Constant Current Led Driver
- Dátum registrácie: 08 Okt 2021, 17:01
Ahoj,
potrebujem zostrojiť Constant Current Led Driver pre 1ks LED. Vychádzam zo schémy na obr.
Vstupné napätie bude 5V (20W zdroj).
Parametre LED diódy:
V LED: 3-3,5V
I LED: 2,5-3A
S akými hodnotami mám dosadiť ďalšie súčiastky?
Ďakujem.
V LED: 3-3,5V
I LED: 2,5-3A
Ďakujem.
Re: Constant Current Led Driver
V zapojení je dôležitá hodnota odporu R3, ktorú vypočítaš 0,6 V : I LED, (0,6 V je napätie Ube Q1). Výkon R3 musí byť minimálne 2 W, (0,6 V x 3 A). Hodnota R1 je možná v širokom rozsahu, (povedzme 1k). Q2 bude kúriť, treba ho trochu chladiť, (povedzme 1,5 V x 3 A).
- Vek: 38
Q1 moze byt napriklad aj bc547, na nom az tak nezalezi.
Q2 musi byt N-kanal s nizkym "otvaracim napatim". Mal by byt schopny otvorit Id=3A uz pri povedzme Vgs=4V, kedze napajas len s 5V.
Napriklad IRFZ44 je uz dost na hrane, pohladaj radsej lepsi.
"No pain, no gain." (KC238)
- Miko6005
- Dátum registrácie: 15 Dec 2018, 00:35
do tohto zapojenia odporucam pouzit PWM led driver su dostupne a vela usetria, a ak bude zapojenie napajane akumulatorom atd. tak sa nebude elektricka energia premienat na tepelnu ale na svetelnu o co tu aj ide...Q2 bude kúriť
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Klidně tam můžeš dát výkonový odpor, topit to bude úplně stejně. Watty neodrbeš. Aby to netopilo, tak jedině PWM.
Nechcem sa hádať, no klasické PWM je na napájanie LED-ky nevhodné. LED-ka je totiž nelineárny P-N prechod a napríklad túto 3 až 3,5 V LED-ku nie je možné spínať priamo na 5 V zdroj, nech by bol impulz akokoľvek úzky. Asi by to bez ochranného odporu, (ktorý by v podstate znova kúril), neprežila.
Podľa mňa, jediným "bezstratovým" riešením je pulzný zdroj konštantného prúdu z 5 V na požadovaných 2,5 až 3 A.
- jezevec
Nemyslím klasické PWM, ale drivery pro LED, mají řízení PWM a nastavitelný výstupní proud. A stojí pár korun.
- Miko6005
Vo vypoctovej technike je uplne bezne ze sa konvertuju nizke napatia a je to len vdaka vysokej frekvencii PWM, co nasledne znizuje hodnoty LC filtra pricom strieda moze byt radovo v percentach. Vystupne napatie bude dostatocne vyfiltrovane. Do pozornosti uvediem internetovu stranku kde sa to da aj ciatocne nasimulovat.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
A nehandrkujeme sa tu zbytočne len o pojmoch ? Nie je to potom vlastne nejaký typ pulzného zdroja, (meniča) ?
Však dajte sem nejaké konkrétne zapojenie, prípadne nejaký hotový výrobok, nech autor otázky môže posúdiť aj takéto riešenie.
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Na toto by mohli dobre poslúžiť obvody (DC/ DC meniče) ako LTC3649 prípadne dvojica LTC3600, kde vieš ísť s účinnosťou až k 96%. Minimálne ta LTC3600 od LT (majú aj na TMEčku, len nie je skladom) sa dala získať ako vzorka zadarmo .
- Miko6005
alebo MP24833-A ci LED2001 od ST to nesklame, ma mouser dostupne. Priklady na vypocet su uvedene v DS. Na male mnoztva z mousera sa da objednavat prostrednictvom nejakeho online schopu tusim v BA niekto to tu pred casom pisal. Kto bude chciet najde si cestu.
- Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Step-down DC/DC s XL40xx s nastavením výstupného napätia a prúdu, napr.: https://techfun.sk/produkt/konstantny-z ... aci-modul/
Ak si to chceš zbastliť sám, schému určite nájdeš na nete.
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Len aby ten XL4015 išiel od 5V.
Za tie prachy ten menič nekúpiť a neodskúšať by bol neospravedliteľný hriech ...
Ten menič s XL4015 mám a je tak na 3 veci...
Vôbec nefunguje, nedrží absolútne výstupný prúd...
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Zaujimave, mam ich niekoľko a pohoda, ale je otázne aku presnosť požaduješ a či to vieš použivať. Alebo maš vadný kus.
Nevidím dôvod, prečo by ten menič s XL nemal fungovať. Ale keď sa pozrieš na schému toho modulu, tak obvod pre reguláciu prúdu je napájaný cez lineárny stabilizátor 78L05. Takže s 5V na vstupe to nebude korektne fungovať ani keby sa XL-ko rozbehlo. Čiže na vstup 8V a viac, alebo by možno stálo za pokus ten 78L05 premostiť a uvidíš či sa XL rozbehne pod 8V.
- 762 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1369 Zobrazení
- 3442 Zobrazení
- 2041 Zobrazení
