4x spínaný zdroj pre nabíjanie Li-ion
Ahojte
Plánujem si vy skladať vysokonapäťovú ( 100V ) batériu Li-ion s bms ale narazil som na problém nabíjania,teda na dostupnosť takýchto nabíjačiek.
Je možné vyskladať batériu zo štyroch pakov zapojených do serie ( každý pack vlastná bms ) a nabíjať to štyrmi zdrojmi ,teda každý pack s bms zapojený na jeden zdroj . Všetky zdroje by mali spoločný prívod 230V.
Bude to fungovať alebo je takéto zapojenie kvôli spínanému zdroju nemožné?
Použiť chem bežne dostupné 24V/5A alebo 10A spínané zdroje ( už podľa financií )
idem mi hlavne o ten princíp zapojenia,či je takto možné to zapojiť alebo sa budem musieť poobzerať po tak vyrobenej nabíjačke ...
Ďakujem za postrehy.
Re: 4x spínaný zdroj pre nabíjanie Li-ion
Ak tie zdroje budú v triede I a budú mať spojené PE s GND, tak to fungovať nebude
Strana 3 ... tam je blok diagram ...
nebude ? ehmm ..to je kvôli tej kostre spojenej s mínus pólom ?
- EDR-120-SPEC.pdf
- (1.74 MiB) 92 stiahnutí
áno, kvôli kostre spojenej s mínus pólom. A dúfam, že ťa nenapadne nepripojiť PE vodič !
Tak tým pádom sa musím pozberať po iných zdrojoch ...
našiel som lepšie zdroje u ktorých je možné paralelné zapojenie ...ale to je pre mňa nepotrebné ...
paralelné zapojenie "nevadí", práve sériové zapojenie je problém. Nakresli si to, ako to chceš zapojiť...
- Vek: 38
Podla mna by to fungovat malo. Vystupy tych zdrojov su plne galvanicky odizolovane od vstupu, vidim tam len malu kapacitnu vazbu medzi V+/V- a kostrou.
Nazabudni, ze tie zdroje pacuju v rezime konstantneho napatia, pricom nabijanie Li-ion sa robi najskor v rezime konstantneho prudu a potom napatia.
To znamena, ze tie zdroje musis na nabijacku prerobit.
Na youtube je video, kde chlapik skumal co to spravi ked pripojis tvrdy zdroj priamo na BMS. Zaver si urob sam.
https://www.youtube.com/watch?v=KYnxmXvkMYE
"No pain, no gain." (KC238)
Nabíjanie a balansovanie článkov bude plne riadené BMS batérie ...takže tam by nemal byť problém ktorý ty spomínaš... je potrebné len dodať dostatok napätia a prúdu pre BMS
ale je mi jasné, že nabíjačka by bola vhodnejšia.
32S balancery sa vyrabaju aj 100V zdroje. KazDa sranda nieco stoji.
áno viem, vyrábajú ...ale mám k dispozícii 24V zdroje tak som to chcel využiť
Ukáž čo to máš za BMS. Trochu sa obávam, že to má v sebe nabíjačku...
- 16 Odpovedí
- 1718 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1821 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2164 Zobrazení
- 2159 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 2289 Zobrazení
