Regulovanie otacok 1 fazoveho motora / 230V
- Goyr
- Dátum registrácie: 28 Okt 2020, 04:48
Dobry den,
mam teoreticku otazku ohladom moznosti regulacie otacok.
Mam jeden starsi motor na 230V, 1 faza s kondenzatorom.
Motor ma vykon 120W / 2800 otacok.
Moja otazka je, ci po rozbehu mozem kondenzator vypnut a malo by mi ist regulovat otacky triakom alebo to nemam ani skusat a rovno niekde zaobstarat frekvencny menic...
Alebo mozem kondezator skusit vypojit a regulovat triakom od 0, za predpokladu ze motor nebude v zatazi.
Dakujem!
Dakujem!
Re: Regulovanie otacok 1 fazoveho motora / 230V
Motor sa ti bez kondenzátora nerozbehne ! (Aj bez záťaže, naprázdno).
Po rozbehu môžeš kondenzátor odpojiť, motor bude bežať. No pri akomkoľvek výpadku siete sa motor už nerozbehne a ti zhorí.
Regulácia asynchrónneho motora triakovou reguláciou je veľmi problematická a v dosť malom rozsahu otáčok. Triakovou reguláciou v podstate len znížiš napájacie napätie, tým aj výkon a rozbehový a krútiaci moment, čo má za následok zvýšenie sklzu (zníženie otáčok) pri danej záťaži a tým akože reguluješ (len znižuješ) otáčky.
Ak potrebuješ regulovať otáčky vo veľkom rozsahu, tak jedine frekvenčný menič. A keď už frekvenčný menič, tak radšej trojfázový motor. (Frekvenčný menič z 1 x 230 V na 3 x 230 V a motor D230 V).
- Goyr
Dolfi dakujem za objasnenie. Teda aj po odpojeni kondenzatoru triakom otacky zregulujem len v malom rozsahu spravne? Ja to potrebujem regulovat radovo v 500vkach...
K frekvencnemu menicu mam este jednu otazku.
Videl som menic ako pises- 230v/L1 in a 230v/L1,2,3 out.
Co sa stane ak zapojim takyto motor na takyto menic? Teda na vystupe pouzijem len jednu fazu...
Ano pri takomto menici je tam pokles A na vystupe, ale vzhladom k zatazeniu by mi to mozno ani nevadilo.
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Slusny menic ti napise poruchu , ze nema pripojenie na vystupe vsetkych troch faz ... in 230 VAC a out 3x230VAC standartne motor do trojuholnika , ak ten tvoj ma tu moznost..
Aha .. ale nedavno som sa stretol s jednym Alivarom ´ motor na dve fazy ´ stratil vykon a menic nic nepisal ´ predpokladal som ze motor ma problem ´ asi nebolo dobre nastavene menu menica ´ nastastie to motor vydrzal
Naposledy upravil/-a Amaterr v 27 Jan 2022, 12:25, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Čiastočne sa dá to s triakom spraviť tak že hlavné vinutie dáš cez triak, a pomocne (cez kond) priamo na 230V...
Ale dávať pozor žeby si nezmenšoval pod asi 50%...
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Ak sa ti chce tvoriť, tak ude v cine kupit 1f regukator pre motor s kondenzatorom, akurat potrebujes dorovit na hriadel 12impulzove tacho (ide kupit 12magt kruzok a dat hall)
Použiješ výkonnejší menič a prúdu na fázu bude dosť. No problém je ten, že menič si môže kontrolovať aj zaťaženie ostatných fáz. Preto som ti odporúčal si zohnať aj normálny trojfázový motorček, ak už to budeš riešiť cez menič. Tam žiadne problémy s rozbehom, poklesom výkonu a ani momentu nebudú hroziť
Mimochodom, aj tu na fóre je tu o tom vlákno: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTQ0Mzg2 . A riešia tam aj jednofázový motor s rozbehovým kondenzátorom.
- Goyr
Dakujem vsetkym za informacie a rady. Skusim si s tym poradit.
- Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Sorry za OT, ale podľa avataru asi robíš v covid oblasti. Tie masky sa používali počas morovej pandémii a údajne mali zabrániť blízkemu kontaktu s pacientom
2
2
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Stejnou regulaci s frekvenčním měničem pro 1f motor s rozběhovým kondenzátorem o které píšeš jsem navrhnul a vyrobil pro kamaráda na ovládání otáček motoru pro modelářský soustruh, kdy původní regulace odešla a kamarád se snažil to řešit podobně jako ty. Pro případnou inspiraci to máš na mém webu v sekci další články "modelářský soustruh".
- Goyr
Ano...pouzivali. Do nosa sa davali bylinky a malo to zabranit kadecomu. Ale neviem ci to fungovalo, neskusal som a nie nerobim v Covid oblasti...ale Covid oblast robi proti mne
- Goyr
Dakujem, idem sa na to pozriet. Znie to zaujimavo.bum napísal: ↑27 Jan 2022, 19:53Stejnou regulaci s frekvenčním měničem pro 1f motor s rozběhovým kondenzátorem o které píšeš jsem navrhnul a vyrobil pro kamaráda na ovládání otáček motoru pro modelářský soustruh, kdy původní regulace odešla a kamarád se snažil to řešit podobně jako ty. Pro případnou inspiraci to máš na mém webu v sekci další články "modelářský soustruh".
- Goyr
Pani,ak mozem doplnim po vodnu temu.
Dostal sa mi do ruk motor ako posielam v prilohe a predpokladam, ze je to 3f motor, ale svorkovnica je ina ako vidim inde...teda neviem ci aj kabelaz je spravne zapojena a rad by som sa poradil. Trochu ma zmiatlo totiz ze dany model som na nete videl v roznych vyhotoveniach. A ked som to zapol na frekvencny menic, tak motor zakuckal-roztocil sa a menic klakol, ze je pretazeny. Vzhladom k W je menic dostatocny...a niekde som cital, ze ak mam menic tak na start nepotrebujem kondenzator. Ale? Mozem nieco pokazit,ked spocitam velkost kondenzatoru a pripojim to?
- amater63
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- Goyr
Aha...to je zaujimava uvaha. Toto ma pravdupovediac ani nenapadlo. Videl som kabelaz so 4 zilami a 200V DC ma nenapadlo.
Urcite je to jednosmerny s cudzim budenim ´ teda erregen je budenie
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
No takýto motor už môžeš pomocou budenia riadiť bez problémov. Hlavné napájacie napätie pre motor nemusí byť dokonale vyfiltrované, malo by stačiť usmernené 3f napätie bez dodatočnej filtrácie.
Kravina, ako mraky !
Ten motor určite nie je striedavý ! Dokonca aj tou triakovou reguláciou, (za ňou mostík), by sa dal riadiť.
tusim tuto dosticku aj niekde este opatrujem ..ale to este vtedy nevedel aky je to motor
zeby tie dva drotiky bolo tacho ?
Ako vidno na štítku Err. 200V ..., tak sa prikláňam k názoru, že je to motor s "cudzím" budením, a tým pádom je to vyriešené. Už len naštudovať ako sa tým riadia otáčky
- 23 Odpovedí
- 1568 Zobrazení
- 1526 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 3151 Zobrazení
- 569 Zobrazení
- 1874 Zobrazení
