PC zdroj EVOLVE 450w
- Nový člen
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
- Vek: 37
Pozdravujem všetkých.
Kamarát prišiel za mnou s týmto zdrojom že tam niečo zahorelo.
Po rozobratí sme zistili že na jednom tranzistore úplne roztopilo jednu nožičku a druhý tranzistor je v skrate.
Sú tam tranzistory D304x a sú zapojené pravdepodobne na budenie cievok transformátora, mali by to byť NPN tranzistory na 400v a 12A.
Príčina poruchy bude preťaženie toho zdroja, v počítači urobil upgrade grafickej karty a zdroj zrejme nezvládol hraničný výkon dodávaný do celého počítača.
Chcel by som sa pokúsiť ten zdroj opraviť. Ako prvé by som skúsil vymeniť tie odpálené tranzistory a chcel by som Vás poprosiť o nejakú náhradu keďže pôvodné tranzistory asi u nás nikde nezoženiem.
Zatiaľ som len skúsil zmerať súčiastky okolo tých tranzistorov.
V zdroji je použitý obvod 2005z.
Kondenzátory vyzerajú byť vporiadku, niesu nafúknuté.
Re: PC zdroj EVOLVE 450w
V záujme vlastnej bezpečnosti by som zdroj tejto značky nepoužíval a už vôbec neopravoval.
Obyčajne to neskončí len výkonovými tranzistormi. Náhrada, povedzme: https://www.tme.eu/sk/katalog/?search=B ... order=desc .
Pozri rovno aj odpory 2r2 v baze tych tranzistorov, a aj tranzistory co budia to male traficko. A vobec, radsej si vyrob prioravok s napatiami pre tu 2005 aby si ju vedelnapuatit a oremwrat priebwhy osciloskopom, presrym ako tamnosadis tranzistory. Pripadne medzi kondiky a tranzistory daj 40w ziarovku, na vstupe ta ziarovka bude na 2 veci.
- zipaj
- Vek: 48
tranzistory používam MJE13009 alebo MJE13007 (do slabších zdrojov), skontroluj sieťové elektrolyty (zmerať kapacitu, ESR), usmerňovací mostík, rezistory 2,2R v bázach, diódy 1N4148 v bázach, budiace tranzistory na sekundárnej strane (musíš merať ich zosilnenie, často sú iba poškodené ale PN prechody nameráš že sú OK). Pri prvom spustení zapoj do série s primárnym vinutím impulzného transformítora rezistor 10R/10W a ak sa ti objavia na výstupe napätia v tolerancii, zdroj by mal byť OK
- Nový člen
- Vek: 37
Ďakujem všetkým za rady, vidno že ste v tejto problematike ako doma :-)
Zatiaľ som zistil že sú prepálené tie rezistory do báze tých tranzistorov na oboch a aj tie diódy 1N4148
Skúšal som merať aj tie tranzistory na sekundárnej strane, vykazujú nezmysel v zapojení ale budú asi tiež na výmenu.
Skúsim tam objednať tie tranzistory MJE13009.
Tie sieťové elektrolyty skúsim vybrať a zmerať, mám taký merač na kondenzátory z Číny.
Je tu ešte jeden rezistor prasknutý na pohľad ale hodnotu ukazuje správnu podľa čiarového kódu. Je to výkonový rezistor 47R a je zapojený na vinutie toho trafa.
Hlavne tie tranzistory neobjednavaj z ciny priiide fake na 99,9% teoreticky v tom velkom puzdre mi mohli prist original. V to220 silne pochybujem
a hlavne aby ta oprava nestala viac, ako novy zdroj. Evolve su totalne smejdy, je dost mozne, ze ho opravis, povymienas kopu suciastok a o mesiac sa ti vrati.
Konečne to tu ešte niekto napísal. To by som si do počítača nedal ani ako úplne nový a nie to ešte po oprave...
- Nový člen
- Vek: 37
Pozdravujem všetkých. Po dlhšej dobe som sa dostal k tomu zdroju a podarilo sa mi s tým aj pohnúť. Je mi jasné že je to len lacný Pc zdroj ale išlo mi skôr o opravu aby som sa niečo nové naučil. Vymenil som tranzistory za tie MJE, rezistory, diódy a aj tie budiace tranzistory od tej 2005ky. Je tam ešte niekde problém pretože počuť pískanie ale neviem určiť odkiaľ. Keď som zapol zdroj bez záťaže tak to nebolo počuť. Vymenil som aj kondenzátory za usmerňovačom a všetko bez zmeny.
Táto frekvencia pískania sa mení podľa záťaže na výstupe zdroja.
Ještě se mění ty malé elyty (2M2-4M7) v bázích těch koncových tranzistorů
neviem ale zasadne odchadzaju kondiky na vystupe zdroja na vetvach 3,3 5 a 12V, pripadne pomocnom zdroji STB.
- Nový člen
- Vek: 37
Problém vyriešený, zdroj už ide pekne potichu. Ani ma to hneď nenapadlo pri výmene všetkých súčiastok okolo tých tranzistorov, že si to mohli odniesť aj tie kondenzátory. Ďakujem Vám všetkým za pomoc pri tejto oprave, snáď to bude užitočné aj pre niekoho do budúcnosti pri podobnom probléme.
- 2377 Zobrazení
- 1699 Zobrazení
- 2473 Zobrazení
- 1375 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4559 Zobrazení
