TL494- Nepracuje korektne pri nízkej frekvencií
Dobrý deň,
Mám problém s riadiacim obvodom s TL494, ktorý má spínať H-most pri frekvencií 50Hz. Výstup akoby osciluje, chvíľu beží jeden výstupný tranzistor a druhý nejde, potom zas naopak. Viem, že TL494 nie je stavaná na tak nízke frekvencie, ale dá sa to. Skúšal som zapojenie aj na breadborde, kde to fungovalo, no na plošáku v totožnom zapojení to nejde. Zamieňal som rôzne rezistory a jediné na čo som prišiel je, že bolo potrebné znížiť hodnoty rezistorov v deliči na Dead time control pretože už po pripojení multimetra sa to "rozkmitalo", inak to bežalo normálne. Skúšal som aj zmeniť ostatné deliče napätia a ďalšie dve TL494, ale nič sa tým nemení. Zapojením druhého chybového zosilňovača sa nič nemení.
Výstup TLka keď to "kmitá" má 100Hz, čo tiež nie je správne, keďže tam má byť polovičná frekvencia oscilátora, ktorý ide na 100Hz.
Neviem už ako mám pokračovať. Zrejme to bude spôsobovať nejaké naindukované napätie v nejakej vetve, ale nerozumiem prečo to ide na breadborde a na plošáku nie.
Nestretol sa niekto s podobným problémom?
Vďaka za rady.
Toto je priebeh na breadborde, merané na R11 a R12 Toto je priebeh na plošáku Takto vyzerá zapojenie
Vďaka za rady.
- zipaj
- Vek: 48
Re: TL494- Nepracuje korektne pri nízkej frekvencií
asi pred rokom som si postavil tester TL494, pretože opravujem a prerábam PC zdroje. Niektoré IO z novej výroby (čínske od aliho ale aj z avelmaku alebo TME) nechceli kmitať, v mojom prípade na cca 2Hz, kmitali iba niektoré série TL494, ale nekmitala ani jedna K7500, v zdroji ale pracovali spoľahlivo všetky. Staršie IO cca 20 ročné vytiahnuté z AT-čkových PC zdrojov fungovali bez problému aj pri tak nizkej frekvencii (K7500, IR3M02, LM494, DBL494 aj TL494). Asi bola urobená nejaká zmena vo vnútri IO, skús použiť staršiu TL494. Prikladám schému "testera" ktorý som vyskúšal, keďže mapätie pre LED sa odoberá z výstupu Uref, napájacie napätie musí byť vyššie ako je uvedené na schéme, minimálne 8V
link:
https://alldiy.top/samodelnye-izmeritel ... tl494.html
link:
MARKYS
Odkud pochází to zapojení?
PIN15,16 opravdu nemohou být nezapojeny (a navíc nechápu zapojení kolem PIN1,2,3, když je PIN1 na GND).
Ďakujem za radu, postavil som si aj ja takúto skúšačku a všimol som si, že síce to bliká striedavo, ale dosť nepravidelne, chvíľu ľavá ledka svieti dlhšie, potom chvíľu idú rovnako potom zas pravá... Je potom možné, že to bude tým TLkom, skúsil som ich viac a všetky sa chovajú rovnako. Chová sa to viac menej rovnako ako ten riadiaci obvod s ktorým sa aktuálne trápimzipaj napísal: ↑18 Feb 2022, 03:23asi pred rokom som si postavil tester TL494, pretože opravujem a prerábam PC zdroje. Niektoré IO z novej výroby (čínske od aliho ale aj z avelmaku alebo TME) nechceli kmitať, v mojom prípade na cca 2Hz, kmitali iba niektoré série TL494, ale nekmitala ani jedna K7500, v zdroji ale pracovali spoľahlivo všetky. Staršie IO cca 20 ročné vytiahnuté z AT-čkových PC zdrojov fungovali bez problému aj pri tak nizkej frekvencii (K7500, IR3M02, LM494, DBL494 aj TL494). Asi bola urobená nejaká zmena vo vnútri IO, skús použiť staršiu TL494. Prikladám schému "testera" ktorý som vyskúšal, keďže mapätie pre LED sa odoberá z výstupu Uref, napájacie napätie musí byť vyššie ako je uvedené na schéme, minimálne 8V
link:
Toto zapojenie som našiel na internete a upravil som ho trochu. Neostávalo mi už nič iné, keďže moje zapojenie s TLkom nefungovalo.
potrebujes aj spätnu väzbu alebo len rucne riadit striedu?
okrem internetu , neskusal si datasheet , je tam par dobrych zapojeni a myslim ze zakladne testovacie zapojenie by Ti vyhovovalo
Tu práve nepotrebujem spätnú väzbu, tú mám docielenú druhým TLkom Ide mi o pevne nastavenú striedu, má to tvoriť modifikovaný sínus.
Datasheet som, samozrejme, niekoľko krát čítal, zapojenia som skúšal rôzne, ale pri 50Hz to robí veľké problémy.
skus toto , a na DTC by som dal okrem poťaku aj maly kondik k zemi
- niki31
- Vek: 49
Skús začať tým že na referenčné napätie dáš kondenzátor a ošetríš nevyužité vstupy.
Niki31
- niki31
- Vek: 49
Logika v TL494 nemôže pracovať v takomto režime, možno máš zle nastavený osciloskop.
Niki31
Po pridaní kondenzátora k referencií aj k rezistoru v deliči pre DTC sa nič žiaľ nezmení. Vstupy druhého chybového zosilňovača som pripojil na vstupy prvého ako je to v testovacom zapojení.
Mne je jasné, že tak sa TL494 nemá správať a osciloskopom to nie je. Nikdy som s TLkom problém nemal až teraz čo sa ho snažím spojazdniť na 50Hz.
Obávam sa, že ak to nepôjde tak budem musieť použiť IR21531..
SG3525 , ale neskúšal som na 50Hz. https://youtu.be/-z32yN-mtsQ?t=310
- niki31
- Vek: 49
Tieto obvody fungujú normálne aj pri 50Hz. Chybu máš zrejme v zapojení. Pre overenie nastav frekvenciu
na vyššiu úroveň, tak zistíš či je to tým alebo nie. SG3525 som tiež použil v 50Hz režime bez problému.
Pozri tu: https://svetelektro.com/clanky/menic-na ... hatku-904/
Podľa fotky sa mi zdá že máš osciloskop Hantek DSO5xxx, ja ho mám tiež a môžem potvrdiť že s obľubou takto nesynchrónne zobrazuje priebehy. Treba radšej preveriť nastavenie spúšťania.
Niki31
To je hrozny fail osciloskopu. Pac ked nieco meram musim mat 100% ze to co mi ten osciloakop nameria je OK, kedze este a v sposeobe pripojenia mozem vytvorit nieco ine ako je v obvode.....
- 1118 Zobrazení
- 561 Zobrazení
- 900 Zobrazení
- 631 Zobrazení
- 1299 Zobrazení
