Napájací zdroj k mixážnemu pultu
- Dátum registrácie: 18 Feb 2011, 00:00
Zdravím . Neviete niekto poradiť, že kde na Slovensku by som vedel zohnať napájací zdroj k mixážnemu pultu Depusheng DA8? Poprípade ako sa volá ten vstup do ktorej ide zdroj.
Re: Napájací zdroj k mixážnemu pultu
aj keď je označený AC, podľa https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayI ... 4818070659 zdroj má byť +/- 15Voltov, zapojenie musíš vysledovať. Zem zistíš jednoducho, prepískneš niekde so zemou mixu, + a - zistíš podľa polarity kondenzátorov vo vnútri. Konektor bude podobný ako https://www.avelmak.sk/index.php?lm=135 ... icle=49466
- ferrari10
Bežný problém Dá sa to vyriešiť hotovým zdrojom pozri sem :
Ak si to chceš vyrobiť, čo mi nepríde rentabilné pri cene hotového adaptéra tak potom transformátor 2x15V napr. 350mA/400mA , nejaká ta krabička, kábel prívodný, vývodný a konektor tento :
https://www.rhsound.sk/sk/adapter-360ma-2x17v_mixpulty.rhd.743.htm
https://www.tme.eu/sk/details/mic323/konektory-mikrofonove/
No, netrúfol by som si len tak z prvej zapojiť do pomerne drahého mixu nejaký iný zdroj. Aj keď vyzerá rovnako...
- ferrari10
Predpokladám, že dopytujúci má aspoň nejaké také znalosti a vie minimálne zistiť, či je v mixe napr. usmerňovač a podobne. Ja som ponúkol len ďalšiu dostupnú variantu. Ktorá môže byť bez roboty. Tieto zdroje som už riešil asi na 6 mixoch a vždy všetko šľapalo....Preto idem na istotu....samozrejme po dôkladnej kontrole. Amazon síce tvrdí že sa jedna o +-15V, ale nejako sa mi nechce veriť aby DCčkom napájali mix, keď nad konektorom je AC input
Nechce sa vám veriť….tak mu z fleku napojíte 17V zdroj. Toto môže byť poriadne drahá ruleta.
- Vek: 45
v rádiu som opravoval rozlámaný kábel v takomto konektore a mal som tam striedavých 15V
- ferrari10
Bavíme sa čisto hypoteticky. Autor otázky sa už nevyjadruje a veštecké gule nemáme.maskrtnik01 napísal: ↑21 Okt 2021, 18:24Nechce sa vám veriť….tak mu z fleku napojíte 17V zdroj. Toto môže byť poriadne drahá ruleta.
čo som opravoval Mixi, tak každy mal zdroj 2x18 v striedavych. Každy Mix mal usmerňovač, kondy a stabilizatory + - 15V . Treba pozrieť do Mixu ,či ma vnutry stabilizatory atd.
Hypoteticky aj reálne treba vedieť s istotou, čo to chce. Môj názor je, už lepší nápad je pozrieť sa dovnútra ako tam tipos-bingo pripojiť nejaký zdroj. V dostupných parametroch je +-15V, takže ja by som nemal odvahu tam pripojiť 17V.
Ideálne je aj tak zohnať presný typ ktorý deklaruje výrobca.
Ďakujem každému za názor, ale úprimne v tomto som jeleň, že aký zdroj tam má ísť. Preto som sa pýtal tu na fórume, že či nevie niekto poradiť, že kde by som mohol zohnať k tomu zdroj. K mixážnemu pultu som prišiel tak, že kamarát mi ho podaroval s tým, že nemá k tomu zdroj, lebo kupoval si ho v Nemecku keď tam pred rokom pracoval, ale sťahoval sa späť na Slovensko a napájací zdroj zabudol tam, a keď písal majiteľovi ubytovne, tak ho tam už nenašiel, tak mu ho nevedel poslať na Slovensko.
Otvorené som to mal, ale je tam po celom obvode len základná doska, aby som sa vedel pozrieť na opačnú dosku, tak musel by som poodpájať všetky tie čudlíky, a na to si netrúfnem.
Toto by mal byť vraj originálny zdroj k mixážnemu pultu, len okrem amazonu som ho nikde inde nenašiel.
To asi nebude originálny zdroj, pretože tam máš +/-15 Volt a phantom 48V. Potreboval by si na to 4 drôty a ty máš v napájaní len tri. Skade si ?
Na hornej hrane plošného spoja vľavo od nálepky QC1 sú tri trojnohové integrované obvody, zrejme stabilizátory. Nedá sa prečítať označenie cez vetracie mriežky vzadu ?
manual hovori 100-240V (+/-15V DC Power Adapter).
48v phantom ma zabudovane
keď pozrieš na tú fotku adaptéra, čo dal hore, máš tam OUTPUT +/-15VDC +48VDC
Práve som si písal na facebooko na stránke Depusheng, a odpísali mi, že ide tam napájací zdroj z označením LWV16PS. Čo keď pozerám, tak má 18V, môže to byť?
https://www.ebay.com/itm/283735779192
- 48 Odpovedí
- 2978 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 45 Odpovedí
- 4833 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 26 Odpovedí
- 2878 Zobrazení
- 7263 Zobrazení
