Zapnutie spinaneho zdroj s SSR rele
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
- Dátum registrácie: 23 Máj 2015, 22:40
Re: Zapnutie spinaneho zdroj s SSR rele
mam doma iba BC 548 asi B na konci..
s toho ovladaca mam moznost zistit zapnuty konkretny vstup, ktory potrebujem, iba pomocou tejto jednej ledky.. idem pokukat ako by som to urobil
- matoh
- Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Treba pozrieť čo je ďalej "za odporom" k ledke možno bude prúd stačiť na maličké relé cez ktoré zopneš veľké.
Podľa mňa najlepšie by bolo vraziť tam optočlen lebo cez tranzistor sa ti môžu nejako pomiešať potenciály dvoch napájaní a môžu sa diať kdejaké duchárčiny alebo niečo zasmrdí.
K tomu blikajúcemu zdroju... Osobne mu dávam pol roka až rok kým ho je..ne.
Každopádne bez nejakej súčiastkovej základne toho moc nenamútiš.
Prehodene za klasicke rele 5V... otestovane cca 20 min a svab sa nehreje, ale este mozno dako prerobim..
Facha to .. Dakujem uplne kazdemu, bez Vas by som to podla mna nedal, alebo aspon nie tak rychlo
Najlepsie elektroforum ktore poznam
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Švab sa hriať nemusí , odpáli ho prepetie z cievky rele pri vypinani. Treba tam dať aspon diodu na "skratnutie" naindukovaneho napetia.
- matoh
Daj foto stítku relé povieme ti či sa ti nezlepia kontakty lebo kdejaké zdroje majú veľké nábehové prúdy.
Dúfam že k nožičkám cievky si dal aj antiparaelnu diodu kvôli prepetiu ktoré vznikne keď sa odpája cievka...
Môžeš si po pár zapnutiach odpáliť niečo na plošáku.
Eddit... Kukám že už ma predbehli
Pouzil som hotovy modul s opto oddelenim. Nejake diody tam boli.. Taky ten z Ali... Teraz ste ma zase nastrasili..
- matoh
Ak je to z oddelením tak super.
Tak už len užívaj kým ide.
PS . na fore boli už aj lepšie chvíle ale veľa super ľudí už sa spakovalo kvôli "flame war " vo vláknach a naťahovaniu cekule. Niektorý už bohužiaľ nemajú net pod zemou...
Ale to len taký off topic povzdych do prázdna ...
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Použít samostatný zdroj pro to SSR v rozsahu ovládacího napětí co je na něm uvedeno nešlo použít? a pak spínat tím SSR ten zdroj co potřebuješ, tím SSR by jsi měl oddělené obvody. Jak ti odpovídají výše to napájení relé napětím z té signalizační led diody asi nebude to pravé. Jinak SSR používám více jak dvacet let a v některých přípravcích spinám i napájecí napětí pro spínané zdroje a bez problémů, ovládací napětí SSR řeším vždy z jiného zdroje.
Nasiel som doma modul, bol tam svab na 4 nohach, predpokladam ze to bol optocoupler + nejaka ta bizuteria okolo.. Spinanie na high... + tam boli spojene piny COM + GND, tie som nechal tak. Neviem uz tento modul najst na ali, aby som ho poslal na posudenie. Uz som to aj cele polepil tavnou pistolou do kelu, lebo som ratal ze tieto moduly s takymito eventualitami rataju..
Ale este to mozem rozobrat a eventualne zabezpecit inak.
Bum: inu moznost ako zistit ktory vstup je zapnuty nemam, je to cele digital.. SSR mi pustalo nejake W do zdroja a blikal..
- matoh
Tavnou pištoľou...
Práve som som ogrcal gauč, podlahu aj stenu.
Prosím. Ak chceš mať zo seba trošku lepší pocit zahoď tú blbosť do elektroodpadu alebo daruj kvetinárom.
Aj svet sa na teba bude pozerať inak , tak lepšie .
Mam rad ked sa kable nehybu ani keby mohli .. Ale aby sme sa chapali, vsetko je pospajkovane a zoskrutkovane normalne.. Ale ja som to musel ogracat lepidlom, lebo do toho rovno bije 80w woofer, vyduch je v tej casti a celkom solidne by to tam lietalo, kedze dost kablikov tam pribudlo . Aj original bolo vsetko polepene tapnym lepidlom, aj jednotlive prestupy cez komory. To su este tie poctive stare repraky.. Vsetko musis utesnit.
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Ach jaj , teda ty mas odvahu , tyzdne cakania na nejaky SSR a spinany zdroj , a potom sa rypes do plosaku a vytahujes nejakych 5V a ani nevies odkial , uz to ze si nasiel doma 5V resp .6V rele je obdivu hodne , ja by som v zivote do nejakeho audio nedaval spinany a ktomu este SSR , myslim , ze vsetko bolo zle , najprv si mal sem hodit co planujes , pekne sviatky
- jezevec
Teď vidím, jak vypadá "bastlení" v 21. století.
Nějak polepit s pomocí netu hafo čínských modulů, jen aby to nějak fungovalo. Místo schéma se ukazují jakési Arduino omalovánky.
ja by som z toho "lepenia "az taký problem nerobil , tiez som sa vytrapil ako dat tri dosticky na seba
ospravedlnujem sa
nabuduce nakreslim schemu. Navrhnem a postavim vlastny napajaci zdroj, a aj tiez panel. Myslim, ze nejaky atmel + zvukovy dekoder a bluetooth prijimac by to zvladol. Par tyzdnov programovania a mam to hotovo, bez cinsky hafo dosticiek.. A svet bude krajsi
Ja som lepil len kable, lebo by vnutri tlakom vzduchu lietali a mohli by sa "vykyvavat" a odpadnut od spoja. Aj original bolo vnutri vsetko ogrcane lepidlom.
Kazdopadne to ide, ale este dorobim asi pre istotu aj tie diody pred cievku.
Neospravelnuj sa , nemas preco , 10 x si skontroluj polaritu na cievke ...nechcem to tu rozvadzat ale ja by som povedal diodu na cievku , nie pred cievkou
alebo aj tak
dal som tam tento modul -> https://www.ebay.com/itm/1-Channel-H-L- ... _cvip=true
podla schemy, ak sa nemylim, tam vlastne dioda je.
Jedná sa o D2.
Princíp je taký. Keď sa zopne relé tranzistorom, dióda je v závernom smere a neprejaví sa. V momente ako sa zavrie tranzistor, v cievke náhle zmizne elektrický prúd. Tá z princípu činnosti naindukuje impulz opačného napätia.
Ten by mohol ľahko zničiť tranzistor, prípadne aj ďalšie obvody. Ale D2 je teraz v priepustnom smere, a toto naindukované napätie vyskratuje - presnejšie obmedzí na napätie diódy, podľa jej typu zväčša okolo 200-700mV.
- pablox
Mám otázku k tomu zapojeniu relé modulu vyššie - aký význam má optické oddelenie optočlenom, keď následne je tam vrazený R4, ktorý ruší celý význam optického oddelenia, keďže galvanicky prepája obe časti?
- 15 Odpovedí
- 937 Zobrazení
- 673 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3245 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1645 Zobrazení
