Akú batériu použiť?
Akú batériu použiť?
Potreboval by som vyskladať batériu na napájanie jedného prístroja. Podmienka je, aby sa to zmestilo do pôvodného obalu batérie, vnútorný rozmer obalu je priemeru 35mm, výška 100mm. Pôvodne tam boli nejaké gombíkové články, typ sa mi nepodarilo zistiť. Odber prúdu pri zapnutom prístroji je 120mA, maximálny prúd pri záťaži je cca 800mA na cca 5s . Napätie batérie 12V (13V max) Poradí mi niekto, čo by tam šlo rozumne napasovať. Samozrejme tak, aby sa to dalo nabíjať.Ďakujem pekne.
- Vek: 38
Re: Akú batériu použiť?
26650 Li-ion ma rozmery 26/68mm, napatie 3,7V, kapacitu 5Ah. Menic na 12V/1A by tam nemalo byt problem este vtesnat. Hladaj, ktory ma nizky stand-by prud alebo odpinaj vypinacom.
"No pain, no gain." (KC238)
Tak som vyskúšal menič MT3608 čo som doma našiel. Funguje to tak na cca 5 zaťažení za minútu, potom sa ten modul asi preťaží (zohreje) a prestane to spoľahlivo fungovať... Zajtra skúsim do toho narvať nabíjacie AAA batérie, držiaky 5x2AAA by tam vliezť mali.
- 1656 Zobrazení
- 1048 Zobrazení
- 2222 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 968 Zobrazení
- 657 Zobrazení
