Vyuziva voltage doubler jadro efektivnejsie nez usmernovac?
- Vek: 39
Potrebujem usmernit male AC napatie, 4V maximalka, 2.83V efektivna hodnota.
Ako vsetci vieme, klasicky usmernovac dodava prud do filtru len kratku dobu a to vtedy, ked je sinus nad napatim filtra (+1.4V samozrejme).
Vyskusal som spravit simulaciu s voltage doubler a voilà, prud tecie do zataze/filtru znacnu cast sinusu.
Da sa z toho vyvodit, ze doubler vyuziva jadro trafaku efektivnejsie?
Vec druha, v usmernovaci je napatie ponizene o 1.4V, lebo prud tecie vzdy dvoma diodami. Da sa povedat, ze v doubleri vzdy iba jednou?
Znamena to, ze pouzitim doubera dosiahnem nizsie straty?
Schema: Prud odoberany zo zdroja:
(modre usmernovac, oranzove doubler)
Napatie na zatazi/filtri:
Naposledy upravil/-a miso156 v 20 Dec 2022, 21:47, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
- zipaj
- Vek: 49
Re: Vyuziva voltage doubler jadro efektivnejsie nez usmernovac?
čo tak použiť schotkyho diódy, alebo usmerňovač s mosfetmi?
Straty v jadre trafa sú závislé hlavne na primárnom napätí. Straty vo vinutí reprezentujú v simulácii efektívne prúdy cez odpory R1 a R3, ktoré asi predstavujú náhradný odpor vinutí. Keďže prúd cez R3 je väčší ako R1, budú aj straty v transformátore u zdvojovača väčšie.
zdvojovač napätia nikdy nevytvorí perpetum mobile ...príkon musí byť vždy Väčší ako výkon....Fyzika nepustí..vždy máš straty...
keď som chcel pri tom zdvojovači napätia dobre fungovať, tak C3 som musel mať dvojnásobné ako C2
teda pre C2=1m0F, tak C3 som mal až 2m2F
Prečo porovnávaš neporovnateľné ? Asi budú tiecť rozdielne prúdy u mostíkového usmerňovača a zdvojovača napätia, keď ich zaťažíš rovnakým odporom.
- Vek: 39
Mne ide o to, aby prud odoberany z trafa bol co najsirsi, cim mensie preluky, co najblizsie sinusu.
Pretoze v tedy sa magneticky obvod trafa vyuziva efektivne a moze byt co najmensi/najlahsi.
Nedalo mi a skusil som to zapojit, teoria sa celkom potvrdila. Pouzitim doubleru + makke trafo sa prud rozsiril na cely sinus. Tie body nespojitosti su diodove ubytky.
(Prud odoberany z trafa, nula je v strede obrazovky)
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
O čo tu vlastne ide? Zdvojovač napätia je katastrofálny zdroj prúdu (jeho výstupná impedancia pri nízkych frekvenciách je katastrofálna oproti mostíku) a nieje ani tak super čo sa týka účinníka a to nielen pre tvar odoberaného prúdu, ale máš tam sakra obrovskú tlmivku zavesenú na sieti do ktorej sieť vtlačí prúd a aj ten prúd sa vracia z trafa..obrovské straty vo vodičoch... Nezaťažený transformátor neznamená že doň nejde žiaden výkon (alebo do vodičov ktoré ten fázovo posunutý prúd vedú)
Riešenie na tento problém existuje, sú to PFC obvody. Akurát je to nepraktické riešenie na nižšie napätia a vôbec už zbytočné na sekundáre transformátora.
Preto dnes už transformátory ako napájače v nových návrhoch sú videné len ojedinele alebo v prostrediach kde spolahlivosť je absolutne kritická (vojenská technika, zdravotnícka technika, distribučná technika....).
Pre veci ako zdroje napájania pre domáce prostredie, či je to autonabíjačka alebo zosilňovač dnes transformátor nedáva absolutne žiadny praktický zmysel. A argument audiofilov že spínané zdroje robia bordel vo velkej miere už dnes neplatí. Teda pokial si do zesu neosadím china special for 5 bucks.
Tieto spínané zdroje majú teda už vstavané PFC (Power Factor Correction) ktoré sa dokáže sakra blízko priblížiť činiteľu 1. Takže aký to má zmysel ešte dnes riešiť transformátory ako zdroje napájania zo siete? Netuším, a ani ma to už nezaujíma. Iba masochista by pracoval s trafákmi pokial to nieje nevýhnutné pre spolahlivosť a jednoduchosť zariadenia. To je teda jediná výhoda zdroja trafo-mostík-kondík. Nič iné.. Ani hmotnosť ani výkon ani tvrdosť zdroja a už vonkoncom nie úcinník odoberaného výkonu zo siete. Dnes už ktorýkoľvek PC zdroj od Corsair EVGA Bequiet atd majú v sebe PFC obvody. A usmernené sieťové napätie putuje do ďalšieho meniča v zdroji.
edit: zabudol som dodať že v prípade PFC ktorú som spomínal sa jedná o aktívny obvod PFC nie o kondenzátor paralelne atď... (ako to bežne bývalo praktikou pri CFL lampách a ich tlmivkách alebo sodíkových či ortuťových výbojkách atď...
