Napajanie audia zdrojom z LED?
Mego
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 12 Dec 2021, 19:18
Ahojte, mozno napajat audio vyrobky, napr. Zosilovac zdrojom z LED pasov? Cenovo to vychadza super, rovnako su tieto zdroje lahke a poskytuju super vykon. Ako je to ale s vyhladenim, to netusim. V najhorsom pripade naspajkujem este 4,7mF kondenzator a mohlo by to fachcit, ci?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
jezevec
Re: Napajanie audia zdrojom z LED?
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Dec 2021, 19:26
Ne, najdi si na netu co je to proudový zdroj.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 12 Dec 2021, 19:37
Ani ked sa bavime o vykone 2x15W? Ledkovy zdroj ma vystup 35W
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Dec 2021, 19:55
Moje chyba, napsal jsem to česky, takže ještě jednou, po slovensky:
"Nájdi si na nete čo je to prúdový zdroj".
Obrázok 1
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 12 Dec 2021, 20:09
A čo ak myslí klasický impulzný zdroj s konštantným 12V výstupom, ktorým sa napája väčšina led pásov, ktoré už majú predradné rexistory pre LED v sebe?
Takéto zdroje som použil v x aplikáciách na napájanie bez problémov. U audia vidím problém s možným vf rušením na výstupe.
Najprv sem mal dať typ zdroja, aký chce použiť, ale snáď nemyslel zdroj s konštantným výstupným prúdom.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 12 Dec 2021, 21:42
Normalne hraje. Riskol som to :-D
Len ne
vojde do krabice no.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Dec 2021, 22:10
Místo, abys pochopil funkci proudového zdroje, tak jsi to riskl. Tentokrát ti to vyšlo, že jsi se náhodou trefil maximálním výstupním napětím proudového zdroje a napětím, co snese ten zesilovač. Nehledě k tomu, že po dosažení proudového omezení začne výstupní napětí zdroje klesat. To může způsobit zkreslení při větším vybuzení, nebo jen omezení výkonu. Záleží na konstrukci zesilovače.
Měl jsem za to, že když si postavíš zesilovač, tak chceš mít i co nejkvalitnější poslech.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 12 Dec 2021, 22:51
a stale si ides svoje. videl som vela 12V zdrojov pre led pasy a vsetky boli napatove. Prudove zdroje som videl skor pri led svetlach a ziarovkach. pasy su na 99% napajane napatovym zdrojom.
problem moze byt, ze tieto lacne led zdroje nemaju velmi radi skokove zmeny zataze, co sa pri zosiku deje casto, a vystupne napatie moze skakat.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 12 Dec 2021, 23:42
No ubytok vykonu zrejme bude, kedze max volume je asi o 10 db tichsie ako polovicnate volume na 4W minizosiku.
Kazdopadne distortion nulove, absolutne cisty hladky zvuk bez akehokolvek skreslenia. Filtracny kondik na vystup zo zdroja som nedaval
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 12 Dec 2021, 23:45
jezevec napísal:
12 Dec 2021, 22:10
Zosilovac mozno napajat 12-24VDC, ja ho napajam 12 zdrojom. Toho by som sa nebal. Zosilovac je stavebnica NE019 tusim, alebo NE015 teraz neviem to cislo z hlavy. Omezeni vykonu zrejme nastava, mozem to skusobne este napojit externym zdrojom, mam regulovatelny s 2A obmedzenim na vystupe a uvidim, co to zrobi.
Dolfi
Vek: 72
Príspevok od používateľa Dolfi » 13 Dec 2021, 10:24
Stavebnica zosilňovača NE019 je napájaná jedným napätím s výstupným kondenzátorom, čiže napätie sa delí na polovicu. Ak zohľadníme úbytky napätia na výkonovom integráči, tak nám zostane napätie asi 4 V, prúd 1 A a do 4 Ohm záťaže dostaneme výkon asi 2 W sínus, [(R x I2) : 2]. Vyšší výstupný výkon je možné získať buď zvýšením napájacieho napätia, alebo znížením impedancie záťaže.
Obrázok 1
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 13 Dec 2021, 16:48
Diky, takže by sa mi pridal 24V LED zdroj. Zosik aj player zvláda 12-24V, takže by to nemal byť problém. Akurát bude, predpokladám, trošku viac hriať.
