Menič s IR2153 nefunguje v záťaži
- Dátum registrácie: 02 Nov 2018, 23:04
- Vek: 21
Kamarát ma poprosil, aby som mu pomohol s jeho zariadením.
Je to menič postavený na obvode IR2153 podľa tejto schémy:
Problém je taký, že v záťaži vypadne jeden signál na mosfet, konkrétne z pinu číslo 7 (HO). Po odpojení záťaže ten signál len veľmi ťažko nabehne. Vymeral som to osciloskopom, signál HO - pin 7 - žltý priebeh, signál LO - pin 5 - modrý priebeh, pridávam video:
Skúsil som pridať pulldown rezistory na gate mosfetov, no nič sa nezmenilo. Mosfety sú nové a aj som ich premerával, skúsil som aj integráč vymeniť, no bez zlepšenia výsledku.
Stretol sa niekto s takým problémom? Alebo len niečomu nechápem a má sa to tak správať?
Príde mi to ako banálne jednoduchá schéma, tak neviem, kde by mohol byť problém, alebo na čo by som sa mal zamerať.
Vopred ďakujem za rady.
- Vek: 38
Re: Menič s IR2153 nefunguje v záťaži
Ten chip je urceny pre half-bridge, proste mostove zapojenie, kde H0 pin spina high-side spinac pomocou bootstrap kondiku.
Ty mas zapojene oba spinace low-side, inak povedane zapojenu push-pull topologiu.
V nejakom rozsahu to moze fungovat, v nejakom zas nie.
L0 spina v oboch pripadoch spinac ktory ma source na zemi, preto nevypadava.
"No pain, no gain." (KC238)
- Miko6005
- Dátum registrácie: 15 Dec 2018, 00:35
daj to presne na danyka https://danyk.cz/menic230_4.html aj tu vstupnu kapacitu, ked mu to fungovalo bude aj tebe.
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
skus napajat samotny obvod cez diodu a daj k nemu kondik. Myslim ze sa Ti rozklepe napajanie ked to zatazis
Danyk tam píše: " Zdroj musí být dostatečně tvrdý". A ty to napájaš z trafáku...aj keď mocného, ale zvlnenie tam máš "obrovské". Skús akumulátor.
- misocko
to trafo tam ma ako menic (proste transformuje 12V na 240V - napaja lampičku). napaja to zdrojom , vidim 13V a 2,2A cca
..áách jo..kde som hľadel.. máš recht. Ale aj tak by to mal vyskúšať na akumulátor. Ten labzdroj to nemusí korektne zvládať. Meniče tohto typu sú žrúti a po napájaní sa môže šíriť intenzívne rušenie.
A prúd len 2,2A pri 13V ?? To tam má 15W žiarovku?
Naposledy upravil/-a mr.dred v 07 Apr 2022, 21:04, upravené celkom 1 krát.
- misocko
preto mu pisem nech to IR napaja cez diodu a s kondikom
alebo idealne extra zdrojom aspon 12V
- Miko6005
Ak si pouzil obvod IR21531D tak tam musis pouzit diodu, obvod s S v napise uz ju ma iplementovanu. Sice ju mas v cheme zakreslenu ale zle. Dalej tam nemas kondenzator VS-VB ktoreho hodnota je cca 100nF-220nF. Musis trocha experimentovat lebo o jeho hodnote sa toho v DS moc nepise.
Taketo zapojenia vedia cloveka vo vedomostiach posunut vpred.
V tomto prípade odhadujem, že bootstrap kondenzátor nie je potrebný. Pôvodný účel IR2153 je síce budenie polomostu, preto obvod obsahuje high side driver. Keď si ale pozriete schému v prvom príspevku, jedná sa o push-pull budenie dvomi low side fetmi.
- Vek: 21
Takže, aby som to nejak zosumarizoval.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za nápady a pripomienky. Zariadenie bolo ako ročníkový projekt môjho kamaráta, takže som ku nemu nemal stále prístup.
Skúšal som všeličo, tak ako ste mi písali, zapojiť to "na Danyka", tvrdý zdroj, akumulátor, zmeniť zapojenie diódy, zmeniť integráč... Nepomohlo nič.
Potom, po všetkých neúspešných pokusoch som ale skúsil úplne niečo primitívne, niečo čo som mal urobiť hneď na začiatku - zmeniť záťaž. Lepšie povedané - zmenšiť záťaž.
A, čuduj sa svete, menič fungoval presne tak, ako má.
- misocko
problem nieje nijako vyrieseny. ten menic nema spätnu väzbu a nema preco nefungovat ak je napajacie napetie OK
problem bude v napajani / zakmitoch napajacieho napetia - skontrolovat osciloskopom
- Vek: 21
Ja som to "vyriešenie" myslel tak, že na ročníkový projekt mu to stačilo. Aby ukázal, že to funguje. Keď som sa ku tomu dostal druhý krát (to bolo aj posledný krát), mal som dosť obmedzené možnosti, ako to opraviť, a bol som vo veľkej časovej tiesni.
Keby že to je môj projekt, riešil by som to ďalej. Kamarátovi to tak stačilo a bol s tým spokojný.
- 1076 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1601 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 15 Odpovedí
- 2737 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 635 Zobrazení
- 712 Zobrazení
