Ahojte, pekne dlho som nič nerobil ale momentálne by som rad vyrobil reverz DC motora ktorý je na 240V v mojom mäso mlynčeku kde som mal takúto elektroniku no je tam IO. ktorý sa nedá špecifikovať/ nájsť v katalógu výrobca ST : 7FLUS56 KFX820
Preto som sa rozhodol niečo podobne vyrobiť, rad by som použil usmerňovač FL408 systém by mal byt ovládaný kolískovým vratným prepínačom s troma vývodmi kde jedna poloha je vratná a stredová je nula a tretia je poloha zapnutia a stáleho chodu. Nakoľko som nenašiel na fóre nič píšem novy príspevok veľa nepresievam ale prax v elektronike mám. Tak vás poprosím ak mate niekto nejaký návrh sem sním
Reverz DC motora 240V
Re: Reverz DC motora 240V
Taký prepínač je aj na odšťavovači Concept,ale kde sa dá zohnať neviem.
Možno by si to vyriešil jedným vypinacom a jedným tlačitkom.
A si si istý, že je to DC motor ? Nemá lamely a nie je to univerzálny sériový motor, (tzv. vysávačový/ mixérový) ?
DC motor zreverzuješ prehodením polarity. (Vraj to platí len pre motor s permanentnými magnetmi. U motora s elmag. budením, to až také jednoduché nie je. Tam treba tiež prehodiť buď budenie - obyčajne rotor, alebo stator.)
U komutátorového motora tuším treba prehodiť napájanie rotora. V oboch prípadoch na to stačí obyčajný dvojpólový prepínač, (prípadne s nulovou polohou uprostred).
A samozrejme treba obmedziť nárazový prúd pri rýchlom prepnutí. Preto treba zmerať pracovný prúd motora pri mletí a použiť napríklad vhodný softštartér na AC napätie. (Ak akceptuješ aj "amatérčinu", tak prúdový náraz sa dá obmedziť aj vhodnou lineárnou žiarovkou - "halogénkou".)
- 1605 Zobrazení
- 1595 Zobrazení
- 1630 Zobrazení
- 372 Zobrazení
- 1295 Zobrazení
