Zálohovanie vodárne
Zálohovanie vodárne
Zdravím , mám studňu pri dome , hladina vody je na úrovni podlahy v kotolni , kde bola doteraz domáca vodáreň , príkon 1.1kW , problém je časté výpadky elektriny hlavne cez zimu ,aj na celý deň, tak som dal kompaktnú vodáreň s frekvenčným meničom na 240V, príkon 550W, aby som ju mohol zálohovať meničom,pri zapnutí ukazuje wattmeter 600W na okamih , potom 400 , 200 , 100, 50 a vypne, pracovny príkon asi 150W , za deň spáli 120W , tak sa potrebujem rozhodnúť aký silný menič s akým výstupným sinusom mám kúpiť, či modifikovany alebo čistý
- 1512 Zobrazení
