Aký zdroj do regulovateľného zdroja
Ahojte, objednal som si tento modul na výrobu regulovateľného zdroja. Pôvodne som chcel na napájanie použiť čínsku nabíjačku pre 13S Li-Ion 54,6V 5A, ale keď som ju rozobral, tak radšej nie. Uvažujem teda o tomto zdroji. Je to dobrý zdroj? Výkon je síce menší než u tej nabíjačky ale keďže reguláciu bude robiť DC-DC menič, tak je to viacmenej jedno, na tých 50V nebudem potrebovať 5A. A celkovo 200W mi bude určite stačiť. Samozrejme najideálnejšie by bolo trafo, ale tam je blbé to, že má iné napätie naprázdno než pri záťaži. A potrebujem práve reguláciu do tých 50V čiže vstup do toho modulu musí byť do 55V. Viac by asi nezniesol a menej zase ovplyvní napätie na výstupe.
Re: Aký zdroj do regulovateľného zdroja
Ano, správná úvaha.
Jakékoliv síťové trafo je nepoužitelné kvůli možnosti napěťového přetížení vstupu toho modulu, navíc kolísání sítě je také rizikové.
Takže opravdu zdroj stabilizovaný, ten z odkazu se mi zdá OK, ale jistě se dá najít i jiné vhodné.
Len neviem načo budeš dávať dva čínske spínané moduly za sebou, keď môžeš kúpiť jeden, napr.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 3000%21sea
Edit: Pardon, nie dva čínske
On totiž ten jeden zdroj co na něj dáváš odkaz je regulovatelný jen +-10%.
No predsa preto, že ten druhý modul s displejom obsahuje všetky prvky regulovateľného zdroja vrátane obmedzenia prúdu a dokáže variabilne pracovať so vstupným výkonom, t. j. z 200W na vstupe vie urobiť aj 10V 20A… To je vlastne aj dôvod prečo idem do tohto riešenia a nie do kúpy hotového zdroja, pretože na všetkých zdrojoch čo som videl, ak sú aj napr. 60V 5A, tak tých 5A je maximum bez ohľadu na nastavené napätie bohužiaľ…
Tak len menší update resp. riešenie, s Mouserom som nevedel prísť na jedno, takže som to tam objednať nevedel, čiže som našiel alternatívu v podobe Mean Well RSP-200-48 ktorý má reguláciu až do okolo 58V. Len pre zaujímavosť sa mi z výstupu modulu podarilo dostať nejakým zázrakom až okolo 230W a zdroj to stále vydržal čo je zvláštne, ale funguje podľa predstáv. Ešte to musím zbastliť do nejakej krabice a keď sa k tomu dostanem, dám sem fotky.
Zdravím, rozhodol som sa, že na zadnú stranu krabice by som umiestnil jeden vyfukovací 80 mm ventilátor a chcel by som aby jeho zapínanie bolo závislé od pôvodného ventilátora, ktorý už na module je. Ten na module je 40 mm na 5V. Fungovalo by toto riešenie pomocou tohto SSR relé?
- 1118 Zobrazení
- 2123 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3538 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 6557 Zobrazení
- 2564 Zobrazení
