Zdravim potreboval by som poradit pokazilo sa mi hlavne rele (asi) potreboval by som ho rovno vymenit sa SSR otazka je mam odstranit kondenzator co bol na mechanickom rele?Alebo ho ponechat?
SSR 40A/480VAC zvaracka je na 230V
Oprava PBC zvaracky MIG vymena rele za SSR
- Vek: 38
Re: Oprava PBC zvaracky MIG vymena rele za SSR
Podla hrubky medi ktora k tomu kondenzatoru vedie to vidim, ze je to strana spinacieho kontaktu rele. Kondenzator paralelne ku kontaktu ma za ulohu tlmit prechodovy dej, ktory je u mechanickeho rele znacny. U polovodicoveho rele tento dej bude znacne mensi, takze nemyslim ze je tam kondenzator potrebny.
Ak to rele nespina casto, tak sa asi nic nestane ak ho tam nechas (nevidim kapacitu), kazdopadne polovodicove spinace nemaju radi velku kapacitu (napriamo bez odporu) na strukture, maximalne par nF.
Treba mysliet aj na to, ze to SSR ma tento tlmic implementovany uz v sebe, pozri na RC clen paralelne k spinacu na scheme, takze dalsi dovod preco ho tam nedavat.
"No pain, no gain." (KC238)
Taky je potřeba vědět, zda to relé spíná ss nebo st napětí a podle toho volit SSR.
to rele spina transformator 230VAC odber max 20A na zvaracke takze nedam tam ten kondenzator dakujem za pomoc
relé spíná ss nebo st napětí ss -jednosmerne? a st- striedave ?
- 15 Odpovedí
- 964 Zobrazení
- 441 Zobrazení
- 430 Zobrazení
- 680 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
