Kondenzator ako zdroj napatia
- Dátum registrácie: 09 Jan 2008, 00:00
- Vek: 42
Ahojte
Potreboval by som vyriesit nasledovnu situaciu. Mam v rozvadzaci 12v UPS: https://www.alza.sk/eaton-ups-3s-mini-3 ... ldEALw_wcB
Tento zdroj napaja elektromagnet 12VDC cca 300mA. Elektromagnet je na brane a zamyka branku. UPS je od brany relativne daleko a mam tam iba 1,5mm2 kabel takze pri vypadku napajania sice nabehne UPS ale na malu chvilku nastane ubytok napatia, a elektomagnet mi odomkne branku.
Kedze branka je vonku, nechcem vonku davat nejake zalozne baterky kedze v zime by trpeli mrazom a v lete horucavami. Tak mi napadlo ze kondenzator znesie vela. Potreboval by som teda aby mi kondenzator na tu kratku chvilku cca 100ms podrzal 12VDC a dodal prud max 200mA kym nenabehne UPS a nestabilizuje znova napatie a prud. Vedel by niekto poradit akej kapacity dat kondenzator? Staci mi pridat paralerne kondenzator na zdroj alebo potrebujem este nejaku obsluznu elektroniku ktora by zvladla teploty od -20 do +60 celzia?
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
Re: Kondenzator ako zdroj napatia
Myslím, že ten krátkodobý pokles napätia nerobí ten kábel, ale prechodový jav pri prepnutí. Záložný kondenzátor by sa asi dal umiestniť do rozvádzača.
Kapacita je daná tým, aký pokles napätia pripustíš za ten čas 100 ms. Približný vzorec je
C * ΔU = I * Δt ;
Takže C = 0,2A * 0,1s / 1V = 20 mF.
Treba pozrieť dokumentáciu UPS, či znesie takúto záťaž, ak nie, potom treba niečo vymyslieť.
C * ΔU = I * Δt ;
- Vek: 42
nerozumiem poslenej vete: Treba pozrieť dokumentáciu UPS, či znesie takúto záťaž, ak nie, potom treba niečo vymyslieť.
Podla vzorca ktory vidim nizsie tak 20mF kondenzator posluzi na to aby dodal napatie 1V? cize ak potrebujem zabezpecit aby som podrzal 12V a pri vypadku napajania mi poklesne na kratko na 10V tak potrebujem 40mF kondenzator aspon na 24VDC?
- Vek: 39
Pin dosadil 1V ako maximalny dovoleny pokles napatia pocas doby vypadku. To znamena maximalne z 12V na 11V. To by tomu magnetu nemalo vadit.
Kondenzator zober 16V alebo 25V typ.
Co sa tyka tej dokumentacii, treba mysliet na to, ze vybity kondenzator (obzvlast kôň ako 20mF) je pre zdroj v prvom okamihu skrat a kym sa nabije moze vetvu pretazit.
Ups pri nabehu by teoreticky mala tento kondenzator len dobit z 11V naspat na 12V, co by malo byt v pohode.
Naposledy upravil/-a miso156 v 09 Nov 2022, 09:20, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
- Vek: 42
jasne, ja som idiot, nedoslo mi ze vybity kondenzator je skrat co by mohlo sposobit ze elektronicka poistka v zdroji odpoji vystup. budem to musiet v manuali pohladat. inak nasiel som tento kondenzator, mohl by byt?
https://www.esvit.sk/dna-20mf-apno-2000 ... ondenzator
skusim niekde na nete pohladat nejaku schemu zapojenia ktora by dokazala osekat ten startovaci nabijaci prud kondenzatora aby mi to ten zdroj dokazal podrzat.
- Vek: 39
Ten kondenzator z linku je absolutne nevhodny.
250V typ ti je zbytocny, naviac pochybujem ze folivy kond takych malych rozmerov ma 20mF, skor 20uF, oni to oznacuju ako mamrdi.
Zober klasicky elektrolit 20mF, 16 alebo 25V do spinanych zdrojov.
1.Kondenzátor v odkazu není 20mF, ale 20uF. Mají to tam všechno špatně.
