Elektrocentrála bez napätia na výstupe
- pablox
Zdravím,
mám tu centrálu, ktorá je motoricky OK, ale generátor nevyrába napätie. Neobsahuje žiadny regulátor, z generátora idú 4 vodiče.
2 vodiče, DC odpor 2ohm sú pripojené na kondenzátor 60uF.
Ďalšie 2 vodiče, DC odpor 1,1ohm sú výstup na zásuvku.
Vie mi niekto poradiť, ako tú centrálu rozbehať? Predpokladám, že sa odmagnetizoval generátor. Kondenzátor som menil, bez výsledku.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Elektrocentrála bez napätia na výstupe
Musí sa to nehať dlhšie bežať,alebo to musíš nabudiť externým zdrojom.
Pozdravuje vás Miro.
- pablox
Nechal ju bežať vyše 1/2hod a bezvýsledne.
Externým zdrojom je myslené ako a do ktorého vinutia? Čím (štartovací akumulátor, nabíjačka, ako dlho)?
Rotor treba nabudiť jednosmerným zdrojom pár sekúnd.Zabudol som sa spýtať,či si kontroloval tú diódu na rotore,či nie je v skrate.
- pablox
Na vývodoch ani v dostupnej časti žiadna dióda nie je, je šanca, že bude vo vinutí, tj, musím rozobrať generátor?
Ešte ma napadlo,odpoj jeden pól toho kondíku a nabi ten kondík striedavým napätím,napr.12V.Naštartuj motor a počas jazdy pripoj ten kondík.Potom už len hľadaj chybu na rotore,musíš to rozobrať a tú diódu tam uvidíš.
občas sa majster tesar utne
mirosne , už si skúšal nabiť kondenzator striedavym prudom a pomerať ake napetie na ňom bude ? - napoviem, vzdy jednosmerne s vyskou podla toho v akej casti sinusovky ho odpojis
takze kondik kludne nabij jednosmernym napetim
- pablox
Ku kondenzátoru (ako vidieť na fotke) vedie červený a modrý vodič, na bužírkach je napísané +24V a -24V. Je teda možné, že ju majiteľ cez tieto vodiče nabudzoval. Ak došlo k prepólovaniu, tak to schytali s veľkou pravdepodobnosťou tie diódy. Rozoberiem a zmeriam ich.
Ten obrázok máš skadiaľ ? Nie je tam toho popísané viac ?
Tuná je rozsiahla bakalárka: https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... le_id=9101 na túto tému. No logika riešenia je diametrálne odlišná !
- pablox
Tak na rotore som žiadnu diódu nenašiel, ale vinutie smrdí spálením. Vyzerá to, že do tej centrály niekto zasahoval, takže dúfam, že tú diódu neodstránil (ak bola mimo rotora).
@ misocko-
On sa neuťal,ale ty.
Zrejme si mal na mysli len elektrolyt,ale kondíky sa bežne nabíjajú striedavým napätím.
Stačilo strčiť MP krabicový kondík 10uF/ 400V na chvílu do zásuvky cez priletované drôtiky a v škole bolo o zábavu postarané, ak si to niekomu pritkol o ....
No uz si sa utal aj ty. Ved si nabi taky kondik a zmeraj na nom potom napätie ci bude striedave alebo jednosmerne.
No hej, ale nabiť sa dá aj AC ,ajDC,tak som to myslel.a zrejme aj Miro.precital som si to hore znovu a pochopil som ,čo tým chcel povedať,tak beriem späť, má pravdu.
Teraz ale k veci.
Spomínal tu Mirosne diodu na rotore,ale práve riešim podobný prípad a podla dohladaných schém zapojenia rotorov elektrocentál,ako aj AVR regulátorov, som si všimol, že tá dioda je naozaj zapojená paralelne ku krúžkom alternátora ale niekedy až priamo v tom AVR regulátore, preto ju tam asi nenajdeš.
Tiež mám rotor z DEDRY kde je neidentifikovatelný generátor, ale po rozobratí som tam objavil AVR krabičku, kde je tá dioda zrejme zabudovaná v krabičke AVR .
No na tej mojej som zistil, že je asi prerušené vinutie rotora, lebo nenameriam na krúžkoch žiadny odpor, ale mal by mať aspoň40 Ohmov./porovnal som to s podobným/ /2800W/
PS - nemá niekto aspoň približnú schému zapojenia el. v elektrocentrálach, aj snímačov oleja a vypínanie magneta na motore /4takt benzín/ Lutian LT168F, alebo aj Honda... je to asi jej klon.
- 1775 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 2553 Zobrazení
- 264 Zobrazení
- 1343 Zobrazení
