42 V -> 7,5 V (250 mA)
- Mek
Caute,
mam tu vlastnu konstrukciu, ktoru napajam zo spinaneho zdroja 42 V vytiahnuteho z tlaciarne Canon. Je to take vysoke napatie kvoli VFD displeju.
Kvoli filamentu a logike potrebujem znizit toto napatie 42 V na 7,5 V (dalej sa znizuje na 5 V pre MCU a pod.) teda ma to mat spolocnu zem.
Momentalne tam mam cinsky modul DC/DC menica s LM2596S-ADJ, ktory papierovo zvlada len do 40 V na vstupe (a odporucane je do 35 V). Funguje aj so 42 V, ale po par minutach sa vypne. Dal som tam 5 diod v serii, ktore znizili napatie na 39 V, ale aj tak sa vypina, aj ked nie tak skoro. Taketo riesenie sa mi aj tak nepaci.
Skratka, potrebujem DC/DC menic, ktory zvladne 42 V na vstupe. Co som pozeral ebay, menice co zvladnu do 50 V (a zaroven od predajcov v Europe) su od 15 €, co sa mi zda premrstene.
Mam doma LM5009M, ktory parametrami vyhovuje, avsak na vystupe da len do 150 mA, podla datasheetu, realne som to neskusal. Ja potrebujem do 250 mA, taky je realne zmerany odber zo 7,5 V vystupu toho cinskeho menica co tam mam teraz. Bohuzial sa tam nepise, ako by sa dal maximalny prud navysit - viem ze napr. s UC3843 alebo MC34063 sa to robi pomocou externeho tranzistora. Tak reku spytam sa, ci by sa to s tymto LM5009M tiez nedalo?
- Vek: 38
Re: 42 V -> 7,5 V (250 mA)
Skusal si tych 5 diod v serii trochu zatazit. Trebarz 10k rezitorom. Nejak sa mi tomu nechce verit.
Schema:
Btw, LM5009 ma mosfet v sebe, to znamena ze nemas k dipozicii Gate signal (nie je vyvedeny), takze dalsi mosfet nemas cim spinat.
Schema:
"No pain, no gain." (KC238)
- Mek
Ano, tych 5 diod bolo zatazenych - realnym zapojenim Teda tieklo cez ne tych cca 250 mA. Diody som dal KY708 (100 V / 10 A), maju kovove puzdro, aby nekurili.
Dioda na tom menici je SS34 (40 V / 3 A). Ale aj ked som ju vymenil za SS26 (60 V / 2 A), nic sa nezmenilo.
Ty si ale maximalista s tými tesláckymi diódami ! To fakt muselo vypadať "úchvatne" !
Daj na vstup do série zenerku a zraz to trebárs na tých odporúčaných 35 V. Výstup 7,5 V/ 250 mA je asi 2 W, takže vstupný prúd pri 35 V nebude ani 100 mA, (čo na 7 V je do 0,7 W). Ak by zenerka bola moc žeravá, daj dve do série, (aspoň 1,3 W). A samozrejme na vstupe meniča treba nejaký kondík.
Ten menič s LM5009M sa nedá upraviť nejakým PNP spínacím tranzistorom na výstupe, (zapojeným v režime spoločný kolektor) ? Výstupný prúd je obmedzený na cca 270 mA, čo by mohlo ísť rovno do tranzistora. Účinnosť by zrejme išla dole, možno aj frekvenciu by bolo treba znížiť, (indukčnosťou tlmivky ?) (Toto si fakt len vymýšľam ! )
Nejjednodušší by bylo pro začátek vyměnit LM2596 za LM2596HV (HV - High Voltage) se vstupním napětím až 60V a pokud nepotřebuješ 3A, tak za LM2575HVxx-ADJ. Jsou pinově kompatibilní a navíc jsem je i našel v TME.
- Mek
Ta zenerka v serii funguje, ze ma to skor nenapadlo
Teraz tam mam 3NZ70, neprijemne kuri ale nic strasne. Napatie za zenerkou je 34,5 V. Budem skusat este 2NZ70 a pripadne 1NZ70, a sledovat, ci sa menic nevypne, ponecham zenerku s najmensim Vz, s ktorou to bude spolahlivo fungovat, a dam jej chladic alebo miesto jednej osadim dve.
Vdaka za pomoc a rady, a za navrhy na vhodne vyrobky. Chcel som sa vyhnut objednavaniu, kde na to treba cakat a platit postovne, ked mam kopu suciastok doma. Inac som mal v plane urobit dva menice s tym LM5009M, lebo mi napadlo, ze vetva 7,5 V sa da rozdelit - jedna cast ide na driver filamentu, a druha sa znizuje na 5 V a pouzije sa na logiku. Odber drivera filamentu je 157 mA, logika tvori ten zvysok, a to sa uz do limitu LM5009M vojde.
- Mek
No, nakoniec, aj ked som znizil vstupne napatie na 30 V, menic sa aj tak vypinal. Tak som ho vymenil za iny kus a uz to fachci ako ma a nevypina sa. Asi som ho poskodil ked som donho na zaciatku narval 42 V.
