Aký zdroj do regulovateľného zdroja
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 05 Jún 2022, 00:44
Ahojte, objednal som si tento modul na výrobu regulovateľného zdroja. Pôvodne som chcel na napájanie použiť čínsku nabíjačku pre 13S Li-Ion 54,6V 5A, ale keď som ju rozobral, tak radšej nie. Uvažujem teda o tomto zdroji. Je to dobrý zdroj? Výkon je síce menší než u tej nabíjačky ale keďže reguláciu bude robiť DC-DC menič, tak je to viacmenej jedno, na tých 50V nebudem potrebovať 5A. A celkovo 200W mi bude určite stačiť. Samozrejme najideálnejšie by bolo trafo, ale tam je blbé to, že má iné napätie naprázdno než pri záťaži. A potrebujem práve reguláciu do tých 50V čiže vstup do toho modulu musí byť do 55V. Viac by asi nezniesol a menej zase ovplyvní napätie na výstupe.
breta1
Re: Aký zdroj do regulovateľného zdroja
Príspevok od používateľa breta1 » 05 Jún 2022, 10:50
Ano, správná úvaha.
Jakékoliv síťové trafo je nepoužitelné kvůli možnosti napěťového přetížení vstupu toho modulu, navíc kolísání sítě je také rizikové.
Takže opravdu zdroj stabilizovaný, ten z odkazu se mi zdá OK, ale jistě se dá najít i jiné vhodné.
Obrázok 1
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 05 Jún 2022, 12:58
Len neviem načo budeš dávať dva čínske spínané moduly za sebou, keď môžeš kúpiť jeden, napr.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 3000%21sea
Edit: Pardon, nie dva čínske
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 05 Jún 2022, 13:33
On totiž ten jeden zdroj co na něj dáváš odkaz je regulovatelný jen +-10%.
Obrázok 1
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 05 Jún 2022, 14:17
josek napísal:
05 Jún 2022, 12:58
No predsa preto, že ten druhý modul s displejom obsahuje všetky prvky regulovateľného zdroja vrátane obmedzenia prúdu a dokáže variabilne pracovať so vstupným výkonom, t. j. z 200W na vstupe vie urobiť aj 10V 20A… To je vlastne aj dôvod prečo idem do tohto riešenia a nie do kúpy hotového zdroja, pretože na všetkých zdrojoch čo som videl, ak sú aj napr. 60V 5A, tak tých 5A je maximum bez ohľadu na nastavené napätie bohužiaľ…
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 05 Jún 2022, 15:40
jezevec napísal:
05 Jún 2022, 13:33
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 16 Júl 2022, 14:30
Tak len menší update resp. riešenie, s Mouserom som nevedel prísť na jedno, takže som to tam objednať nevedel, čiže som našiel alternatívu v podobe Mean Well RSP-200-48 ktorý má reguláciu až do okolo 58V. Len pre zaujímavosť sa mi z výstupu modulu podarilo dostať nejakým zázrakom až okolo 230W a zdroj to stále vydržal čo je zvláštne, ale funguje podľa predstáv. Ešte to musím zbastliť do nejakej krabice a keď sa k tomu dostanem, dám sem fotky.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 22 Júl 2022, 10:13
Zdravím, rozhodol som sa, že na zadnú stranu krabice by som umiestnil jeden vyfukovací 80 mm ventilátor a chcel by som aby jeho zapínanie bolo závislé od pôvodného ventilátora, ktorý už na module je. Ten na module je 40 mm na 5V. Fungovalo by toto riešenie pomocou tohto SSR relé?