2.Nepotřebuješ na tak velké napětí (je objemově veliký), stačí na 16V
3.Ze zdroje ho nabíjej přes odpor a přes něho dej diodu
- Vek: 42
to su taki tupci, oni pouzivaju m ako skratku pre mikro, dakujem za upozornenie. mam alternativu
https://www.sos.sk/products/samwha/hc-2 ... 45ha-72797
zacal som studovat RC obvody takze snad sa naucim aky RC obvod robit aby som to nejako dokazal napojit.
- Vek: 39
Ak chces vybabrat z velkym nabijacim prudom, zapoj podla schemy dole.
Kondenzator pocas normalnej prevadzky (magnet napajany zo zdroja) drieme nabity na 12V.
Pri vypadku zdroja zacne kondenzator napajat zataz cez diodu. Do zataze sa vsak dostane "len" napatie kondenzatora (12V) znizene o 0.3V a teda o ubytok na diode nizsie.
- Vek: 42
Miso156 dakujem za nazornu schemu, prave som isiel pisat prispevok kde som sa pytal aky rezistor a diodu mam pouzit
nakupim si veci a zapojim to, dam vam pootm info ci mi to funguje.
- Vek: 39
Napis co chces kupit (linky), nech ti to "odobrime".
- Vek: 42
vybral som toto:
dioda: https://www.sos.sk/products/diotec/sb160-2-5106
rezistor: https://www.sos.sk/products/vitrohm/590 ... 0r-1-19617
kondenzator: https://www.sos.sk/products/samwha/hc-2 ... 45ha-72797
- Vek: 39
Tie diody predavaju len po 50ks.
Odpor je ok. Predavaju min 5ks.
Ten kondenzator nemaju. A 35V je zbytocne velky a drahy.
Objednaj z Avelmak, tam predavaju kusovo.
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=12 ... icle=50254
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=313 ... icle=12188
(2ks paralelne)
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=161 ... icle=80497
(2ks paralelne)
- Vek: 42
ahoj
avelmak ani za svet som si nevedel spomenut ako sa vola ten eshop, preto som to nahodil v tom inom. objednam a uvidim co to spravi pevne verim ze to bude ok. diky moc
Daj tam ešte 1 diódu, aby sa kondenzátor nevybíjal cez 100R a zaťažovací odpor v UPS.miso156 napísal: ↑09 Nov 2022, 09:55Ak chces vybabrat z velkym nabijacim prudom, zapoj podla schemy dole.
- Vek: 42
a je ta dioda spravne? nemala by byt pred 100R rezistorom smerom od zdroja?
Podľa mňa to nie je správne tá schéma. Tiež by som dal do série s odporom 100R, anódu ku UPS, katódu ku kondenzátoru.
- Vek: 39
Bud mi nieco unika, ale ja nevidim dovod davat tam viac diod nez jednu.
Cez 100ohm sa naspat do zdroja a do zataze za 100ms nevybije z kondenzatoru skoro nic, vzhladom ze RC konstanta je 2sek. Naviac, D1 clampne napatie (ubytok) na R1 na 0.3V a nedovoli aby cez R1 tiekol velky prud.
Z kond. sa cez diodu D1 nieco vybije do zdroja lebo na jeho vystupe nejake meracie obvody zavesene budu, ale vsetko velke odpory, vsak kto by navrhol do baterioveho zdroja velku "zbytocnu" zataz ked chce aby to energeticky vydrzalo co najdlhsie.
(D2 len simuluje zdroj - velku vystupnu impedanciu ked je vypnuty)
(Za 100ms pokled napatia na zatazi na 11.02V)
(Modre je napatie priamo na zdroji pred D2, oranzove napatie na zatazi)
- Vek: 42
S diodou alebo bez dolezite je ze to FUNGUJE
Ja som tam tu diodu dal, mal som doam nejaku 3A navyse tak som pouzil.
Som fakt rad ze na tomto fore je stale taka komunita ktora dokáže pomôcť.
Dik vsetkym za rady
Dik vsetkym za rady
- 1344 Zobrazení
- 603 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jjkra
- 1994 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 931 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Pozitron
- 1148 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
