byť aktívny, avšak na Tvoj menič sa to neaplikuje. Screen je z ATV320 (7,5kW).
- 600 Zobrazení
- 30 Zobrazení
- 1311 Zobrazení
- 579 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 1910 Zobrazení
