3f plazma odpaluje mosfety
Re: 3f plazma odpaluje mosfety
Mám objednané súčiastky fety rezistory zenerky do budiča. Poskladám to a budem merať aj osciloskopom.
Dobre by bolo keby som mal nejaký postup merania pls.
Samozrejme ! Predstav si trojfázový usmerňovač, jemne zvlnené napätie ktoré nikdy nepadá k nule, určitú (pomerne malú) filtráciu a zrazu začne náhodne vypadávať jedna fáza. Je ťažko si predstaviť, čo sa tam asi deje ...
Ďakujem za odpovede.
Súčiastky mi došli pomerám pomením a ak mi to zase nebuchne zmerám priebehy na mosfetoch. Dve zenerky v budičoch sú ko tak asi vymením všetky 4 kusy 3,3V 1,3W.
V meraní osciloskopom takýchto zariadení som laik. Osciloskop mám FNIRSI-1014D do 100Mhz + sondy klasika x1 x10 a max vstupné napätie je 400V pri x10. Zem je oddelená lebo je napájaný z USB adaptéra na mobil 5V 2A.
Kde mám pripojiť meraciu sondu osc. ?? Na G mosfetu? a kostru sondy?? pre istotu aby som niečo nepokazil.
Ďakujem za menší návod ako pomerať priebehy.
Stym odelenim u usb adaptéra by som si nebol isty, moze tam byt kondik
Osc. som napojil s Power banky.
Priebehy na G mosfetov sú rovnaké no iba bez pripojeného napáj. napätia cca 600V
S pripojeným konektorom 600V sú priebehy takéto.
- Vek: 38
Ad 1:
Tie napatia sa mi zdaju dost male.
Cca 2 az 3V je na zopnutie mosfetu obycajne dost malo. Urcite merias medzi G a S?
Ad 2:
Ze bude porucha v riadeni by som neocakaval.
Meraj hlavne napatie na mosfete (medzi D a S) , ake su na nom spicky.
Taktiez prud mosfetom. Ci sa pekne zatvara/otvara, ci neostava v linearnom rezime a tak...
Potom to sem pastni.
Ad 2:
"No pain, no gain." (KC238)
Mal som to zle nastavené.
Pomeral som to ešte raz medzi G a S.
Tri vetvy sú asi v poriadku na G ide 31Vpp no na jednu ide až skoro 40Vpp
Tak zase je nefunkčná.
Odfajčilo riadiacu dosku stabilizator 7812, IO ka3525a a nejaké súčiastky okolo tak som objednal celú univerzálnu riadiacu dosku.
Výkonová časť ide skúšal som to 100w žiarovkou na výstupe aj budiace impulzy sú zdá sa v norme no nefunguje oscilátor.
Po odpojení a pripojení konektora 24V dole na fotke oscilátor nachvílu nabehne.
Vie niekto poradiť v čom môže byť problém?
Ďakujem
Ďakujem
Niekto skusil pali plech na stole bez pripijeneho kabla a ak to ma Hf zapalovanie tak cez PE vodic to skocilo niekde v plazme.
Inak ako skoncilo to vysyke napatie na gate co si naposledny nameral? Opravil si to?
Inak ten osciloskop na takuto pracu nieje vhodny.
Neviem prečo odfajčilo riadiacu dosku rezal som normálne káble boli pozapájané pilotný oblúk to nemá. To posledné meranie 40Vpp som mal zle pripojenú kostru sondy a bol aj posunutý priebeh do mínusu.
Potom som zistil že prívod na trafko budiča je zapojený opačne.
Teraz je priebeh takýto.
Kondik a varistor co je za usmernovacom a vystupnou tlnivkou je ok? Sluzi na zvedenie vn napatie mimo kriticke prvky. Sisi isty ze tam nemas nejakeho zakerneho pavuka? Lebo tie fotky kde je to ofuknute dymom, vyzera ako keby tam bola pavucina alebo pavuk a fuklo to cez neho. Treba si uvedomit ze ked bude v garazi 10st a zacnes robit s plazmou plazma sa ohreje na 16st a ak je vlhkost v garazi tak ta zacne kondenzovat na plosakoch. A pre VN alebo 320V je to ako skrat.
Este skontroluj draty od horaku na ovladanie vn casti a zvaracky, odtial sa moze vn dostat na ovladacie prvky, tam je to tiez tak speci riesene, dufam ze nemas presuchhany alebo prepichnuty drat. Inak pulzne mapatia z mostu je zopnute k trafu pre vn, kde zacne stupat napatie na kondiku az preskoci iskra v iskristu a tym speci vinutym trafom sa nakumuluje do obvodu horáka.
Tam vidno na tých fotkách že tam bol prieraz medzi rezistorom na G a ?
A v oboch vetvách naraz pavučina a ani iný bordel tam nebol bolo to poriadne vyfúkané.
Možno to spôsobil zlý kontakt v svorkovnici 380V jedna fáza po tom výbuchu mala kolísanie napätia.
Termistory som meral aj kondiky hlavné káble aj tenké na spínanie sú v poriadku zdá sa všetko ok akurát pri zapnutí tlačítka na horáku nezopne relé 24V na oscilátore a preto nespustí plazmu.
- 15 Odpovedí
- 2827 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 149 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
